Författare Ämne: Placering i västkuststuga på 1,5 plan  (läst 9460 gånger)
Utloggad jnybbe
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 07 januari 2010, 21:27:14 »
Halloj alla experter!
Efter mycket klurande fram och tillbaka så är jag nu efter den köldknäpp som varit i dagarna bestämt mig att det är dax för en luft-värmepump för att få lite ekonomi i värmen..
Men som många andra så har jag problem med placeringen av innedelen och hoppas på lite hjälp från er.
Är mest inne på alternativ 1 med luftströmmen riktad mot köket.
Med placering ovanför ytterdörren misstänker jag att värmen bara sticker upp på övervåningen. Dessutom är hallen ganska liten.
Trappan är inte öppen och även den känns som om det skulle vara lite trång för en innerdel.
Problemet med alternativ 1 är att det är ganska ont om plats mellan väggen och fönstret. Frågan är hur mycket utrymme som behövs på sidan om innerdelen. Hur brukar rören dras å sånt...
Nästa nackdel med alternativ 1 är att det sitter en luft ventil där. Men jag är säker på att det går att täta hålet och borra upp ett nytt på andra sidan fönstret. Är dock osäker på bästa sätt att täta ett ventilhål...
Den pump jag är mest inne på är en Fujitsu Nocria 14. Mest eftersom jag tror att jag kommer behöva den extra krämen.
Huset är på 133 m2 var av undervåningen är på ca 70 m2 och värms idag med direktverkande el men elementen klarar inte när det blir kallt (av någon märklig anledning drar elementen ner på effekten och blir ljumma).
Altandörren i allrummet har en kattlucka som släpper in bra med luft = kallt på golvet där.
Huset står utanför Åkersberga i roslagen.
Så är det någon som har några förslag, idéer, funderingar... Jag är öppen för det mesta....
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
SV: Placering i västkuststuga på 1,5 plan
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 14:24:05 »
Har gjort ett test imorse...
Eldade helt enkelt i kaminen. stängde av värmen och satte en vanlig fläkt i hörnet där jag funderar på att ha värmepumpen, riktad mot köket och värmen sprider sig faktiskt riktigt bra på nedervåningen (bara jag kommer ihåg och fylla kaminen då och då)...
Men är detta ett bra test?
Fläkten blåser ju ganska bra även på lägsta varv... Men å andra sidan så blåser den ju inte någon 30-50 gradig luft utan bara den värme som sökt sig till det hörnet..
Så vad tror ni... visar detta hur det kommer att vara med innerdelen i hörnet eller är det missvisande...
Skickar med en bild som visar väggen där jag funderar på att sätta innerdelen... Den skulle hamna höger om fönstret...
Så vad tror alla om detta... är det bra... är det några problem att täta ventilen och flytta den till andra sidan fönstret?
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 20:07:33 »
Hej ditt förslag nr 1 borde funka bra,ventilhålet kan utnyttjas för rördragningen.
Nocrian är 890mm bred,rören drages vanligtvis ut bakom innerdelen,tre alternativ där.
Är det ventilen bakom det röda hjärtat på bilden?
Var har ni tänkt placera utedelen? på väggen eller markstativ? *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 20:27:30 »
Låter bra..
Japp, det är ventilen som syns bakom hjärtat.
Antar att det bästa är att montera den på markstativ men eftersom jag helst skulle vilja få dit den så snart som möjligt så tror jag inte det finns någon möjlighet att montera ett markstativ.
Antar att markstativet bör sättas på en gjuten platta eller nått liknande.
Med -17 gr och 90cm snö så är det nog lite svårt för mig att gräva ett hål att gjuta i.
Så jag är rädd för att det blir montering på väggen. Vibrerar utedelen på Nocrian mycket?
Finns det några risker med väggmontering och krypgrund. Tänkte på vattnet vid avfrostning...
På övervåningen ligger det ett gästrum. Fönstret brukar iofs vara öppet men bara på varma sommardagar..   ;D
mvh,
Johan
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 22:11:22 »
Brukar fungera bra att montera på vägg också,bara man inte monterar med medföljande
orginal plastfötter värdelösa,utan se till att du får mjuka gummi vibbrationsfötter.
Min Fujitsu hänger på väggen hörs inte ett smack.
Sedan är det inge bra att allt smältvatten hamnar så nära grunden.
Jag ska försöka leda bort vattnet till min med slang och självreglerande värmekabel.
Följer med  en svart slanganslutning som passar till hålet i tråget. *vinkar*
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 22:15:30 »
Är man orolig för vatteninträngning kan man lägga en platonmatta eller liknande i vinkel ner från väggen och sedan en bit ner i marken (när temperaturen tillåter). Vill man inte ha iskaka (vilket det garanterat blir vid minusgrader) är ett rör som leder bort vattnet att föredra, och då med värmekabel.
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 22:18:47 av Ubbe0 »
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 00:17:12 »
Guten, vad har du för typ av fasad?
Själv har jag stående träpanel men det borde väl inte vara några problem?
Angående rör med värmekabel för avrinning. Fryser inte vattnet till is i mynningen till röret och proppar till?
Det är är väl inte så smart att ha värmekabeln utanför mynningen till röret, eller tänker jag helt fel?
Gissar att en självreglerade värmekabel är det bästa. Typ den som finns på Jula...
Tål att tänkas på...
Är som sagt lite orolig för vatten så nära grunden som sedan fryser till med risk för sprickor i grunden... Kanske bara är extrem eftersom jag har krypgrund...
Annars är ju tanken på att lägga en matta av något slag inte så dum.. Fast det blir ju ändå en isklump som måste bort tillslut... Hmm, varför ska det aldrig vara enkelt...
mvh,
Johan
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2010, 15:59:17 »
Jag har liggande träpanel,hurvida det fryser vid avrinning av smältvattnet återstår att se
kan väl bli lite kritiskt under -10 ºC kan tänka,får väl köra lite rörisolering.kabeln jag köpt
ger bara 10w/m köpte en på 4m.
Har du tänkt på att du måste fixa en elanslutning med egen säkring på minst 13A (krav FG Nordic)
till Nocria i närheten av pumpen. Fast ansl,eller stickkont, 13A säk verkar vara svåra att hitta?
Så då får man välja 16A.Lycka till. 8)
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2010, 18:13:39 »
Ok, då borde det vara liknande för mig med stående panel. Var ut och dunkade lite på ytterväggen och den känns iofs lite ihålig och det skalldrade lite men jag tror ju inte ytterdelen kommer slå på väggen med en knytnäve..   huvuddunk
Det blir till att testa med avrinnings rör tror jag. Man kan ju alltid koppla den till en brytare så att man kan stänga av den på sommaren.
Jupp, såg att man skulle säkra till 13A. Men jag har en 16A ledig i säkringskåpet så jag får dra ut den via en utanpåliggande kabel bort till hörnet.
Är säker på att frugan kommer ha nått att säga om en utanpåliggande kabel men det är inte mycket att göra.
Hur nära innerdelen bör man sätta uttaget?
En annan sak som jag kom att tänka på. hur stort hål behövs för rören med kylmediat och elkabeln? Är det stora grejer eller räcker ventilhålet på 80mm till. Det kanske bli svårt att få helt tätt om det blir mycke "hål" över..
Sen vet jag inte riktigt hur man ska få det snyggt både inne och ute. Inne går det iofs alltid att slipa och spackla. Men ute.. Vill inte riskera att det kommer in fukt i väggen från utsidan eller att det ser rent för j**ligt ut utifrån.
Man kanske ska ta och snacka med nångon installatörsfirma hur de brukar göra.
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2010, 19:06:04 »
Hålet till rören/kablarna brukar vara 76mm,vissa installatörer använder ett genmföringsrör
andra bara polyturanskum att täta med,sedan på utsidan får du en vit plastkanal med
täcklock för hålet,så det brukar bli tätt.
Sedan vad gäller el anslutningen blir det väl snyggast smidigast att dra kabeln ner i
krypgrunden och ut till utedelen,hos vissa installatörfirmor brukar det ingå en säkerhetsbrytare
jämte utedelen,sedan om man vill så kan dom ju dra den kabeln in till en stickproppsutag och
använda den att ansluta pumpen med inne,då ska den sitta till höger om innedelen typ 10cm.
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 22:52:30 »
Då borde det inte vara några problem med det nuvarande hålet. Fast det är klar. Det är väl 85mm. Om jag inte minns fel så brukar man lägga sig 5mm större än vad ventilen är.
Det går säkert att lösa det med installatören hoppas jag eller att täcklocket är lite större och täcker.
Där sa du nått. jag har faktiskt redan idag gamla anslutningar som går ner i grunden som jag skulle kunna koppla om och leda ut. Den är ju bara att ta ut via ett ventilations hål. Smart tänkt!
Ser att priset skiljer sig väldigt mycke på denna pump mellan olika firmor. Det ska väl vara samma pump oavsett så det borde väl inte vara några problem att välja den billigaste leverantören.
Verkar mest som om det är skillnad på vad som kallas standard installation. Finns det en lista nånstanns på vad som ska ingå i en standard installation? Ser att TS-Fastighetsservice specar vad som ingår medans lokala firman bara skriver standard installation + 10 meter el kabel till närmaste kopplingsdosa, säkerhetsbrytare eller vägguttag.
Dessutom skiljer priset på standard installation med 600kr (lokala är billigare). Ska ta och ringa dem och kolla vad som ingår imorgon.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2010, 05:22:25 »
Som jag har förstått efter att ha läst en del här på forumet är sk standardinstallation ett ganska luddigt "begrepp". Man bör kolla upp vad resp. firma säger ingår.
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2010, 23:13:59 »
Jo, det ser inte bättre ut.
Har kollat lite med några leverantörer och det verkar som om de flesta anser att det kan gå att dra ut rören genom gamla ventilationshålet med det är svårt att säga eftersom det är ganska trångt och vad jag förstår så är det ganska grova rör till Nocria:n så det kan vara tajt med rörböjarna.
Så jag är inne på att täta ventilationshålet och låta dem borra upp ett nytt bakom maskinen vid installation.
Är dock inte helt hundra på vilket sätt som är bäst när det gäller att täta ett så pass stort hål.
Fick tipset av en kollega att ta bort plåtröret i väggen och trycka in byggskum så att det kommer ut på båda sidorna av väggen och sedan skära bort överflödet när det torkat. Det skulle vara det enklaste och bästa sättet att täta hålet.
Nån som har en annan idé?
Går det att använda skummet när det är minusgrader?
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2010, 23:29:23 »
okey... är lite konfunderad just nu...
Tänkte ta och dra elen i grunden och ut till en säkerhetsbrytare på utsidan där pumpen kommer sitta.
Men så läser jag runt lite och ser att en del kräver att det ska finnas utag inne i närheten av innerdelen.
Kan det vara så att en del pumpar bara kan anslutas via innerdelen?
Hur är det då med Nocria:n? Kan den anslutas på ytterdelen också?
Finns det några för och nackdelar med elen på utsidan eller insidan?
Behöver lite snabba svar eftersom jag annars kommer fixa elen imorgon..
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2010, 01:05:36 »
Hej jnybbe,om den ska anslutas med stickpropp tycker jag du skall bestämma själv.
Men som sagt om du dragit en kabel till utsidan,är det bara för installatören att
acceptera detta och dra in kabeln till innedelen,de flesta ansluts till innedelen.
Fördelen med stickpropp,bryta vid åska,mäta strömförbrukning,nackdel nocrian kan dra
mycket ström,stickkontakten kan bli varm. *vinkar*
