Författare Ämne: Efter 3 år verkar den inte vilja frosta av.  (läst 45701 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Efter 3 år verkar den inte vilja frosta av.
« Svar #45 skrivet: 14 december 2009, 22:01:55 »
Tjenare Rollster!  Ja absolut, Nocrian är ju en riktig monsterpump när det gäller kapacitet, men trots detta så har den ändå den goda egenskapen att kunna gå ned till som lägst ca 900 watts värmeavgivning vilket gör runt ca 200 watt i lägsta elförbrukning, och det är ju riktigt bra för en så pass kraftfull pump alltså. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #46 skrivet: 14 december 2009, 22:12:17 »
Mvh Raffen.
Raffen hur lågt ner i effekt kan en ras 13 eller ras 16 gå? Tänkte bara som jämförelse...... Min Nocria 18 avger 9.7kw och kan krypa ner till en elförbrukning på 202w. Skulle vara intressant att veta skillnaden i procent mellan Nocrian och Rasen alltså utifrån maxeffekt och lägsta elförbrukningen. Hoppas du förstod hur jag menar.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 14 december 2009, 23:13:16 »
Tjenare Krister!  Toshiba RAS 10 & RAS 13 av de numera lite äldre modellerna kan då enligt specen gå ned till ca 120 watt i lägsta elförbrukning och ger då ca 600 watt i värmeavgivning. Är då betydligt mer osäker när det gäller RAS 16, men vad jag kan tyda så går den pumpen ned till som lägst ca 160-170 watt i elförbrukning och ger
då ca 800 watt i lägsta värmeavgivning. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 december 2009, 23:14:59 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #48 skrivet: 15 december 2009, 03:01:02 »
Vad har du själv mätt Raffen? Har du kört din senaste Toshiba RAS så lågt att den gått i off-läge någon gång och att du har sett vad den drog i ström då?
Detta är inte menat som något negativt inlägg nu eller så, jag är bara nyfiken på dina praktiska erfarenheter.
« Senast ändrad: 15 december 2009, 03:03:11 av Ubbe0 »
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #49 skrivet: 15 december 2009, 14:48:37 »
Sådärja, nu är det klart med försäkringsbolaget. Det blir en ny pump  Thumbsup och det kommer att kosta mig drygt 3000 spänn, självrisk och åldersavdrag. Jag klagar inte alls, alternativet för mig hade varit att köpa nån QC-pump för 6000-7500:- och installera själv. Att få en ny och förmodligen snålare inverterpump med 5 års garanti för 3000 spänn är jag såååååå nöjd med. Såg att Fujitsun har 10 graders underhållsvärme också  :) Kan vara intressant att testa om man inte tänkt vara i garaget under en period.
Att sätta in en Nocria i garaget måste väl vara overkill så det heter duga?
Har min gamle kines klarat att avfrosta borde väl en modern Fujitsupump klara det också? Om inte så har jag garanti så det är ju bara att lyfta luren och börja klaga  --/
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 15 december 2009, 15:11:21 »
Hej Ubbe!  Jajamen det har jag gjort, och som jag nämnde till dig i en annan tråd som du verkade undra lite över när jag nämne off-läge och samtidigt pratade utetemperatur så verkar det på de senare Toshibapumparna vara lite utetempberoende. Detta eftersom vid en utetemp på ca +4-5 ºC och varmare så går ND-pumpen ned riktigt lågt alltså, enligt specen till ca 120 watt, men jag har sett min ligga ned mot 108-109 watt en god stund innan den gick i off-läge vid den utetemperaturen. Däremot om det är från ca +3-4 ºC och nedåt (dvs kallare utetemp) så går den inte ned så lågt utan då går den inte ned längre än till ca 180-190 watt innan off-läge, men å andra sidan så varvar heller inte kompressorn upp som brukligt är till ivf minst ca 700-800 watt eller mer vid on-läge igen, utan den smyger igång på ca 80-100 watt och tickar sakta sakta upp tillbaka emot ca samma wattförbrukning som pumpen var när den gick i off-läge dvs ca 185-190 watt och fortsätter bara driften därifrån som om inget hade hänt, mkt märkligt men så är det iaf. Detta fenomen inträffar alltså bara när och om pumpen går i off-läge, däremot om man stänger av pumpen med off-knappen (om man skulle få för sig det) och startar den igen alt efter pumpens resp avfostningar så varvar pumpen (kompressorn) upp precis som vanligt med en wattförbrukning från ca 600-700 watt och uppåt beroende på väderlek mm. Däremot min GKVP-E-pump går i princip aldrig i off-läge, den har nog inte varit i off-läge sedan i september månad tror jag, den pumpen går ned till som lägst ca 120-125 watt innan off-läge och på den pumpen sker alltid uppstart efter off-läge precis som på andra pumpar med en uppvarvning av kompressorn till minst ca 700-800 watt ivf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 december 2009, 15:13:12 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #51 skrivet: 15 december 2009, 18:21:26 »
Jo det sparar en del om man inte är där så ofta. Jag kör min ME FD25 på 11-12ºC och den har dragit ca. 9 kwh de senaste två dagarna, och då har det varit några minus på natten och runt nollan på dagen. Det hade nog varit några fler kwh/dag om jag hade varit tvungen att köra på 16-17ºC som den egentligen är specad för. Och även om det inte blir några jättepenkar av det (några hundralappar ca.) så kan man ju använda dem till något annat.
Jo kanske det. Men bättre med overkill än underkill tycker jag.  ^-^
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #52 skrivet: 15 december 2009, 18:24:30 »
Raffen, OK då vet jag hur dina pumpar funkar. Tack.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #53 skrivet: 04 februari 2010, 10:04:02 »
Sådärja, nu har jag kört min Fujitsu i några veckor och är väl i överlag nöjd. Vid minus 25 ute så levererade den 30 gradig varmluft inne dock inte med nån enorm fläkthastighet. Inte fläktar den på som min gamla Chunlan inte.... men förmodligen går den billigare.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #54 skrivet: 04 februari 2010, 10:06:58 »
Julagrisen blåser på rätt bra. Är ju ett klart minus om den inte blåser på bra. Går det att tvinga den att blåsa mer tro? Är spekulant på en sådan eller en Mitsubishi VABH 35.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #55 skrivet: 04 februari 2010, 11:02:01 »
Näe, den verkar vara som många moderna inverterpumpar är idag. De anpassar själv fläkthastigheten efter innetemp och den möjlighet den har att leverera värme. Kan den för stunden inte leverera så mycket värme så går fläkten ned i hastighet för att man inte ska uppleva kalldrag.
Det är så jag förstått att det funkar. I praktiken vet jag inte om det spelar nån roll. I ett hus skulle jag föredra den principen. Bättre med jämn värmetillförsel i olika hastighet än hög fläkt med varierande temperatur. Känns inte så komfortabelt.
  • Dot gäster: 2330
