Författare Ämne: Bosch EHP6.0AA  (läst 11747 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2010, 12:36:24 »
Så kan det ju ha varit förstås (visste inte att de hade dåligt COP).
Men vad tror du om fläktarna då? Har de blivit något tystare?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2010, 12:41:19 »
Inlägget var faktiskt inte menat som ironiskt. Ser man till vad olika värmepumpar presterar med avseende på COP vid -7 och -15 så är ju Sharpklonerna intressanta. 2,5 i COP för IVT vid -15 grader är ju faktiskt ganska bra. Toshiba och Mitsu Heavy ligger också där.
Om man tänker sig 2 sådana maskiner på 6 kW i en villa på 150 kvm (W/K ca 140) byggd 1980 så får man ett intressant scenario. Jag har väl sagt det förr förstås, men ändå......
Vid en yttertemp på -15 grader så vill huset ha 35 X 140 = 4900 W. Fördelat på 2 maskiner blir det 2450 W. Om maskinen ger 2,5 i COP på full gas, vad ska den då inte ge på halv gas ? Räkna med COP=2,7. Då ska maskinerna tillsammans dra ca 1800 W. De går då på lite drygt halv gas.......möjligheten för en i princip heltäckande uppvärmningslösning och ett mycket högt årsCOP finns.  Thumbsup
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2010, 14:10:57 »
Gano, stämmer mycket bra! Förbrukar ca 2.5-3kwh/timme nu i -18gr, pumpen förbrukar 1150w, cop 2.4 i -18, så runt 2.7kw.
Hur beräknas vilken storlek på pump till vilken yta? Såg polarpumpen.se att 6kw skulle vara till 150kvm.
Kr/kWh för en större pump kostar inte så mycket, titta på tex Nociran, ligger rätt i pris.
/A.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 14:14:17 av Apan »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2010, 14:14:47 »
MVH/Gano
MD25:an ger 3,1kW med Cop 2,1... nåväl.
Det där med dellast verkar bara fungera vid vissa tillfällen då de två pumparna sitter relativtnära varandra i en gemensam omslutning med få hinder där emellan. Min komps kör två MD25:or på vardera våningsplan i sitt hus. De mumsar lika mycket vardera som när han bara hade en (+ elradiatorer).
MVH
Magnus
PS
Jag som har 170kvm skulle då behöva ca 6000Watt. Och eftersom jag återvinner frånluften så åtgår det därför inte mer än ca 2500Watt.
Utloggad MGKea
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2010, 19:54:17 »
Ja nu var stödvärmen igång. -27,5 ºC i skrivande stund.
Och kolla blåkurva. Nästan ingen avfrostning trotts över -15 ºC som varmast under dagen.  Sc:,h
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2010, 14:47:57 »
Apan/Kompis !
Min IVT  (säkert samma Tranås-Japan grejer under skalet) e också som en svajig relation, en dagen het o bra sen många kalla dagar.......
Anar en trend hos dessa Bosch-Sharp-IVT-Electroluxmaskiner efter att ha läst MÅNGA inlägg:
Funkar inte så bra vid 0-3 frysgrader  :(
Ngn för, eller emot ?
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 15:17:31 av marmbrandt »
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad MGKea
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2010, 15:12:32 »
Apan/Kompis !
Anar en trend hos dessa Bosch-IVT-Electroluxmaskiner efter att ha läst MÅNGA inlägg:
Inte något unikt för enbart Sharpkonerna! Även en Norica kan man läsa om har taskigt förhållningssätt till sina mattar och hussar.
Väder och vind kan vi ej rå på! Just nu finns det inten logik. Ena dagen -10 och kallt från innerdelen. Andra dagen över -15 och det sprutar värme och avfrostningarna är som bortglömda ....
/Magnus
PS Jag har läst "Made in Thailand" på min pump...
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2010, 16:18:16 »
Nu värmer lilla hamburgerkupe'värmaren från bilen mer, ställde den i autofläkt, drar fläkten upp och ned, har inte mätt temp i utblåset, men ca 25gr, enda som funkar och snurrar över förväntan är elmätaren! Hoppas Nociran kan prestera lite bättre..
Umeå..-22.
Kall kväll..
/A.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2010, 00:06:07 »
Umeå..-22.
Kall kväll..
/A.
Har nu haft ca -32 grader från igår kväll tills nu och har blivit tvungen att begränsa ytan som Nocrian värmer så nu värmer den enbart garaget och förrådet som är ca 50kvm som tyvärr är riktigt dåligt isolerat......men är ändå imponerad att den klarar av den ytan med tanke på den taskiga isoleringen.....tror de flesta övriga pumparna kastat in handuken långt mkt tidigare. Problemet blir ju när det blir så kallt som -32 under en längre tid, upp till -25 under en längre tid är inga problem då fixar Nocrian all den yta den normalt värmer men vid ca -30 en längre tid då blir det att begränsa ytan den värmer och slå på ett element till resterande yta.
//Krister
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2010, 00:26:35 »
-23,2, Boschen gav upp!!! Avfrostar.. Varvar upp..men drar aldrig igång fläkten igen! Men det är väl tempstyrt, får aldrig upp tempen så att fläkten startar..
Härlig varm direkt el..
/A.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
SV: Bosch EHP6.0AA
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2010, 09:24:36 »
Jag inser att -10 i Tjockhult inte är ngt att klaga över  a:gl
Tyvärr måste jag köra dieselpannhlelvetet parallellt m Tranås pumpen (vill tro att jag köpt Svensk kvalitet, så dyrt som det var)
  • Dot gäster: 2079
