Författare Ämne: Cirkulationspumpar som bytts flera ggr sedan 2002  (läst 27818 gånger)
Utloggad Optima 700
  • Stad/land: Nyköping Sverige
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
SV: Cirkulationspumpar som bytts flera ggr sedan 2002
« Svar #15 skrivet: 10 december 2009, 14:40:56 »
Hej Roland!
Har precis för mig att de sa joniserat vatten, men jag kan ha fel var nämligen rätt upprörd när jag pratade med dem. Men jag kan ändå inte förstå varför Sc:,h Sc:,h :-\
Vi har egen brunn som ligger på tomten, Råby utanför Nyköping. Ett kanonvatten, det enda som anmärktes på vid provtagning 2000 var lite hög flouridhalt. Inte skadligt när man är över 1/2 året gammal. Ur teknisk synpunkt nitrithalten, lite hög. Vad det innebär vet jag inte. Men vi har inte haft några missfärgningar vid tvätt eller något.
Trött på strulande värmepump, Optima 700 med tillhörande Combi Compact, installerad 18/4-2002, i ett hus byggt 1950 på 130 kvm. Har nog aldrig fungerat riktigt bra känns det som.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #16 skrivet: 10 december 2009, 14:47:05 »
Har du kollat så CP-pumpen har 230V på plintarna?
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Optima 700
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: 10 december 2009, 14:59:32 »
Hur gör man det? Och förresten så borde väl montörerna ha fixat allt rätt??? :-\ Vi har ju anlitat en proffs firma för installationen 2002 och de har hela tiden "skött" våra "trasor". Den här firman är välkända VVS:are och arbetar i stort sett bara med värmepumpar. MEn som läget är nu så börjar vi tappa förtroendet för dem eftersom de inte har lyssnat på oss som kund när VI ifrågasatt varför pumparna går sönder.
Fått svar på vatten provet idag (efter att jag härjat med dem igår em).
Förljande anmärkningar fanns:
FÄRG: Färgen i vattnet orsakas vanligen av humusämnen eller av järn och mangan förekomst. Färgtalet bör ligga under 30 mgPt/l.
Färgen på labbrapporten är 47
HÅRDHET: Medför risk utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning. Skador på textilier vid tvätt. Hårdheten bör ligga under 10dh.
hårdhet labbrapport 13,4.
Vid provtagning 2000 låg totalhårdhet på 9,8.Så jag fattar ingetting
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #18 skrivet: 10 december 2009, 15:19:09 »
Hej Roland!
Du kan ha talat med någon nisse som trodde det hette joniserat vatten. Anledningen till min fråga om egen brunn var att jag undrade om det kunde vara ett kustnära hus med klorider i vattnet som gav problem med korrosion, men Råby utanför Nyköping ligger ju vid sjön Långhalsen (om jag har hittat rätt Råby) en bra bit från kusten så det kan gärna inte vara problemet. Fluorider skall inte vara något problem för pumpen, inte heller nitrit.
Är det ingen av grannarna som har samma fabrikat av cirkulationspump? Wilo är vanligt förekommande, kan finnas även om det inte är samma märke av pump som ni har.
Synd att ni inte har fått veta vad som är problemet med pumparna. Som kemist blir man lite nyfiken. Men det är som Fixaren skrev, de finns de som har fått cirkulationspumpar förstörda av syre som har diffunderat in genom flexibla slangar. Finns det några sådana i systemet?
Tillägg: Att hårdheten ändras beror förmodligen på hur lång tid det tog för ytvattnet att nå brunnen. Vattnet hann ta upp olika mängder kalk.
Tillägg2: Avjoniserat vatten bör man kunna få för 6 kr/liter. Problemet blir väl att få in det i radiatorsystemet.
« Senast ändrad: 10 december 2009, 15:33:44 av Roland »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #19 skrivet: 10 december 2009, 15:25:36 »
Intressant teori att syre kan fötstöra cirpumpar, jaha varför inte.
///AndersA
Utloggad Optima 700
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #20 skrivet: 10 december 2009, 15:33:24 »
Angående felxibla slangar: är det sådana där böjbara slangar?? Sc:,h :-\
Och vad menar du med:diffunderat in genom flexibla slangar?
 Du har hittat helt rätt Råby.
Angående grannar så bor vi på landet och har inte grannar i den bemärkelsen, och de "grannar" vi har, ja där har vi ingen aning om vad de har för uppvärmningssystem.
Det vi fått veta om pumparna är att de kärvar ihop och går trögt! Sedan inget mer! Och som sagt, ingen har velat undersöka det närmare förrens nu, trots våran undran.
De flesta här ute i Råby har egen brunn, förutom ett litet villaområde och fritidsområdet.
« Senast ändrad: 10 december 2009, 15:35:02 av Optima 700 »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 10 december 2009, 16:38:53 »
Det är inte så att ni har ett värmesystem med termostater som stänger cirkulationen helt om ni tex eldar eller om solen kommer fram?
Har sett det på alldeles för många fastigheter.
I så fall kommer båda pumparna att gå varma med tiden och håller kanske bara ett år eller två.
Är returledningen alltid varm under värmesäsong?
Utloggad Optima 700
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: 10 december 2009, 16:58:26 »
Termostaterna är öppna hela  tiden, enligt rekommendation från installatör.
« Svar #23 skrivet: 10 december 2009, 19:05:16 »
Just det, gummislangar som är omspunna med ståltrådar. Det vandrar långsamt syre från luften genom gummit. När väl syret är inne i vattnet angriper det järn och en del andra metaller. Beroende på vilket material pumpen är gjord av kan det bli så att den tar stryk först. Det kan alltså fungera med en pump som är gjord av något annat material men den blir förmodligen dyrare.
Det behövs faktiskt inte avjoniserat vatten även om det är att föredra. Det skall räcka med vatten från något kommunalt nät. I vattenverken ser man till att plocka bort järn och humusämnen. De flesta har kommunalt vatten i sina radiatorsystem och det fungerar.
Utloggad Optima 700
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #24 skrivet: 10 december 2009, 21:09:08 »
Hej alla som försöker hjälpa oss!
Idag har jag mailat IVT för att fråga dem som verkligen ska vara specialister, mailet jag skickade och svaret jag fick kommer här:
Har en fråga till er som tillverkare av Optima 700 årsmodell 2002. Vi installerade denna maskin 18/4-02 och har sedan dess i stort sett bara haft problem med den. Efter 2,5 år byttes fläkten ut och sedan dess har båda cirkulationspumparna bytts 3 ggr var.
Vid senaste reparation togs ett vattenprov av reparatör, tack! Detta på grund av att han misstänkte att det kunde vara något fel på vattnet. Nu till frågan: är det vanligt att ett vatten kan förstöra cirkulationspumpar? Och vad är det som händer i sådanna fall? Varför har ingen (reparatör/installatör) misstänkt, funderat över detta när vi som kund ifrågasatt varför våra cirkulationspumpar gått sönder i stortt sett varje år. Vi bävar för framtiden. Vågar inte lita på den här modellen fullt ut.
Tacksam för svar.
Svaret:
Jag kan bara beklaga att ni haft problem med er värmepump. Det är nog inte vanligt att vattenkvalitén påverkar en cirkulationspump och dess livslängd, vad i vattnet som skulle kunna påverka cirkulationspumpen har jag inga uppgifter på.
Så nu är jag ännu mer villrådig, vem ska jag tro på? IVT eller installatörsfirman? Sc:,h :-\ huvuddunk :'(
Jag har nu bett killen på IVT att undersöka saken vidare eftersom firman vi anlitat INTE verkar vilja hjälpa oss.
Ska se om jag kan få fram svar på systemtryck och vilken typ av kärl vi har.
ÄR JÄTTETACKSAM FÖR ALLA SOM VILL FÖRSÖKA HJÄLPA OSS *vinkar*
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #25 skrivet: 10 december 2009, 21:27:47 »
Hej, återigen ställer jag frågan om vilken elektrisk spänning cirkulationspumparna är inkopplade till, bara för att kunna utesluta ett sånt fel. Det är lätt att spekulera i svåra saker och så har man missat något enkelt.
Finns det inte någon i er bekantskapskrets som är lite hemma på el och som har en multimeter?
Elektriker går ju iofs att få tag på, kanske försäkringsbolaget är med på att fortsatt felsökning ingår i haveriet?
« Senast ändrad: 10 december 2009, 21:41:42 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #26 skrivet: 10 december 2009, 22:13:24 »
Vet inte hur det är kopplar på denna årsmodell, men på min kommer matningen från styrkortet. Med nolla och fas. Omöjligt att göra fel där.
Om cirk-pumpen skulle vara kopplad mellan två faser skulle det nog smälla tämligen omgående.
Så den felkällan tror jag personligen inte på.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 10 december 2009, 22:44:14 »
SÅ det är termostater. Som stänger vid en viss temperatur.
Om nu de allihop stänger på sommaren får du då cirkulation i värmesystemet?
Eller står pumparna och arbetar mot stopp i ett halvår?
Samma kan hända om man eldar i kamin.
Vad är det för termostater?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 10 december 2009, 22:48:20 »
Långsökt, men vad har ni för spänning på elnätet, tänkte eftersom fläkten också har gått sönder en gång, lampor osv går inte sönder ovanligt ofta?
Utloggad Optima 700
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #29 skrivet: 10 december 2009, 22:51:38 »
Lampor går inte sönder oftare än hos andra. Och vi har 20A säkring om det nu är spänningen i elnätet. Är ganska kass på vad man mäter spänningen i.
