Författare Ämne: välja bort 55grader, var fjärde start  (läst 3975 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 01 december 2009, 23:44:04 »
hej nu kan man välja bort  55g eller vp-max. körningen vid var fjärde start på ecoheat+ecoel.
från och med programversion 090520.
kan man uppgradera programversion?
nu fattas det bara en inställning för övre tanken också.
tex, en inställbar min temp, när pumpen ska göra en vp-max körning.  Thumbsup
/Pontus ºC ºC
« Senast ändrad: 02 december 2009, 00:03:14 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad twonky
  • Antal inlägg: 26
SV: välja bort 55grader, var fjärde start
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 09:20:11 »
Intressant!
Hur är det med uppgraderingar? Ingår det i någon service? Kan man fixa det själv? Men jag skulle nog villja vänta på
Så CTC, när finns en sådan funktion tillgänglig :)
EcoHeat 7,5, 160m, 94m2+92m2 källare från 1937, stockholmsregionen, 2 rörs-radiatorsystem, ännu oisolerad vind...
Utloggad Enskede
  • Stad/land: Enskede Gård / Stockholm
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 03 december 2009, 17:51:01 »
Om man väljer bort 55-graderskörningarna blir väl CTCs akilleshäl, nämligen den tidvis låga varmvattentemperaturen, ännu mer markerad. Kan tänka mig att detta är en funktion som passar dem som spetsvärmer sitt varmvatten med el men för oss som har stängt av elspetsen torde detta vara en finess som inte är mycket värd.
CTC EcoHeat 7,5 v3 egenhändigt installerad och driftsatt. Elpatronen helt urkopplad. Flyttad VP-givare med gott resultat.  Trähus byggt 1927 i Enskede Gård, Stockholm. Energibrunn 181m. Huset är tilläggsisolerat med Ecofiber i väggar och på vind. Uppvärmd yta 138 m2. Effektförbrukning under kalla 2009/10, 7600 KWh, för värme och varmvatten.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 03 december 2009, 17:52:40 »
håller med  där... är en spettsVVB om man ska ta bort 55g körningen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 03 december 2009, 17:53:26 »
från ctc
Programkrets 583856401 kan beställas från CTC
327 :- exkl moms och frakt.
Vid beställning erhålls senaste utgåva.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #5 skrivet: 03 december 2009, 18:56:45 »
När CTC ändrade kunde de väl gjort det så att man kunde välja hur ofta 55-graderskörningen ska göras, tex 1 på 4 starter, 1 på 5 starter, 1 på 3 starter, aldrig.
.. eller ännu bättre en trigger som kör 55-grader baserat på övre pannans temp
... eller ännu bättre en "tillåt elpatron från X grader"  så att jag slipper slå av och på elpatronen hela tiden.
nån annan som har nåt bra tips till CTC hur styrningen skulle kunna ändras?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 06 december 2009, 16:59:49 »
det bästa är väl om den styrs av pannans temp.(övre delen.) är ju där man behöver få upp tempen i mellan åt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Enskede
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 07 december 2009, 13:30:42 »
Till skuggan_pm och kullabacken
Det som ni efterlyser, är ungefär det som jag i en tidigare tråd ger ett förslag på hur det kan utföras "Bättre varmvattenkomfort ur EcoHeat"
Mvh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #8 skrivet: 07 december 2009, 14:04:17 »
En tanke är väl kanske...
att när pumpen inte räcker till för att värma huset, så kan man kräma ur litet extra elementvärme genom att slopa 55 ºC körningarna för varmvattnet. Och eftervärma VV litet till i en extra VVberedare om man har någon.
Tror att tanken är god om man har en Ecoair, som slutar räcka till mellan 0 och -5 ºC. Men det blir naturligtvis en merkostnad på kanske ett par kronor/dygn att eftervärma VV.
Mellan -5 och -10 ºC är nog merkostnaden att eftervärma VV i en VVB ganska liten
Under-10 ºC tror jag inte det betyder ett dugg.
