Författare Ämne: ombyggnation ecoheat.  (läst 16357 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 02 december 2009, 00:29:23 »
hej.
har en liten fundering. och vill ha synpunkter.
jag har en ecoheat. och som alla vet så är tanken avdelad med nån typ av plåt eller något annat.
nu är min tanke, att om jag leder in VB-ut från kompressorn och in i toppen på tanken. alltså över plåten som delar av tanken.
frågan är då hur plåten är konstruerad, det måste ju vara så att vattnet kan pasera , annars skulle det ju inte fungera i dag heller.
men om jag gör så så måste jag utnyttja hela tanken 223liter när kompressorn värmer. och frågan är också om plåten hindrar att skiktningen förstörs.
den ska bara förvärma VV , sen topp värmer jag med spettsberedare.
och inte bara de kör jag 55g el extra vv så måste jag kunna på 55g i övre tanken då.
vad tror ni??
/Pontus
« Senast ändrad: 02 december 2009, 00:35:06 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
SV: ombyggnation ecoheat.
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 16:02:19 »
Hejsan..
Du menar altså att du ska ladda pannan/tanken ovanför skiktplåten??
Ja det kanske funkar men risk finns att det är för små hål i skiktplåten, så att du inte får nog flöde igenom??
Frågan är om det inte bara blir massa stök utan att det blir så mycket bättre...
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 02 december 2009, 16:25:11 »
Hejsan..
ja tanken var så..
ja jag vet inte hur skiktplåten är konstruerad.
vad har man för flöde i radiator systemet? borde inte det vara ungefär lika mycket som på VB?
min 1080l/h VB
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 02 december 2009, 18:01:29 »
Ja det kanske går, du får prova o se ;)
Ja du har nog rätt i att det borde vara ungefär samma flöde...
El-patonen behöver du inte för värmens skull antar jag?
Du borde helt klart få högre temp i övre delen och något större volym..
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 02 december 2009, 18:53:15 »
ja jag ska prova. få se när, bygger om övervåningen för tillfället så de får bli efter det.
och någon el-patron behöver jag inte. och skulle det behövas så borde den kunna hjälpa till i alla fall.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 02 december 2009, 18:59:17 »
Gokväll....innan jag kopplade in min ecoair så körde jag ett par sommarveckor med ecoelen som varmvattenberedare med bara övre elpatron inkopplad på 60 ºC efter tv veckor hade jag ca 20 ºC i botten...den släpper alltså upp värme men inte  ner.......
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 02 december 2009, 19:16:42 »
ja ok.. men då körde du bara  för VV. du hade ingen cirkulation?
inget som tog vatten från botten på tanken och skickade in det i toppen.
då måste det vara svårt att få ner värmen i  nedre delen.
men om ladd pumpen tar från botten å skickar ut i toppen tror du inte det fungerar då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
« Svar #7 skrivet: 02 december 2009, 19:37:11 »
jag har en känsla av att man missar gaska mycket till husvärmen på detta sätt.....
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 02 december 2009, 19:40:40 »
ok hur tänker du nu?
förklara gärna.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 02 december 2009, 21:02:46 »
såhär tänker jag: under en viss del av utekurvan så tar ecoheatpumpen vattnet ur den undre delen av pannan sen när shunten går över ett visst läge så tar ju den vattnet ur den övre delen av pannan & värmepumpen understödjer underifrån testa att vrida shunten i bott så ser du att framledningstempen blir detsamma som  den övre delen av pannan..
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 02 december 2009, 21:16:18 »
jo jag vet hur shunten fungerar.
det jag hoppas är att jag ska kunna utnyttja hela tanken till vp och inte bara den nedre delen.
om man kopplar vp mot acktank så kan man koppla så, in i toppen ut i båtten.
sen att det sitter en skiktplåt , vet jag inte hur den påverkar  situationen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: 03 december 2009, 18:46:10 »
Det vore intressant att veta hur skikt-plåten ser ut...Bara den släpper igenom nog så ska det funka.
Om el-patronen skulle behövas blir det lite dyrare eftersom hela tanken indirekt värms av de..
Men den ska ju inte behövas.... :)
Klart att du ska prova om du känner för det Thumbsup
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 03 december 2009, 19:57:06 »
det kanske är någon annan som vill eller kanske har provat redan.!?
som kan rapportera hur det fungerar. så slipper jag.. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #13 skrivet: 10 december 2009, 15:46:33 »
Lycka till Kullabacken
Jag har för mig att du har en relativt ny vp, så du borde ha de två extra anslutningarna bak på tanken.
Hade jag vetat att min var utrustad med dessa redan vid första installationen hade jag dragit fram kopplingar... Och när jag utökade med extra tank hade jag givetvis kopplat in mig där. Nu fick jag koppla in mig på de befintliga vb-ledningarna -bara för att jag inte visste bättre.  :-\ Nyheten hade inte blivit spridd i broschyrer när jag installerade. Om du har plats runt pumpen kan jag rekommendera att plocka bort plåt-sidorna + bakstycket och kolla först innan du tänker koppla in dig i toppen.
Testa gärna, man blir annars bara tokig på att grubbla. Sc:,h
Blir det inte bra första gången kan man alltid förbättra mera... *roflmao*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2010, 21:16:45 »
jag har funderat lite  till och tror att det kan bli problem.
om jag laddar tanken från toppen, så kommer eventuellt skicktplåten att se till så att det blir bättre skicktning i tanken.
kanske har sina fördelar.
men som det är i dag så blandas vattnet i tanken när kompressorn går. och skicktar sej när pumpen stannar.
hur kan det tänkas bli?
var ska vp-givaren vara placerad?
hade varit bättre om det var 2st givare en som stoppar och en som startar kompressorn.
vad tror ni?
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
