Författare Ämne: e12dke stängt av  (läst 8176 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
e12dke stängt av
« skrivet: 05 december 2009, 07:41:53 »
Igår när min broder kommit till sommarstugan så hade pumpen stängt av, iallafall var det 8 grader inne och pumpen stod och blinkade. Enl honom var det quietlampan. han stängde av pumpen med säkbrytaren och satte sedan igång den igen, efter detta har  den tuffat på som vanligt igen, Jag såg inget konstigt med pumpen, kompressor låter normalt och värmen som avges verkar normal med, var inte heller någon is på ytterdelen, vilket jag trodde kunde ha varit  orsaken  till avstängningen. Det har ju varit  runt nollan här och fukten har typ hängt i luften så det är ju inte precis idealt för pumpen precis. Nån som har en idé???
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: e12dke stängt av
« Svar #1 skrivet: 05 december 2009, 20:01:56 »
 jag röstar på H16 och att det var timer-lampan som blinkade
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #2 skrivet: 05 december 2009, 20:26:40 »
Jo jag  misstänkte det jag med....men såg ju inte  lampan själv, nu har den dock tuffat på sen i fredags kväll utan att göra något väsen av sig.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #3 skrivet: 11 december 2009, 20:54:19 »
Ang mitt befarade H16 , om ut till stugan ikväll, verkar som pumpen tuffat och gått normalt hela veckan iallafall.....kan det vara så, jag har iallafall fått för mig att  H16 kommer plötsligt.
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 11 december 2009, 21:06:07 »
min H-16 garagepumpen
 kunde knalla på många dagar
 men den brukade ge upp vid av-frostning
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #5 skrivet: 12 december 2009, 09:52:39 »
Ok dock äe swr ju inte perfekt väder för värmepump just  nu runt nollan och fuktigt.....så den avfrostar  ju rätt  duktigt.....men vi får väl se,,,,,,,har iallafall snackat med en kille som har ackreditering och han skulle fixa utbyte för H16 om det skulle strula pga "fulinst" vore kanske lika bra då visste man ju att pumpen inte hade detta H16 fel iallafall.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #6 skrivet: 20 december 2009, 11:04:04 »
Jahupp H16 konstaterat......ska kontakta leverantör på måndag och se om man får en ny ytterenhet, borde väl gå då jag har en kylmontör som intygar installationen....
huvuddunk
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #7 skrivet: 20 december 2009, 22:59:13 »
Nyfiken på hur Panasonic sköter H16 reklamationer numera.......repar dom fortfarande upp gamla DKE eller skickar dom ut nyare kompletta inner å ytterdelar som jag läst att dom gjort nånstans.....kan ju inte säga att jag  gillar modellerna  som hke gke  har en  kompis med en sån och den stänger av vid -16 grader enl honom......gäller samma  med  nuvarande jke modell?....dessutom är väl röranslutningarna förminskade  till 1/4"-3/8" på dom nyare.
« Svar #8 skrivet: 20 december 2009, 23:19:30 »
Du kommer med största sannolikhet få en utbytes utedel.
Tror dom har slutat helt och hållet att nyproducera fler utedelar för reklamation av H16 dessvärre.
HKE och GKE modellerna stänger inte av vid -16 grader, vet inte vilken modell han har i och för sig men dom modellerna har jag inte hört något om.
Däremot så på den nya E12JKE-3 så stannar den vid en viss temperatur, tror E12JKE också gör det. CE12JKE som är den så kallade nordiska varianten av den modellen stannar inte.
På E12GKE-3 så var det 1/4 - 3/8 men E12GKE och E12GKE-5 hade dom grövre rören.
På dom nya CE12JKE, NE12JKE och HE12JKE är det 1/4 - 1/2 tums rör, vet dock inte om dom paralellimorterade maskinerna med bara E har 1/4 - 3/8 eller 1/4 - 1/4.
Klart som korvspat eller inte  knUp
Hoppas du blev något klokare av mitt försök till svar.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #9 skrivet: 21 december 2009, 16:37:28 »
Hej och tack för svaret, för tillfället fläktar det iallafall varmt......blir  ca 2 omstarter för H16 per dygn.  :D
Har iallafall snackat med en kylmontör  som är ackrediterad och han skriver på ev papper för garantins skull studs .
Fick riva utedelen och kolla serienumret på kompressorn....pana måste vara nyfikna på alla serienummer  3 st  skulle dom ha tydligen, även på innedelen.
Ang rördimesioner på panapumparna så verkar dom ha blandat lite och det där med avstängning vid 16 grader  var bara vad min kompis sa till mig, kan ju ha varit kallare på natten när den stängde ner dock...kanske  -20, jag tror trots allt jag föredrar att bestämma själv när jag vill stänga ner min pump.
Nu hoppas jag bara att  nya  ytterdelen anländer snabbt......nån som har erfarenhet om hur lång tid det  tar?......"tyvärr är det ju  jul" heheheheh
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #10 skrivet: 25 december 2009, 10:26:17 »
Nån som vet om Panasonic förfyller utedelarna som dom levererar ut efter att man anmält H16?
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 25 december 2009, 10:44:13 »
ja
min var fylld när den kom
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #12 skrivet: 25 december 2009, 11:17:31 »
Det var ju bra, då slipper jag fixa gas alt ta dit kylmontör. tråkigt nog skickade min leverantör returfraktsedlar som pdf och jag  har  ingen skrivare här på landet så jag får vänta tills efter 13 dagshelgen med att  returnera.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2010, 18:38:26 »
Pumpen skickad till Panasonic, enl min leverantör brukade det ta 1-2 v tills man hade ersättningspumpen, så jag hoppas att det blir så.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2010, 18:11:33 »
Uppdatering:  min E12DKE är nu utbytt och en ny bättre beg står nu i bilen och väntar på att installeras på fredag returnerad  11/1 tillbaka 20/1 inte dåligt.
  • Dot gäster: 2860
