Författare Ämne: Ljudnivå  (läst 8855 gånger)
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Ljudnivå
« Svar #15 skrivet: 10 december 2009, 22:56:15 »
 *roflmao* :,v(
Hej för att hålla rätt värde mellan utgående temp och ingående från elementen är min cirkulationspump ställd på 20%
jag förstår att ni precis som jag inte startat efter manualen för att det tar för lång tid men sen tog det en månad innan jag började hitta värdene har nu haft mellan minus 9 - plus 6 snitt på en månad ca 23kvh vid plus 6 ligger jag på ca 16kvh
 *vinkar*
mvh Ronnie
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Ljudnivå
« Svar #16 skrivet: 11 december 2009, 09:35:55 »
Hej Ronnie har bara haft min i en vecka nöjd än så länge. Springer som en galning för att kolla förbrukningen vid elskåpet. Ser dock bara den totala förbrukningen. Kan man via menyerna se förbrukningen i spliten eller måste man skaffa en separat förbrukningsmätare som jag har sett säljs här på forumet ? Var bor du & hur stort hus har du ? Min totalförbrukning har sjunkit ifrån 70-90 kwh/dygn med endast innedelen inkopplad (elsteg) för att nu sen utedelen är inkopplad ha sjunkit till 40-55 kwh/dygn. Medeltemperaturen har legat ganska jämnt 0- plus 4. Mvh tyke  *vinkar*
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: Ljudnivå
« Svar #17 skrivet: 11 december 2009, 18:34:18 »
Satte ned cirkpumpen till 70% vips så försvann merparten av surrandet! Thumbsup
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Ljudnivå
« Svar #18 skrivet: 11 december 2009, 19:59:49 »
 Thumbsup *roflmao*
Hej Tyke jag bodde i pannrummet första månaden jag förbrukade innan ca 2,5 kbm olja per år
just nu håller jag på att ansluta garaget på 60kvm huset kann du räkna ca 200kvm dåligt isolerat 1,5 plans med källare allt uppvärmt inga dörrar alls pröva att sänka pumpen så att du får värdet i början på manualen så blir det mycket tystare sedan tystnar pumpen mer efter hand som syret går ur vattnet den är lite jobbig att lufta
 tomte:: mvh Ronnie
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Ljudnivå
« Svar #19 skrivet: 11 december 2009, 20:11:59 »
Kan man styra framledning/returtemp med mer än genom cirkulationspumpens hastighet? nu e den på 60% men tempskillnaden är bara på 3 grader när pumpen gick på fullt låg det på närmare 6 grader...
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Ljudnivå
« Svar #20 skrivet: 11 december 2009, 20:20:15 »
 Thumbsup
Inte vad jag tror om du inte kann strypa systemet pröva att sänka till 30%
 :,v( mvh Ronnie
Utloggad Monzen
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 12
SV: Ljudnivå
« Svar #21 skrivet: 12 december 2009, 13:38:28 »
Nu har jag gjort som det står i manualen. Kom ner till 23% hastighet på cirk.pumpen. Så nu är min innedel knäpptyst.
Men ska jag vara helt ärlig så är jag faktist liiite besviken på NIBE. Med en så pass avancerad värmepump så borde programvaran själv kunna sköta varvtalet på cirk.pumpen tycker jag. Det styrs ju trots allt från innedelen.
Men i övrigt är jag jättenöjd med min Split.
Värmepump: Nibe Split.
Hus utanför Ystad i Skåne från 1974, 1 plan med inredd källare 103+103 kvm.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Ljudnivå
« Svar #22 skrivet: 12 december 2009, 20:54:45 »
Ser att ni diskuterar ljudnivå på era Nibe, nån som har nån granne som stör sig på ljudet från utedelen? Min granne var väldigt skepptiskt till min installation pga att det skulle låta för mycket och att den kom för nära grannens hus, har cirka 8-9 meter mellan min utedel och grannens husknut. Brydde mig inte om detta tjabbel utan monterade värmepumpen då jag redan viste om att det ej behövdes varken bygglov eller anmälan om installation till miljökontoret plus att utedelen hamnade 6 meter från tomtgäns. Blev en värmepump från Bosch och den tar in luften från baksidan och blåser ut luften uppåt så det ej ska störa grannar i onödan. Kan tillägga att jag INTE köpte Bosch pga att den blåser ut luften uppåt istället för framåt bara för att den gnälliga grannen inte skulle störa sig, det var andra faktorer som bestämmde val av värmepump...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Ljudnivå
« Svar #23 skrivet: 12 december 2009, 22:37:10 »
Har bara haft min split i några dagar. Fick ner ljudet på innedelen genom att sänka cirkulationspumpens hastighet. MEN det brummar ändån på bra ifrån utedelen/rören. Så här på kvällskvisten hörs det tydligare... Just nu ångrar jag att jag inte kollade en anläggning i drift innan... Från utedelen hörs två ljud ett fläktljud -helt ok, MEN det andra "knorrandet" som jag tror e kompressorljudet (?) är störande. Detta verkar fortplanta sig i huset... Skall kolla med installatören på måndag, och också se om jag inte kan åka och lyssna på någon annans utedel och höra om det låter lika dant.... Glad att jag inte satte den under sovrummsfönstret.... fiR:
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Ljudnivå
« Svar #24 skrivet: 13 december 2009, 07:49:27 »
Hej Jesper kan det vara så att du har din på konsoller (vägghängd) ? I och med att du upplever ljuden så starkt inomhus. Kan ju vara mina öron det är fel på men det enda jag hör inomhus är när det går i rören emellanåt. Hos mig ville installatören hänga utedelen på väggen med det ville inte jag så jag gjöt ett kraftigt fundament med brunn för att leda bort vattnet. Utomhus störs jag inte av fläkten däremot låter det ibland som någon har slängt in lite grus i fläkten det smattrar å knarrar. Mvh tyke
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Ljudnivå
« Svar #25 skrivet: 13 december 2009, 13:40:41 »
Nej pumpen är inte vägghängd, står stadigt på en plattform vid gaveln av huset. Lyssnade precis på en bosch/ivt pump, den var tystare...
Skulle gärna vilja lyssna på någon annans split, så om det är någon som bor i göteborgsområdet/lerum som har en split skulle jag vara tacksam om jag kunde komma och lyssna på anläggningen. Skicka ett PM. :)
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Ljudnivå
« Svar #26 skrivet: 17 december 2009, 20:51:07 »
 Hej Yazper
 klart du är välkommen att lyssna på anläggningen
 det var nog min installation dom tänkte på
 det underlättar om du sänder telefon nr så att jag kann nå dig
  *vinkar* Ronnie
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
SV: Ljudnivå
« Svar #27 skrivet: 17 december 2009, 21:56:05 »
 Thumbsup
