Författare Ämne: Efter 3 år verkar den inte vilja frosta av.  (läst 44742 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Efter 3 år verkar den inte vilja frosta av.
« Svar #30 skrivet: 13 december 2009, 20:26:10 »
Det avgör försingringsbolaget, men 1500:- i självrisk för en ny pump är det värt..
/A.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #31 skrivet: 13 december 2009, 21:19:28 »
Jo det är ju inte jag som avgör. Får väl se vad de säger. Vore ju fint med en ny!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #32 skrivet: 13 december 2009, 21:47:47 »
Vilken Fujitsu-pump blir det ?  Nocria ? Om inte så kanske du begär att få betala till lite och få installerat Fujitsus "monster"-pump och då lär du inte behöva bli besviken .  tomte::
« Svar #33 skrivet: 13 december 2009, 22:05:59 »
Tyvärr är det ju så att ju fler som köper billiga oftast undermåliga produkter desto fler försäkringsärenden blir det.
Det leder i sin tur till högre försäkringspremier för alla.
Orsak - Verkan
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 13 december 2009, 22:10:17 »
Är inte det lite overkill i garaget?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #35 skrivet: 13 december 2009, 22:20:50 »
Bra förslag, glöm inte att din Chunlan har 1/2" och 1/4" kylrör, Nocrian har samma dimension/anslutning, annars är det andra dimensioner typ 3/8 på gasrören hos just Fujitsu-modellerna, så då spar bolaget pengar på rördragningen om du får välja Nocrian (monstret).
« Senast ändrad: 13 december 2009, 22:27:09 av Art Deco »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 13 december 2009, 23:58:49 »
Hej Pälle!  Får du en ny pump uppsatt så skall du givetvis också se till att får med nya rör till den också, detta gäller f.ö alltid vid alla nyinstallationer även om man byter ut en gammal pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #37 skrivet: 14 december 2009, 00:38:05 »
Raffen förstod inte förhandlingsgrejen med f-bolaget.
Tanken var att Pälle ev kunde förhandla till sig en Nocria genom att spara in kostnaden på kylrören med dito montage.
Får han en ordinär Fujitsu måste rören dras om då de är 3/8 -1/4". Naturligtvis ska en cert-kylkille kona om om de gamla rören ev används. Sen har ju Pälle även byggt in rören vilket kan bli lite struligt.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #38 skrivet: 14 december 2009, 12:10:36 »
Inbyggnationen av rör är inte så krånglig, bort med 8 skruvar så kommer man åt rören. Frågan är bara vilken garanti som lämnas om mina gamla rör ska användas, å sen kan man fundera på hur stor kostnad man kapar genom detta. Täcker det merkostnaden för en Nocria?
Mina rör är idag för långa och går ett varv runt pumpen på väggen. Skulle nog gå att ta bort 2 meter där.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #39 skrivet: 14 december 2009, 13:41:38 »
Verkar som att det är den här maskinen som erbjuds;
http://www.energygross.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=10
Nån som vet något?
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #40 skrivet: 14 december 2009, 15:07:57 »
Såg att jag kunde beställa 9an också, som är på 4,6 kW och då reduceras den del jag får betala själv (självrisk + åldersavdrag). Frågan är ju vad jag behöver. Den gamla rackaren var på 5,5 kW (om det är sant vet jag ej). Rent teoretiskt klarar jag mig med 4,6an men är jag dumsnål som inte tar den större som är på 5,6 kW?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #41 skrivet: 14 december 2009, 17:41:50 »
Du får kanske ut 5,5kw från din -chunlan vid +7, sen faller effekten med utomhustemp, så samma får du på din pump, försök luska reda på vad den nya kan prestera vid -10 ºC samt -20 ºC, ser att din nya pump är specad till -15 ºC, frågan är om den stänger av sig vid kallare väder ?
Utloggad Apan
« Svar #42 skrivet: 14 december 2009, 18:57:58 »
Vet ej, men tror inte den stänger av sig, Atlasen var spec till -15, men stängde inte av sig, skulle ta 4.6.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 14 december 2009, 19:36:23 »
Finns väl inga Fujitsu-pumpar som stänger av sig vid kallare väderlek mig veterligt, och det finns väl nästan inga pumpar alls som stänger ned vid kallare väderlek mer än Sanyo och Argo och numera tydligen också även vissa av Panasonics modeller underligt nog. Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #44 skrivet: 14 december 2009, 21:38:02 »
 Betala till vad det kostar för att få Nocrian istället. Det är mitt råd ! De "vanliga" fujitsuna verkar ju att ha en del strul med just avfrostningen enligt vad jag läst här .
  Och du vill väl inte ha det problemet en gång till Pälle ?  Och Apan : Nocrian är stor men kan ändå gå lågt ner i effekt. Det kanske Raffen kan intyga och understryka ännutill ?!
   Och tänk :  att kunna gå jobba i Garaget på vintern fastän det blåser och är kallt ute och ändå ha bara T-shirt på  ;D
