Författare Ämne: Cirkulationspumpar som bytts flera ggr sedan 2002  (läst 27817 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Cirkulationspumpar som bytts flera ggr sedan 2002
« Svar #60 skrivet: 17 januari 2010, 22:24:40 »
Kanske du kan lägga ut ett foto här både på cirkpumparna och på vattenprovet.
Det brukar vara luft som knäcker cirkpumarna!
Kan ni höra nåt brusande ljud som ändrar karaktär om ni tex ändrar hastigheten på pumpen...
Var det Wilo pumpar..
På många tex grundfoss pumpar kan man ta bort en cenntrumskruv för att lufta även pumpen,
långsökt om det ska kunna ställa till något haveri. Men har ni nån sån på pumpen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Optima 700
  • Stad/land: Nyköping Sverige
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Kvinna
« Svar #61 skrivet: 18 januari 2010, 11:30:50 »
Jag skickar bilder privat om jag bara kan få de intresserades mailadresser! Lyckas inte få iväg dem här eftersom bilderna är åt h*****e för stora och jag inte lyckas minska ner dem huvuddunk. Samma gäller vattenprovet. Meddela mig vilket/vilka ni vill ha, det nya från 2009 ur systemet, det gamla 1999 ur kökskran eller "grannarnas". Är bara att välja å vraka *roflmao*
Trött på strulande värmepump, Optima 700 med tillhörande Combi Compact, installerad 18/4-2002, i ett hus byggt 1950 på 130 kvm. Har nog aldrig fungerat riktigt bra känns det som.
