Författare Ämne: Ny elmätare  (läst 18076 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Ny elmätare
« skrivet: 10 december 2009, 09:41:52 »
http://www.powerconcern.se/pmd1050.php
har inte sett denna tidigare, nån som har några synpunkter?
Den är ju i alla fall enkel att installlera.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Ny elmätare
« Svar #1 skrivet: 10 december 2009, 12:20:27 »
Verkar enkel. Samma sak som att logga med datorn eller Logger2020 fast förenklad.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: Ny elmätare
« Svar #2 skrivet: 11 december 2009, 11:17:52 »
Verkar rätt vettig med tanke på priset...
Jag har beställt en via deras "webshop".
Känns lite oseriöst och verkar vara ett väldigt nytt "bolag/företag", så man blir lite nervös
att det inte dyker upp något... Man betalar i "förskott" via PayPal och det är ju alltid lite oroande med förskottsbetalning.
Nåja, får väl förutsätta att det är seriöst.
Kommer en rapport på den om det nu dyker up något...
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ny elmätare
« Svar #3 skrivet: 11 december 2009, 12:41:04 »
Jag börjar sälja dem i dagarna, har beställt ett gäng mätare, vi får väl se vad de går för.
De som köper av mig sedan skall i alla fall inte behöva få några problem med betalning, garantier och liknande.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: Ny elmätare
« Svar #4 skrivet: 11 december 2009, 13:46:00 »
Undrar hur den fungerar med en elmätare av typ Actaris ACE3000 type 260 http://www.actaris.com/html/index.php?module=Infos_PN_menu&func=product&idp=1417 På den är det ingen just blinkande lysdiod, det som blinkar är en oval figur i LCD-displayen på mätaren. Kan PowerConcern ”se” den? På sidan kan man läsa detta:
”En mätsensor placeras i elskåpet över befintlig elmätares blinkande lysdiod och den trådlösa presentationsenhet kan användas på valfri plats inne i huset”.
Hur är det med räckvidden, är 15 meter för långt? Kan man ladda ur data från PC till dator?
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad MGKea
SV: Ny elmätare
« Svar #5 skrivet: 11 december 2009, 13:52:20 »
PC till dator?   Sc:,h
Kikade i manualen och där stod inget om anslutning till PC..
« Senast ändrad: 11 december 2009, 13:54:46 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ny elmätare
« Svar #6 skrivet: 11 december 2009, 14:05:35 »
Och denna visar förståss exakt rätt?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Ny elmätare
« Svar #7 skrivet: 11 december 2009, 14:22:21 »
Om den inte tappar några pulser från dioden så skall den ju ha samma exakthet som mätaren som den "kopplas" till.
Det är ju inten "elmätare" egentligen utan bara en förfinad avläsning av den befintliga elmätaren.
SV: Ny elmätare
« Svar #8 skrivet: 11 december 2009, 14:34:34 »
När jag får hem dem hoppas jag kunna lägga upp lite fler/bättre bilder och mer info om funktionen.
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
SV: Ny elmätare
« Svar #9 skrivet: 13 december 2009, 22:32:59 »
Med PC menade jag PowerConcern, fast jag håller med om att de blev lite snurrigt; PC till dator...
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
SV: Ny elmätare
« Svar #10 skrivet: 18 december 2009, 10:32:58 »
Fick min för ett par dagar sedan, och jag måste säga att jag är grymt nöjd än så länge!
Makalös enkel installation! Max tio minuter så var allt färdigt och "driftsatt".
Fungerar över förväntan och verkar väldigt vettig.
Ska blil väldigt intressant att se hur det utvecklar sig.
Kan rekomenderas för den som inte känner ett behov av "PC-Loggning"
SV: Ny elmätare
« Svar #11 skrivet: 18 december 2009, 13:08:22 »
Har fått hem min första laddning om 12 st, om nån vill köpa, ring.
Jag har inte lagt in dem i webshopen ännu, men det kommer senare idag eller i helgen.
/Rickard
SV: Ny elmätare
« Svar #12 skrivet: 18 december 2009, 19:22:30 »
Nu kan ni köpa den i webshopen, nån krona billigare...
www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=37&products_id=136
De som beställer i helgen, mot postförskott, bör kunna få den innan jul om posten levererar i normal tid. (1 dygn inom hela Sverige)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Ny elmätare
« Svar #13 skrivet: 19 december 2009, 22:10:34 »
Jag är inte insatt i sånthär för fem öre, men vad mer info vinner jag på denna jämfört mot att bara läsa av huvudmätaren direkt antingen på enheten eller via leverantörens sida?
SV: Ny elmätare
« Svar #14 skrivet: 20 december 2009, 15:34:14 »
•Aktuell förbrukning - Visar vad hela anläggninger drar precis när du tittar på displayen.
•Statistik - Timmar, dygn, månad och år.
•Kostnad - Visar kostnad i kronor och ören.
•Övrigt - Mäter skillnad jämfört med en inställd grundförbrukning.
