Författare Ämne: e12dke stängt av  (läst 8177 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: e12dke stängt av
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2010, 09:57:58 »
Nya utedelen installerades i går kväll och  över natten, trycksattes idag på morgonen och återstartades, -11 ute första avfrostningen efter 40-50 min. Ska bli intressant att se om den sköter avfrostningarna likadant som den förra, iallafall så både frostar den på jämnt och all frost  borta efter avfrostning.Senare idag  får jag  väl stänga av den och installera trågvärmen.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2010, 10:23:54 »
Fick du vakuumsuga länge (tänker på utetemperaturen)?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2010, 10:46:33 »
Vacuumsugningen inleddes kl 19.00 på fredagskvällen och avslutades 06.00 på morgonen, sedan stod anläggningen stilla till kl 09.00 sprayades med läckspray på kopplingarna. Kan påpeka att igår var det  -3  det var på morgonen det var -11.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2010, 16:43:21 »
Noterat efter bytet av utedel........ -nya kompressorn låter definitivt mer än den gamla..... nån mer som upplevt detsamma? och den avfrostar oftare än den gamla med.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2010, 16:52:15 »
 min utbytta H16 ny ej beg
 låter mindre än den gammla
 men ger mycket sämre värme
 än den gammla
den gammla höll värmen i garaget till -20 ºC
den nya kroknar vid -10 ºC
ny 12an drar bar 1500-1600watt
 gammla ca 1900watt och gav bra värme
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2010, 17:13:22 »
Min toppar 2000 men då drar ju trågvärmen lite, däremot som sagt tätare avfrostningar och att den låter mer. Nästan så att man kan tro att du fått en E9:a efter bytet.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2010, 17:21:49 »
Kjell, du har ju 5 st. Panasonic nu av varierande modell och har ju hunnit uppleva vad de går för. Om en av dem lägger av helt (dvs. totalt kaputt alltså och måste skrotas...), skulle du ersätta den med en ny Panasonic i så fall (ärligt alltså)?
Utloggad kjell62
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2010, 20:33:27 »
 ja man kan tycka så men 9an har 3/8 rör
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2010, 20:39:44 »
 ja. panasonic med scroll kompressor
 kommer det att bli om någon havererar
 TE är min favorit i samlingen
 men den tillverkas nu mer med rotary kompressor
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2010, 22:44:23 »
med den begränsade erfarenhet av andra märken så säger jag att jag  nog  kommer att slå till på en toshiba eller en Fujiutsu nästa gång....men förhoppningsvis  snurrar min dke  på i minst  10 år till så
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2010, 15:32:42 »
Någon som har märkt att deras nya utedelar avfrostar mycket mer plus att  dom låter mer efter H16 utbyte???
  • Dot gäster: 2854
