Författare Ämne: Lägsta temp vid installation  (läst 10626 gånger)
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 07 december 2009, 14:43:28 »
Hur kallt får det vara när man ska installera en luftvärmepump?
Hörde nåt att att det inte får vara så kallt när man vakumsuger..
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
SV: Lägsta temp vid installation
« Svar #1 skrivet: 09 december 2009, 14:58:11 »
ingen som vet??
Direktel
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 09 december 2009, 15:25:12 »
Tja visst går det,men är väl inte det idiala vid minus grader,risk för kondens i rören som
måste bort,+ att man måste ha en väldigt bra vaccumpump,tar längre tid att få tillräckligt
undertryck.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 09 december 2009, 15:58:03 »
ok
men proffsinstallatörerna ska väl klara detta?
Direktel
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 09 december 2009, 18:40:47 »
beror som tidigare nämnts på kvalitén och ckicket på vacuumpumpen, en frisk märkespump bör klara under 2 millibar, min mastercool går under 1 millibar, ofta lägre ändå,  och då är 5-10 minusgrader inget hinder, men man får suga längre tid om tempen är låg för att nå ett bra sluttryck.
vid nyinstallation suger man ju bara rören och innerdelen, rören är isolerade och innerdelen rumstempererad, så det ska till många minusgrader om det ska misslyckas.
värre är det om man ska suga hela systemet vid t.ex. påfyllning, då drar man ju ev. fukt ur kompressoroljan också, vilket tar tid.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 20 december 2009, 17:24:03 »
Förmodligen inget problem vid nyinstallation, då finns ingen olja i rören som kan suga upp fukt. Får man vacuum, får man även ut fukten. Betydligt svårare när man öppnar ett system som har varit i drift. Man får bra vacuum, men oljan håller i fukten hårt när det är kallt, så det tar längre tid.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #6 skrivet: 28 december 2009, 15:52:24 »
Vi hoppas på det, eftersom min skall monteras i övermorgon (30/12), och det beräknas bli mellan -10 och -15 grader den dagen  :), han kommer å få veta att han lever med en gång den stackaren....
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 13:26:23 »
Jag har fattat det som att vacuumsugning skall ta bort fukten, men ifall man har rördragning utomhus så kommer fukten naturligtvis att frysa ifall det blir kallt och då kan det bli problem att få bort fukten med vacuumsugning. ( isen borde dock smälta när trycket sänks eller tänker jag fel ?)
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 21:01:50 »
Det stämmer att det är eventuell fukt som man vill ha bort,det är viktigt att rören är tätade
i ändarna,och att inte rören förvaras i rumstemperatur när dom ska användas i kyla.
Så det inte blir fukt kondensering i rören.
Tex,krävs det 6,1mbar undertryck för vatten att koka av vid 0 ºC.
Och kylnormen säger 1,33mbar,för godkänt vacuum för inst av värmepump.
Vid nyinstallation av v-pump så brukar innedelen vara förseglad med torr kvävgas.
Och utedelen fabriks vacuumsugen och fylld med kylmedie.
Min nya v-pump blev installerad i går i -17 ºC,verkar funka finfint,värmer hela huset. *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 21:07:12 »
Ja 60kvm behövs inte värst mycket effekt..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 21:11:53 »
Det klarar nog en Bosch oxå.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2010, 21:28:29 »
Kylkillen som ska vacumsuga Nociran, ville inte ha -20, bäst i + gr.
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2010, 21:40:44 »
Då får du vänta några månader då. Hinner kanske komma en bättre modell.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 00:15:00 »
Smygkollade på  Mitsubishi Msz-FD-50, rätt krallig den med!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2010, 12:30:16 »
Nja, roligare om du köper Nocria tycker jag.
