Författare Ämne: Efter 3 år verkar den inte vilja frosta av.  (läst 44723 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: Efter 3 år verkar den inte vilja frosta av.
« Svar #15 skrivet: 04 december 2009, 14:30:25 »
Återkom efter en avisningsperiod och tala om om förångaren blev helt ren eller om det är is kvar.
Vid normal gasinnehåll ska hela förångaren isa på långsamt, om du har svarta ränder som är kvar är det gasbrist.
Notera att när isen kommer får du ett litet tag 4 svarta band som ska gå bort ganska snabbt, detta är för att det sitter en fördelare som delar upp förångaren i 4 sektioner, men om banden är kvar länge är det då gasbrist.
Möjlig läcka är antingen anslutningarna vid muttrar eller lödpunkten hetgas i  i innerdelen.
Ta vatten+såpa och pensla på när maskinen är i drift och kolla om du får några bubblor vid anslutningarna.
Men kolla först om du hittar oljekladd någonstans, är som fin sysmaskinsolja.
Ska banne mig testa detta i helgen. Just nu har jag stängt av isklumpen och kopplat in en kupevärmare på 1200w  :( Skulle vara roligt att få se en bild som visar lödpunkten hetgas innerdel om någon har. Kan man pensla såpvatten även där?
Stämmer det att det är 401a gas i dom? Det sa snubben på Julas service iallafall
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #16 skrivet: 04 december 2009, 18:01:03 »
Det skall finnas bilder på den svaga punkten du eftersöker, kolla igenom tidigare inlägg. Gasen är nog r410a. Men anslutningarna för vaacumpumpen är r407? Skumt. Mina snurrar på än så länge men det finns säkerligen mycket bättre pjäser om man säger så.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #17 skrivet: 04 december 2009, 20:08:17 »
Ja jag har sett den... men hittar den inte igen. Kollade mina gamla inlägg och kan konstatera att pumpjäveln har faktiskt bara varit i bruk i 2 år  :-\
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #18 skrivet: 06 december 2009, 09:49:31 »
Har nu penslat alla kopplingar med såpvatten och även hetgaslödningarna på innedelen. Bubblar ingenstans.... Vad göra nu tro? Köpa ny billig pump eller fylla på köldmedia och hoppas att den går 2 år till?
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #19 skrivet: 08 december 2009, 12:29:01 »
Efter lite goda tips från ArtDeco har jag nu gjort gjort följande.
-Kontrollerat om det finns kladd på rörförgreningar bakom innedelen - Nej, hittar inget kladd.
-Kopplat ur spjällen på innedelen så att de står öppna vid avfrostning.
-Ställt upp innetempen på 17 grader för att underlätta vid avfrostning
Ute är det 2-3 plusgrader vilket normalt sett brukar gå bra.
Efter 30 min hade tempen stigit från 10 till 11 grader i garaget. Frost hade börjat bildas, 2 fält upptill och ett halvt nedtill, längst ned var den frostigt men så ska det vara har jag förstått, ej inkopplat parti.
Efter 1 timme har jag 3 helt frostade fällt, kan inte inte se några tecken på avfrostning. Däremot har innetempen stigit till 12 grader och pumpen brummar på.
Återstår att se om den isar igen totalt nu också. Om så är fallet så täcker min hemförsäkring reparation eller utbyte. Ibland får man vara glad att man är försäkrad även om det är dyrt.
Återkommer med rapport senare idag.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #20 skrivet: 08 december 2009, 15:12:30 »
Jahapp, 4 timmar senare är utedelen en isklump  >:(  Verkar som att det blir en försäkringsgrej iallafall. Vet inte om jag ska hoppas på att den går att laga? Den funkar ju skitbra när den funkar så jag lider inte alls om jag får behålla den  ;D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 08 december 2009, 15:21:24 »
Men frågan är vad du gav för den, och vad är självrisken på? Har du "rätt" hemförsäkring? Vet att man måste ha ett tillägg..
/A.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #22 skrivet: 08 december 2009, 15:26:01 »
Det verkar som att jag har rätt försäkring.
1500 i självrisk och 10% åldersavdrag. De reparerar den eller så byts den ut mot en Fujitsu sa killen på försäkringsbolaget. Då frågade jag om det blev en sån maskin oavsett vad min pump kostat. JAPP sa han. Det får man väl vara glad för antar jag  ::) Har ingen koll på vad Fujitsumaskiner kostar men det är ju ingen fulpump vad jag vet.
Jag betalar ju hellre några tusenlappar och får den lagad/utbytt än att gå och köpa en Coolix el liknande och få vara nervös för att även den pajar  :,v(
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #23 skrivet: 08 december 2009, 17:42:00 »
Vilke Fujitsu-modell handlar det om ?, tänk på att din chunlan knuffar ut 860m3/tim.
Nästa grej att kolla blir om kylrören har samma dimension, annars måste dessa också bytas ut.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 08 december 2009, 17:46:50 »
Damit vilken härlig fläkt, låter som ett Atlas reaplan! Men skulle nog vilja betala 1500:- i självrisk för ett byte, rören kostar ca 100:-/m.
/A.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #25 skrivet: 08 december 2009, 18:39:17 »
Vet inte alls vilken modell det handlar om men mitt försäkringsbolag är ju det bolag som för den omtalade statistiken över havererade värmepumpar så jag antar att de inte ger sina kunder nån kass maskin. Det enda jag vet är att det är en Fujitsu och att den kostar strax under 17000 installerad och klar  ???  Var tydligen en maskin de erbjöd som utbytesmaskin till sina kunder.
Som jag förstod det så ombesörjer de installationen av en ny och då är nya rör inte mitt problem.
Men, men, rätt vad det är så får jag min orkanblåsande kinesburk lagad  Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 08 december 2009, 21:44:51 »
Har du kallat på nån kylkille? Vill du ha den utbytt så säg det till kylkillen, så fixar han det nog, lite salt på prisuppgiften till försäkringsbolaget.. ::)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #27 skrivet: 08 december 2009, 22:03:40 »
Jo jag har kontaktat Bravida, kommer förhoppningsvis under veckan. Men näe, tänker inte salta nån kylkille. Går den att laga så går den och det är jag nöjd med. Låter kanske präktigt men det är just såna grejer som leder till ännu dyrare hemförsäkringar  fiR:
Jag gillar ju min Chunlan  Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 08 december 2009, 22:21:14 »
Skulle då inte vilja betala 1500:- självrisk för att laga, sen går den 2 veckor och den haveri, kanske.
Jadu, vi betalar nog in många tusen varje månad i försäkringar, bilar och Villa, mm, och för det får vi? De höjer och höjer, försäkringsbolag=vinstdrivande bolag.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #29 skrivet: 13 december 2009, 19:59:35 »
Det var läckage innedel. Kylkillen tyckte inte det var nån vits att laga, skulle kosta mer än det smakar. Hade det funnits nya innedelar så hade det ju varit enkelt. Utdömd med andra ord. Får se vad försäkringsbolaget tycker  :,v(
