Författare Ämne: Lägsta temp vid installation  (läst 10627 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Lägsta temp vid installation
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2010, 19:14:58 »
Jepp, Nocira vart det, kommer imorgon, men... Skeptisk till att vingen inte gick att blåsa rakt ut med, och hoppas denna fläktstyrningen funkar..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2010, 19:25:24 »
Om du sätter innedelen i lite vinkel uppåt kan du kompensera för det. Den "manuella" fläkthastigheten är nog svårare att fixa. Det är nog enklast att ställa upp börvärdet högt för att få fläkten att gå med lite fart.
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2010, 21:44:12 »
Kör Boschen på autoläget, funkar bra, men ej i -23, fläkten går upp och ned..
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2010, 00:00:07 »
man kann ju alltid ställa vingarna manuellt, även på en fujitsu...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2010, 00:28:58 »
Jo men om skall det så måste de hakas lös från styrningen det gäller vingarna i sidled.....dom upp och ner har jag inte testat att lösgöra och rikta manuellt men antar att även dem ska kunna gå att ställa in på typ samma sätt som dem i sidled......
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2010, 23:29:30 »
Boschen går inte heller att få 90grader ut, men med en lätt handhjälp så..
/A.
Utloggad andlier
  • Antal inlägg: 3
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2010, 14:21:31 »
Er det noen andre viktige ting å tenke på ved installasjon under -10 grader?
I tillegg til det som er nevnt med ikke å ta rørene innendørs og kjøre vakuumpumpen i lenger tid?
Er det noen installatører her som helst ikke installerer pumper i minusgrader?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2010, 00:26:09 »
... isen borde dock smälta när trycket sänks eller tänker jag fel ? ...
D_Sundsvall...
Is smälter vid 0°C oavsett tryck (± några 1/100-delar). Men det spelar inte så stor roll, för det går lika bra att förånga vatten direkt från fryst tillstånd. Isen smälter alltså aldrig, den förångas direkt. Man får bara se till att tillföra lite mer värmeenergi: smältvärme + förångningsvärme. Det är därför det tar lite längre tid att "pumpa torrt" vid minusgrader.
En frisk 2-stegs vakuumpump ska komma ner till 1/100 mBar, vilket "kokar" fryst vatten ner till någonstans runt -40°C till -60°C eller nåt (har ingen exakt siffra), men ska man kunna använda så låga tryck, måste man även kunna mäta skillnader på 1/100:ar...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
