Författare Ämne: Placering i västkuststuga på 1,5 plan  (läst 9464 gånger)
Utloggad jnybbe
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 37
SV: Placering i västkuststuga på 1,5 plan
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2010, 17:54:55 »
Ja hopp, då har man beställt en pump då.
Fast jag ändrade mig i sista minuten (stort tack till Tomas på TSComfort för att jag kunde ändra i sista stund).
Istället för en Nocria 14 så blev det en Mitsubishi FD35.
När jag tänkte efter lite så insåg jag att Nocrians begränsade möjlighet till att styra fläkten och ändra luftriktningen mer än ca 45 grader upp skulle påverka värmespridningen negativt i huset.
Tyvärr så tror jag inte att Nocrian hade kunnat sprida värmen ut mot köket eftersom jag beräknade att luftströmmen skulle träffa ungefär mitt i rummet. Och tyvärr så har jag ett drag från kattluckan i altandörren som går genom vardagsrummet och ut vid trappan så jag är rädd att värmen skulle tagit den enkla vägen och följt "strömmen".
Men FD35:an kan jag ställa fläkten och rikta in luftströmmen så att den träffar ungefär vid altandörren och därmer värma luften som kommer in (skapa en luft vägg?) och sprida varm luft in i köket som sedan sprider sig via hallen och upp till övervåningen.
Trist eftersom jag värdesätter garantin och effekten på Nocria:n (sen är ju den automatiska filter rengörningen ett +) men jag inser att jag stirrade mig blind på det istället för huvudfunktionen.. Att den ska fungera i mitt hus.
Får hålla tummarna nu och hoppas att FD35:an fungerar som jag tänkt det.  studs
En sak som förvånar mig lite (vet inte om det är positivt eller negativt) men det skrivs väldigt lite om FD25 och FD35 på forumet. Det var något som jag kom att tänka på när jag tänke läsa lite om FD35:an så är det mest bara Nocria alla pratar om på forumet.
Om det innebär att Mitsubishi´s pumpar bara fungerar utan krångel eller att de inte är så poppis låter jag vara osagt (men jag hoppas på att det är för att de bara fungerar utan krångel).    Sc:,h
Jag återkommer när den är installerad. Ca 10 dagar... Väntar med spänning på att installatören ska ringa..
Återkommer säkert med en massa dumma frågor sen...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2010, 18:55:35 »
Bra val tycker jag, och lycka till.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2010, 06:43:49 »
Hi Gällande Me:s pumpar, så är det nog som du säger, jag har 2 25:or och installerat ytterligare en i min pappas fritidshus, de bara går utan krångel eller tillstymelse till igenisning. Har lite erfarenhet Mitsubishi heavy, och de verkar kunna isa igen endel (men tydligen en helt separat tillverkare). Till Me:s stora fördel är oxså deras låga ljudnivå. Jag tror du valde bästa pumpen som går att få tag i
Lycka till!
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2010, 21:22:19 »
Tack för de varma orden..  ;D
Installatören ringde imorse och bokade tid för installation.... imorgon 08:00-09:00.... Snacka om snabba ryck.. 3 dagar från beställning till installation.. I'm impressed... are you impressed... som de brukade säga på TV Shop.
Efter den senaste el-räkningen som ramlade ner idag som var på ca 5000:- så går man runt som ett barn på julaftonsmorgon... fast jag räknar kronor jag kommer att spara istället för julklappar...  :D
Bara hoppas att den klarar att värma huset ensam. Möjligen att elementet i badrummet och förådet får stå på. Resten stängs av imorgon.
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2010, 15:17:48 »
Nu har den gått sedan klockan 11 och värmer nu hela huset.
Dock så verkar den "bara" klara upp till 20 grader i övriga rum (mycke bättre än 18 som vi hade tidigare med elementen).
Tyvärr så fick vi stomljud (vilket jag nästan räknade med i det här huset) men endast när kompressorn går på lågvarv. Till sommaren så gjuter jag nog en platta för markstativ istället.
Men vilken skillnad på klimatet inne. Störst skillnad märker nog barnen eftersom det är mycke varmare på golvet nu än tidigare.
Bruksanvisningen känns lite knapphändig när det göller förklarning av olika funktioner och vad de innebär i praktiken.
Ska ta och skriva några frågor i Mitsubishi delen på forumet istället för här.
Men allt som allt är jag nöjd. Dock så är det bara -3 just nu så det skulle förvåna mig om pumpen fick problem att värma.
Hoppas faktiskt på nån dag med riktig kyla igen så att den får visa vad den klarar. studs
Utloggad jnybbe
  • Antal inlägg: 37
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2010, 09:56:21 »
Antar att det tagit tid för hela huset att värmas upp för nu håller pumpen ca 21 grader i hela huset (förutom i vardagsrummet där det är 22-24).
Vi hade ca -15 natten till igår och det märktes ingen skillnad inne. Varken på pumpljud eller temp. Kallaste rummet (hallen) hade fortfarande 21 grader på morgonen.
Jag har tom lyckats övertyga min käre far som inte alls trodde en luft luft pump skulle göra någon större skillnad hemma hos mig. Han menade på att det bara brukade bli varmt i rummet där innerdelen sitter. Har är TV installatör och har varit hemma hos ganska många så jag antar att det är många som har tveksamma placeringar.
Han blev mycket överaskad när jag sa att den värmer hela huset (förutom toaletten, förådet och ett sovrum eftersom dörrarna brukar vara stängda). Han satt en hel kväll här hemma och kliade sig i huvudet.  Sc:,h
Jag är mycket imponerad och mest irriterad över att jag inte installerat en llvp tidigare. Denna vinter hade kunnat bli så mycke behagligare.
Angående bytet från en Nocria till en ME FD35:a på grund av möjligheten att styra luftflödet bättre vertikalt så måste jag säga att så här i efterhand så hade det inte spelat någon roll.
Jag har provat att köra den både på autoläge för lamellerna och ställt själv och värmen spred sig lika bra oavsett. Nu har jag den manuellt och ställt uppp lamellerna ett steg högre än vad autoläget väljer. Den värmer huset lika bra oavsett men nu är den riktad mot ett öppnare ställer (blåser inte rakt ned i TV:n).
Annars så kör jag med I see på och auto på fläkthastighet. Fungerar perfekt och jag å I see är faktiskt överens om var det är kallast. Det har hänt en gång att I see ändrade luftflödet men då var vi fullt med folk inne i rummet och vi stod alla där den tidigare blåst så det var helt rätt av logiken att ändra riktningen. Nån timme senare när jag tittade in i rummet igen så var flödet åter på samma gamla ställe.
Så varför man inte ska köra med I See förstår jag inte... Möjligen beroende på hur rummet ser ut där innerdelen sitter.
