Författare Ämne: utrymme runt innerdelen  (läst 6129 gånger)
Utloggad gsm
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 december 2009, 23:35:15 »
Skulle fått monterat en Mitsubishi  Q Heat 630 igår,men installatören sa att den inte
får plats(men en anna från firman var här & kollade för några veckor sedan & sa då att det skulle gå) över ytterdörren, (4cm taklist, 31cm vägg,1cm sadling runt dörr =36cm.
innerdelen är 29,5cm hög.Man skall tydligen ha minst 10 cm till taket för att få in tillräckligt med luft.
Någon som vet något om detta,eller om någon lägre modell,
Min gamla hadde luftintaget på hela fronten,men det finns tydligen inte nu mera,
hur den ser ut är tydligen det viktigaste.
Ha det bra
Vaberg. 1 1/2planshus,betongplatta 100m3.garage 25m3 lite isolerat men ingen värme,föråd 10m3 ca 10grader.Byggt 1973. Tillbygt en "vinterträdgård" på 40m3 & 6 meter till nock & helglasad gavel.Direktverkande el,2 luftvärmepumpar(i huset,i vinterträdgården)varmvattenberedare från 1973.22 000kw.
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
SV: utrymme runt innerdelen
« Svar #1 skrivet: 05 december 2009, 00:23:07 »
Har nyligen fått en Qheat 660 installerad hos mig och enligt installationsmanualen som gäller för båda modellerna räcker 60 mm om rören tas ut på höger sida från innedelen , men om du skall ha rören på vänster sida skall det vara minst 142,5 mm till tak.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #2 skrivet: 05 december 2009, 00:24:24 »
6 cm borde väl räcka, annars finns ju gamla Toshiba Polar1 25 cm och även Fujitsu Nocria 25 cm.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #3 skrivet: 05 december 2009, 00:26:37 »
Lasse
Vad gör det för skillnad beroende på åt vilket håll man tar ut rören  huvuddunk , borde väl inte påverka höjden ovanför innerdelen.
Verkar ju lite konstigt
33.3 kWh/m2.
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 05 december 2009, 13:27:16 »
Har ingen aning om varför men så står det i installationsmanualen
Utloggad gsm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 05 december 2009, 23:55:02 »
Tack för svaren
får åka och oprata med dom igen,och be dom ta fram installationsmanualen och kolla,
är din 660 bra tycker du?? är den tyst?
Nog som kan säga något om Fujitsu Nocria eller Toshiba Polar1,är dom tysta och bra??
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #6 skrivet: 06 december 2009, 00:13:14 »
Jag tycker Nocrian är tyst med tanke på hur mycket luft den flyttar.
Den går för det mesta i läge 2 och det störs jag inte alls av, läge 3 låter väl lite men inte så mycket, och då sitter min 4 meter från TV soffan.
Läge fyra låter en del, men då är det ju nästan full storm i huset :) och det är inte ofta den går så högt annat än precis efter en avfrostning och då ligger den på max i nån minut.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 06 december 2009, 00:52:29 »
Tack för svaren får åka och o prata med dom igen, och be dom ta fram installationsmanualen och kolla, är din 660 bra tycker du?? är den tyst?
Ca. 5 cm ska fungera i höjdled, även om man brukar rekommendera några centimeter till. Detta att det ska vara skillnad enligt manualen om rören tas ut på "fel" sida vet jag inte vad det baseras på.
Jag har en FD 25 och den är mycket tyst i fläktläge 1 och två och fortfarande skapligt tyst i läge 3. På läge 4 låter det en del, men det kör jag i stort sett aldrig på då det stormar lite väl mycket då.  ^-^
« Senast ändrad: 06 december 2009, 00:55:57 av Ubbe0 »
Utloggad jnybbe
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 19:36:02 »
Lånar tråden lite grann här...
Är inne på att installera en Nocria men undrar hur mycket utrymme den behöver runt om?
Har ca 1m mellan väggen och knoppen på gardinstången på andra sidan.
Vad jag förstår ska 10cm räcka på varje sida. Så om jag låter det vara 10 cm mot väggen i hörnet och sedan byter knopp på gartinstången så borde det kanske gå.
Det blir ju några cm över till gardinen och själva fönstret.
Hur tas rören ut? Är det bakom maskinen eller på sidan om den?
Mvh,
Johan
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 20:02:04 »
Mvh,
Johan
Rören går att ta ut åt vilket håll du vill, bakåt, höger och vänster.
33.3 kWh/m2.
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2010, 20:13:28 »
Då borde det inte vara några problem med utrymme runt innerdelen pga rören.
Antar att det är för luft circulation och för att kunna komma åt innerdelen som det ska vara luft runt om...
Då kanske man kan få plats ändå...
Mvh,
Johan
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2010, 20:18:10 »
Mvh,
Johan
Den tar ju ingen luft från sidorna så det är väl mest för att komma åt att få dit den.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2010, 20:21:03 »
Och reparera den.  ^-^
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2010, 20:35:12 »
Men då räcker väl ca 10 cm för att kunna komma åt den...
Nån som vet vad det står i installations manualen?
Har inte sett någon Nocria i verkligheten så jag vet inte riktigt vad som finns på högersidan.
Kanske är där kretskortet sitter...
Antar att ev. tekniker får ha små händer för att komma åt..   ;D
Det är inga problem med ev. kyla från fönstret så lurar temp sensorn? Det är 3 glas fönster så det borde väl inte vara några problem.
Bilder finns på min andra tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29548.0
Mvh,
Johan
  • Dot gäster: 1914
