Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Fel på fläkt eller för klen modell?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Fel på fläkt eller för klen modell? (läst 9036 gånger)
connybloom
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 44
connybloom
SV: Fel på fläkt eller för klen modell?
Svar #15 skrivet:
06 december 2009, 09:22:41 »
Nja, den toppade runt 41 grader. Såvitt jag vet, jag mätte inte under natten.
1 1/2 plan, 172 kvm, byggår 1971, betongplatta, självdrag, direktverkande el. Kåken står i Örebro. Köpte en en Panasonic Sverigepump 9:a vid husköpet 2003. Årsförbrukning ca 21000 kWh. Brakade ihop för gott december -09. Ny pump Toshiba Ras-13SKVP-ND införskaffad oktober -10.
Ubbe0
Värmepump !!!
Antal inlägg: 1294
Jag använder värmepumpar.
Ubbe0
Svar #16 skrivet:
06 december 2009, 10:27:09 »
Fast hade du varmt inne, det är nog det Apan menar?
Mitsubishi Electric
MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #17 skrivet:
06 december 2009, 13:03:06 »
Jag menade, fick den upp nån temp inomhus? Eller orkade den bara 20gr trots fullt ös?
connybloom
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 44
connybloom
Svar #18 skrivet:
06 december 2009, 15:37:31 »
Det blev ingen skillnad inomhus, kanske en halv grad. Men om det blivit varmare beror det nog mest på att frugan går och sätter på elementen när nu pumpen inte gör sitt.
Luring2
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 191
Luring2
Svar #19 skrivet:
06 december 2009, 18:09:59 »
Hi så mycket is, centimerertjockt?, det är inte brara så att avisningen har misslyckats någon gång, och nu har du ett isskal som maskinen inte blir av med (eller om avisningarna fotfarande inte fungerar). Avisa med ljummet vatten, och när du fått bort iskakorna slå på och kör i kyldrift en stund, och därefter tillbaks till värme (om det nu verkar vara isbark som är problemet), om sen avisningarna inte sker, så borde det ju rimligen vara problem med någon tempgivare (eller 4-vägaren)
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
connybloom
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 44
connybloom
Svar #20 skrivet:
06 december 2009, 21:23:56 »
Nu har jag avisat utedelen. Längst upp i hörnet var isen ca 5 cm. Kör kyla en stund och går sen till värme. Återkommer med rapport i morgon. Tack för alla tips hittills!
connybloom
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 44
connybloom
Svar #21 skrivet:
07 december 2009, 09:04:39 »
Körde kyla i en och en halv timme. Det rasslade som en maracas i utedelen. Sen på med värme och det blev faktiskt varmare. Den är inställd på 24 grader och i morse var det 21 i närliggande rum. Däremot tycker jag att utblåset är lite ojämnt. När jag körde kyla kom det bara luft ur mitten av innedelen och varmluften kommer inte heller ur hela innedelen, ungefär 15 centimeter på ena sidan kommer det ingen luft.
Luring2
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 191
Luring2
Svar #22 skrivet:
07 december 2009, 19:02:43 »
Hi låter konstigt att de inte blåser längs hela fläktbredden, det är ju samma fläkt längs hela konstruktionen, du har inte lyckats få ner något papper eller liknande vid rengöringen eller att sidofenorna hamnat fel på något sätt?
Om innedelen blockerad i luftvägarna, så kan ju det ju viss mån förklara att maskinen har svårt med avisning, då den värmaupptagande ytan kanske inte räcker till vid avisning.
Mvh
/Svante
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #23 skrivet:
07 december 2009, 20:02:11 »
Och dum fråga, filterna?
connybloom
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 44
connybloom
Svar #24 skrivet:
09 december 2009, 09:48:01 »
Fenorna ser okej ut, filtren är rengjorda, dvs de jag kommer åt utan att skruva isär någonting. Om vi säger att hela fläkten är 60 cm bred så är det dåligt vinddrag 10-15 på sidorna (särskilt dåligt på höger sida sett framifrån) och skapligt drag 30 cm i mitten. Men det är ändå stor skillnad på värmen sedan jag avisade utedelen manuellt i helgen. Nu är det mest spridningen som är problemet.
Luring2
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 191
Luring2
Svar #25 skrivet:
09 december 2009, 20:38:21 »
Hi, den kanske alltid har varit så? annars skulle jag gissa att du kanske fått kraftig smutsuppbyggnad på själva fläktbladen, men det brukar ju vara svårt utan en massa jobb att få rent.
Mvh
/Svante
Guten
Kan värmepumpar
Stad/land: Björklinge
Antal inlägg: 117
Guten
Svar #26 skrivet:
09 december 2009, 21:18:33 »
Låter som att lamellerna är igen kleggade med smuts,kan vara lite fett också.
Svårt att dammsuga bort,jag brukar ta en stor sprayflaska med diskmedel o varmvatten.
Bryt elen först,brukar gå bra att spraya bort skiten,kolla att det rinner ut ur kondensslangen
så den inte blir igensatt,är lite slabbigt men det brukar gå bra,skölj efter med rent vatten.
Bör göras varje år,gör större skillnad än man kan tro. tomte::
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Luring2
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 191
Luring2
Svar #27 skrivet:
10 december 2009, 06:42:00 »
Hi Jag tror connybloom på sida ett i denna tråd gjört rent mellan lammelerna, så det bör det inte vara (om han nu inte misslyckades förstås)
Mvh
/Svante
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #28 skrivet:
10 december 2009, 08:13:41 »
Blir det stor skillnad? Eller tror ni det? Hur ofta bör detta göras? Känns som det är lättare att köpa ny pump vart annat år..
Och rekomenderar jag Atlas...1/år.
/A.
Sidor:
Prev
Alla
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2010
användare: 3
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
