Författare Ämne: Ny elmätare  (läst 18113 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Ny elmätare
« Svar #15 skrivet: 20 december 2009, 20:28:08 »
Nu kan ni köpa den i webshopen, nån krona billigare...
www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=37&products_id=136
De som beställer i helgen, mot postförskott, bör kunna få den innan jul om posten levererar i normal tid. (1 dygn inom hela Sverige)
Nåja med avgiften för postförskott på 50 kr så blev det inte billigare, men jag har i alla fall lagt en order nu (+ en LED-lampa). Hoppas den kommer före jul, tänkte att det får bli en julklapp till mig själv.
Ska bli intressant att se förbrukningen.
« Senast ändrad: 20 december 2009, 20:29:47 av Bsba »
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad cinemax
  • Antal inlägg: 5
SV: Ny elmätare
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2010, 15:43:27 »
Hur tycker ni som har kört denna mätare ett tag nu att det fungerar?
Är ni nöjda?  :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ny elmätare
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2010, 16:57:32 »
Bör tilläggas att denna inte funkar hos alla! Många olika elmätare på marknaden, funkar inte hos oss.
Och vidare, kul att man kan Spara pengar med energimätare! Låter föga troligt..
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ny elmätare
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2010, 17:16:31 »
På vilket sätt fungerar den inte hos dig?
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
SV: Ny elmätare
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2010, 17:33:18 »
Eftersom den bara räknar lysdiodens blinkningar så har den minst samma mätfel som den vanliga elmätaren. Den kan alltså inte användas till att kontrollera om elbolagets siffror är rimliga.
Men det är klart att om man vill ha lite andra siffror än antal kWh så kanske det kan vara något.
Momentan förbrukning kan man kolla manuellt genom att själv räkna antal pulser under en minut eller mer.
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad Apan
SV: Ny elmätare
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2010, 17:41:24 »
Ja inte alla mätare har blinkade diod, i vårt nät har vi 2 fabrikat, ingen har detta!
Inloggad Rickard
SV: Ny elmätare
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2010, 22:45:44 »
Vilka mätartyper är det som saknar blinkande diod?
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Ny elmätare
« Svar #22 skrivet: 07 februari 2010, 23:06:13 »
Jag är ganska nöjd med min .
Det man kan klaga på är väl att kablarna till givaren och antennen som är tänkt att sitta utanför elskåpet för bästa mottagning har lite korta kablar. Jag har fått sätta den på barnhöjd vilket inte är så bra om man har småbarn.
Annars är det lätt och överskådligt att bläddra i menyerna, vore dock kul om man kunde tanka över det i en pc.
Utloggad cinemax
  • Antal inlägg: 5
SV: Ny elmätare
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2010, 16:33:12 »
Tål antennen att sitta skyddat ute? Elskåpet är utomhus...
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Ny elmätare
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2010, 22:27:37 »
Min sitter ute. Fick för mig att det var så det var tänkt, eftersom man vill ha ut den ur skåpet för att inte skärma av signalen. Den ser inte särskilt ömtålig ut.
Dock skulle jag vilja ha den ovanför skåpsdörren men sladden är för kort.
Ska göra en test att placera den någonstans inne i skåpet, det kanske funkar, jag har i allmänhet inte huvudenheten så långt borta.
De flesta moderna hus har väl elskåpet ute. Tror att elbolagen vill ha det så för att kunns kolla mätare osv. utan att förvarna.
Utloggad cinemax
  • Antal inlägg: 5
SV: Ny elmätare
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2010, 16:03:33 »
Ok, Tack för infon!
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Ny elmätare
« Svar #26 skrivet: 12 februari 2010, 22:23:48 »
Provade att sätta den inne i skåpet och det verkar som om det funkar minst lika bra. Alltså ingen anledning att den sitter ute. Kylan verkar inte vara något problem, åtminstone inte Stockholmskylan. Den har suttit där sen i julas.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: Ny elmätare
« Svar #27 skrivet: 13 februari 2010, 07:50:12 »
Bsba: Ungefär hur långt har du mellan elskåpet ute och enheten inne?
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad Apan
SV: Ny elmätare
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2010, 08:30:49 »
På era mätare, har ni en synlig blinkade diod?
Inloggad Rickard
SV: Ny elmätare
« Svar #29 skrivet: 13 februari 2010, 10:55:32 »
Jag har det, mätaren är av typen Enermet E120M.
