Författare Ämne: Bosch EHP6.0AA  (läst 11743 gånger)
Utloggad miksu
Bosch EHP6.0AA
« skrivet: 11 december 2009, 23:30:47 »
Vi har installerat en Bosch nyligen och det är ett problem som jag undrar om någon annan har eller upplevt med den pumpen. Någon kanske rent av vet vad som är fel.
Problemet är att det blir ca 3 - 4 grader varmare inne än vad pumpen är inställd på.
Någon som vet något??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #1 skrivet: 11 december 2009, 23:43:52 »
Hej Miksu och välkommen till forumet! Thumbsup  Om jag vore som du så skulle jag omg kolla upp så att hålgenomföringen i väggen från pumpinnerdelen och ut till utsidan är ordentligt tätat. För om inte denna genomföring är tätat så drar det in kalluft genom det här hålet och påverkar därmed innerdelens tempgivare som då tror att det är kallare inomhus än det är och pumpen gasar då på lite extra mkt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #2 skrivet: 12 december 2009, 06:17:18 »
Pumpen är inte bättre än så, vi har vår på 18gr och oftast full fläkt, då blir det 20,5-21 gr.
/A.
Utloggad ltw
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 12:35:47 »
Hej Miksu!
Har själv samma pump. I handboken står att pumpen ska ställas in på 2 grader lägre än den temp man vill ha.
Mvh ltw
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 09:00:45 »
Vad är det för "fel" på Boschen? Nu när jag beställt ny pump och " bokat" iväg Boschen så presterar den som aldrig förr! -15 och blåser 7m/s, avkylning på -24!
och håller otroliga 19.7gr på kallaste stället! 26gr i hallen där den sitter..och går på 1200w.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 09:28:47 »
Väder relaterat!
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2010, 10:21:46 »
Men tycker ändå, fortfarande väldigt hög luftfuktighet, samt snöar..
/A.
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 11:42:35 »
Hej Apan
Nu får du huka dig för Tysken håller på att invadera igen!
Nåt måste det ju vara!
Det är som en BMW , den går som f.n precis innan den skär ihop. *roflmao* --/
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2010, 12:43:59 »
Brukar vara så! Såld bil går bäst..!
Utloggad MGKea
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2010, 14:59:17 »
Hej Apan
Det gör det mesta som är mekaniskt. Och det beror på fördelaktig friktion innan det går sönder. Och i BMW:s fall troligen ett tecken på kortlivslängdsberäkning.....
Tror tillverkningen av Bosch, IVT och Electrolux sker i Thailand.
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 16:00:00 av MGKea »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2010, 15:10:32 »
Måste säga att dessa Sharpkloner (Aermec, IVT, E-lux, Sharp, Bosch) är ganska intressanta med sin förmåga att klämma ut värme till högt COP vid låga temperaturer. En sådan maskin skulle kanska kvala in om någon av mina maskiner lägger igen. Men jag är fortfarande lite fundersam på kvalitetsläget, har de löst alla problem med fläktmotorer och andra småfel ? Och har de blivit tystare ?
MVH/Gano
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2010, 15:42:45 »
De värmepumpar jag har hört, har då haft liknande ljudnivå, vid samma luftflöde, de som tillverkare som säger ultra tyst, mm, fläkten flyttar inte mycket luft, kan funka i stuga på med helt öppen planlösning.
Eller att luften som kommer ut är jättevarm..
/A.
Utloggad MGKea
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2010, 19:05:45 »
MVH/Gano
De är väl inte mer intressanta än några andra. Fel har de flesta märken. Problem med fläkt på nya Electroluxer har jag inte hört... Men det jag vet är att Electroluxservice fixar snabbt och smidigt. Tystare? än vad? (Sharp märks med IVT.)
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 19:10:54 av MGKea »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2010, 19:32:21 »
Han menar nog att de skulle ha blivit tystare än tidigare. Vad nu det ev. innebär. De förde kanske jättemycket liv förut...
Allting är ju relativt menar jag.
Utloggad MGKea
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2010, 10:21:08 »
Nja jag tolkar inlägget som en smula ironisk. Högt Cop vid låga temperaturer .... Sett till samma prisklass så finns det andra pumpar som har bättre uppmätta värden vid låga temperaturer än Sharp-pumparna.
