Författare Ämne: Ny elmätare  (läst 18086 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ny elmätare
« Svar #30 skrivet: 14 februari 2010, 07:26:04 »
Ingen mätare i vårt nät har detta, de är helt mörka, blinkar en svart punkt/kWh i displayfönstret, och det lär inte funka.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ny elmätare
« Svar #31 skrivet: 14 februari 2010, 09:47:57 »
Att de är mörka kan bero på att de har IR-diod, vilka inte ger ifrån sig nåt synligt ljus.
Kan säkert finnas elmätare utan dioder, men som sagt, jag har inte stött på nån, skulle vara kul att veta vilka elmätare ni har i nätet så man fick kolla vilka möjligheter de har att ansluta utrustning som läser pulser/blinkningar.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Ny elmätare
« Svar #32 skrivet: 14 februari 2010, 10:44:22 »
om den har ir diod så syns det oftast i video kameror. Släng in en videokamera med mätaren och mörklägg så syns det snart nog eller inte på det inspelade materialet.
SV: Ny elmätare
« Svar #33 skrivet: 14 februari 2010, 10:55:52 »
Kameran på mobiltelefonen brukar vara bra att detektera IR med.
Utloggad Apan
SV: Ny elmätare
« Svar #34 skrivet: 14 februari 2010, 11:06:24 »
Läser dessa mätare ir diod?
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Ny elmätare
« Svar #35 skrivet: 14 februari 2010, 11:13:05 »
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Apan
SV: Ny elmätare
« Svar #36 skrivet: 14 februari 2010, 11:20:44 »
Ja damit, ska lyssna på jobbet om det finns Ir diod på dessa elmätare..
/A.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Ny elmätare
« Svar #37 skrivet: 14 februari 2010, 11:29:46 »
Hej Rickard
Här är en som jag har och där det inte finns någon
lysdiod på. Landis&Gyr ZMF120ACe http://www.landisgyr.eu/apps/products/data/pdf1/LandisGyr_ZMF100AC_TechData_EN5.pdf
På den finns en LCD display som innehåller en svart prick som blinkar ,
inte nog med det , alla segment i displayen tänds var 30s som nån sorts test.
Det finns en öga på den där det förmodlingen suttit en lysdiod men det blinkar
inte där.(har även kollat IR med digitalkameran).
MVH Teltur
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 11:56:12 av Teltur »
Utloggad Apan
SV: Ny elmätare
« Svar #38 skrivet: 14 februari 2010, 15:08:12 »
Likadan mätare vi har, systemet heter policom, samt att vi har ett annat system i tätort, Addax, inte heller lysdiod.
SV: Ny elmätare
« Svar #39 skrivet: 14 februari 2010, 19:45:44 »
Hej Rickard
MVH Teltur
Jag hade en kund med precis denna mätare där pulsutgången var plompberad.
Jag tipsade honom om den blinkande dioden, och han kollade med sin digitalkamera utan resultat, testade sedan en annan digitalkamera, och då såg han blinkningarna, så det verkar som att olika kamerar har olika filtreringar av insignalen.
Han har i vart fall inte hört av sig mer, så jag antar att han fick det att börja fungera.
Enligt märkningen på etiketten skall det sitta en diod med 1000 pulser/kWh, men energibolaget kan ju kanske ha fått möjligheten att välja bort denna för att spara pengar, även om jag tycker att det låter väldigt långsökt, bode bli dyrare att lägga om produktionen för en komponent som kostar några ören.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Ny elmätare
« Svar #40 skrivet: 14 februari 2010, 20:41:18 »
Hej Rickard
MVH Teltur
Du har helt rätt Rickard !!! :o
När jag testade med gabbens kamera så såg jag väldigt svaga blinkningar.
Ja där ser man.(eller rättare sagt : ja det var välldigt svårt att se  ::))
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 20:54:30 av Teltur »
Utloggad Apan
SV: Ny elmätare
« Svar #41 skrivet: 14 februari 2010, 21:32:20 »
Kanske man ska kolla efter en sådan mätare, slippa ut i elskåpet för att läsa mätaren.
kunde fått vara lite snyggare..ser ut som nåt man gjort på slöjden i skolan..
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Ny elmätare
« Svar #42 skrivet: 14 februari 2010, 22:15:46 »
Bsba: Ungefär hur långt har du mellan elskåpet ute och enheten inne?
Normalt ca 4 m , men den verkar funka även i andra änden av huset (ca 10 m), även om den då verkar få lite problem att  hämta in värdena initialt.
Ja, jag har en blinkande lampa på min mätare.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Apan
SV: Ny elmätare
« Svar #43 skrivet: 27 februari 2010, 07:58:02 »
Installerade min Powerconcern igår, funkar otroligt bra! Många bra funktioner, men ser lite hemmbygge ut, litet och smått och pillrigt, men bra funktion, till rätt pris.
/A.
Utloggad cinemax
  • Antal inlägg: 5
SV: Ny elmätare
« Svar #44 skrivet: 27 februari 2010, 08:45:14 »
Det låter ju som en bra produkt. Vad jag önskar och saknar är en anslutningsmöjlighet till PCn. Det hade varit kanon att kunna ha statestik över flera år på datorn.
