Författare Ämne: Fel på fläkt eller för klen modell?  (läst 9023 gånger)
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 03 december 2009, 09:51:55 »
Jag har en Sverigepump från 2003. Fläktmotorn har bytts två gånger på garantin eftersom den lät för jävxxxt. Nuvarande fläkt verkar inte orka cirkulera luften. Jag har pumpen inställd på 24 grader och i utblåset kommer luft som är 35 grader. I köket, tre meter från innedelen är det 18 grader. Pumpen har aldrig orkat värma hela huset men det beror nog dels på att planlösningen är stängd, dels att jag fick en för liten modell installerad. Jag har en 9:a på en kåk på 172 kvm eftersom installatören hade en teori om att en 12.a eller större skulle värma upp hallen där innedelen sitter och sedan stänga av sig när hallen var varm medan en 9:a skulle får ge järnet hela tiden och därmed cirkulera luften bättre. Men detta år är det knappt ingen cirkulation alls. Kåken är från -71, ett och 1/2 plan, inte tilläggsisolerad, 2-glasfönster. Tidigare är har ändå större delen av nedervåningen och övervåningen värmts men inte i år.
Frågor: Det verkar ju som att pumpen producerar värme ok, är det då fläkten som är för klen efter som det är skitkallt i huset? Kan jag prova nåt själv innan jag tar dit nån installatör?
1 1/2 plan, 172 kvm, byggår 1971, betongplatta, självdrag, direktverkande el. Kåken står i Örebro. Köpte en en Panasonic Sverigepump 9:a vid husköpet 2003. Årsförbrukning ca 21000 kWh. Brakade ihop för gott december -09. Ny pump Toshiba Ras-13SKVP-ND införskaffad oktober -10.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Fel på fläkt eller för klen modell?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2009, 10:58:43 »
Hi
Gissar att du har ordentligt rengjort filter (och tvättat, dammsugning tar ju inte allt, allternativt bytt till nytt), samt tryckluftblåst mellan lammelerna senaste året?
mvh
Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 03 december 2009, 12:51:26 »
Nja, jag har rengjort de filter jag kommer åt. Och pumpen i övrigt rengjordes i vintras i samband med motorbyte. Men du menar att fläktkapaciteten skulle kunna öka dramatiskt med en storrengöring? Kan/får man göra det själv? Var hittar jag i såfall instruktioner om hur man gör? Vad kan man räkna med att det kostar att leja bort?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 03 december 2009, 21:26:41 »
35 grader i utblåstemp är inte mycket att komma med om kompressorn varvar för fullt speciellt inte om fläkten blåser för lite, då blir det högre temp ju saktare fläkten går, men prova att ställa den på högsta temp och max fläkt, och se hur den arbetar då, den bör i det läget spotta ur sig över 40-gradig luft, helst bortåt 50, vid några plusgrader utomhus.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 03 december 2009, 21:33:44 »
50-60gr..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 03 december 2009, 22:28:26 »
50-60gr..
en 12:a klarar nog hämta in tillräckligt med energi för att få tempen över 50, men han hade en 9:a, inte säkert att den orkar lika bra, men så lågt som 35 grader ska ingen pump gå, bara dom där jävla kinespumparna som inte orkar hämta nån värme att tala om när det kryper under -10 knUp
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 04 december 2009, 10:08:16 »
Köpte sånt där datorrengöringsset på Biltema som tipsades om i annan tråd och dammsög hela skiten igår. Ingen skillnad. 34 grader i utblås. 19 grader två meter från innedelen. Fläkten är ställd på max. Ska prova att maxa tempen och se hur varm luft som kommer ut då. Kan också nämna att utedelen låtar som en Cessna under inflygning. Den har aldrig väsnats så enormt som nu.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 04 december 2009, 10:46:06 »
Går fläkten tungt och inte på fullt? Har du mätt med strömtång eller annan energimätare vad den förbrukar? När den går på fullt..
/A.
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 04 december 2009, 11:43:49 »
Fläkten låter inte som om den går tungt, däremot är den ju lika effektiv som om jag själv knallar runt i huset blåser ut varmluft. Utedelen har det däremot jobbigt av ljudet att döma. Jag har inte mätt med strömtång, var ska jag mäta, alltså var ska jag sätta mätstickorna? Hur mycket ska den förbruka vid fullt pådrag?
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 04 december 2009, 12:10:43 »
Kinespumparna orkar lika bra som nåt annat..eller vad benämner du som kinespump?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #10 skrivet: 04 december 2009, 15:20:59 »
jag tolkade nog det som om du från början hade för lågt luftflöde genom innerdelen, men såg inte din låga utblåstemperatur, så det var ju bevisligen fel spår. verkar ju som om det är något mer alvarligt fel, typ för lite gas / igensatt förångninsmunstycke eller skadad kompressor. Kan ju vara värt att prova en kort stund i kyldrift och sen värme igen.
Verkar yttre fläkten blåsa som den ska?
Mvh
/Svante
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 04 december 2009, 19:46:22 »
Har nu provat kyldrift och sedan kört maxvärme. Utblåstemp 41 grader på maxvärme. Yttre fläkten snurrar och brummar, jag kan nog inte bedöma om den blåser som den ska, men jag tror det...
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #12 skrivet: 05 december 2009, 09:15:31 »
Kör på full värme när det är tillräckligt kallt för frysning på utedelens lammeler, om det bara fryser på 2 (eller ett om äldre maskin) smalare område, så skvallrar det om för låg gasmängd, om frysning på hela ytan, så är det nog något annat problem.
mvh
/Svante
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
« Svar #13 skrivet: 06 december 2009, 08:57:13 »
Har nu kört på full värme över natten. I morse var hela utedelens lameller täckta av is. På sidan och överst på baksidan var lagret centimetertjockt, och nertill lite tunnare. Utetemperaturen är fem plusgrader.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 06 december 2009, 09:20:48 »
Orkade den få upp någon värme?
