Författare Ämne: Luftpump på altan i norr?  (läst 7141 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Luftpump på altan i norr?
« Svar #15 skrivet: 15 december 2009, 16:10:16 »
Jag skulle nog ha en luftvärmepump i uterummet.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #16 skrivet: 15 december 2009, 16:23:02 »
men ved vill jag inte ha, massa skräp och skit och sen skall veden ligga nånstnas och skräpa, pellets hade vart perfekt, några säckar i förrådet.
Eldar värmeljus från Ikea nu.. ::)
Visst är värmeljus trevligt men att alltid ha några säckar ren björkved i förrådet och tända en braskamin med då och då slår det mesta..  :)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 15 december 2009, 17:26:01 »
Ikeas värmeljus brinner hyffsat bra, om de får brinna till de brunnit ut, tror de vart bäst i test, 19:- för 100st, 100•0,4=40kw, tror jag det var?  Så runt 45öre/kWh.
Nå'n som har etanolkamin? Funderade att hänga upp en sådan i vardagsrummet, tillsatt ämnen så de brinner som "riktig" eld, samt sprackar, och slipper skorsten, men inget att värma med, 1.5-3kwh, ca 0,5l/h, dunk med 5 liter kostar ca 500:-.
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #18 skrivet: 15 december 2009, 18:09:29 »
Där uppe där du bor Apan måste det ju gå att få tag i billigare etanolprodukter, speciellt om den inte behöver vara drickbar (kolad).  tomte::
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 16 december 2009, 11:37:20 »
Är frågan hur den brinner..så det inte blir massa restprodukter och os, men vet inte om jag ev ska köpa en pelletskamin, så dessa utan skorsten, men jääkligt dyra, så det är billigare att köpa pelletskamin med skorsten..
/A.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 23 december 2009, 17:15:48 »
hej
ställ in en gasolkanon  finns på jula  gissar på att 15-20  min tar det max innan du har bastu
på altanen små med en jäkla effekt....
