Författare Ämne: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.  (läst 57662 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.
« Svar #15 skrivet: 02 december 2009, 20:32:52 »
Pumpen jobbar hårdare, samt brukar vi som bo nära kusten, vattnet är varmare än luften och blir dimma..
Fast om det nu var en tillfällig dipp är det ju lite mäkligt.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 02 december 2009, 20:43:38 »
Vattnet borde väl ha stor avkylningsförmåga? Och hur är det med isolering?
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
Apan:
Isoleringen är mycket svår att jämföra med hus.
Stålskrov, stora glasytor (2glas med argon), delvis påsprutad skumisolering.
Idag har tempen gått lite upp o ner.
Så fort det kryper ner mot -2 börjar avfrostningsfesten, tappar värme.
Sökt leverantör för diskution.
Känns riktigt surt när man köpt "dyrpump" av välrenomerad installatör  :P
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
har värmepumpen möjlighet att värma alla rum? En båt har väl sällan en öppen planlösning. Är det svalt även i rummet där pumpen sitter? Om du betalade 12 kr för diseln ger det 2 kbm som med 70 % verkningsgrad ger ett värmebehov på 15 000 kWh, då känns din befintliga värmepump som rimlig. Om du har haft rumstemperaturen på 27 gr. innan och fått 20 gr. antyder det att pumpen inte fungerar som den ska. Alternativt 27 gr. vid pumpen och 20 där du mäter?
Vi gjorde av med ca 3kbm förra säsongen.
Nu sätter jag maskinen  på fulleffektläge , fläkten går lite mer då.
Desperat ? Vem, jag ??  Sc:,h
« Senast ändrad: 03 december 2009, 16:50:32 av marmbrandt »
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Fulleffektläge hela natten gav ingen märkbar höjning av innetemp...
Dock kröp tempen upp över nollan i förmiddags och vips blev det ett par grader varmare inne.
Talade med leverantören som förhöll sig avvaktande:
-Varvar kompressorn upp ?
-Vi väntar o ser till efter helgen.
-Det är ju som o ha en 5Kwh byggfläkt blåsandes, den skall klara o värma båten.
-Det är ju bara komplementsvärme.
Suck och dubbelsnark.
Inga minusgrader i sikte på ett par dagar, få väl vara glad för det  ???
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 07 december 2009, 20:03:06 »
Hur går det för dig?
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Långt samtal med leverantör......hans enda tips va o sänka börvärdet så pumpen -Får vila.
Dragit ner börvärdet till 24, haft det bra med det, men inga minusgrader ute.
Just nu på jobb i Götet, kommer hem lagom tills kylan kommer till huvudstan.
Min teori är att skrovet/vattnet "kyler" på ett helt annat sätt än ett hus med isolerade väggar/grund.
När den "jobbiga" tempen-luftfuktighet kommer kring -2 har pumpen ingen chans att hålla värmen uppe pga täta avfrostningar.
En annnan medlem på forumet, krillen, har samma erfarenhet från sin båt med LLVP som ligger året runt.
Spännade om det kommer 5-10 minusgrader, då kanske pumpen kan leverera igen, men vattentempen är nere i 3 gr   ???
Inloggad TS Comfort AB
har några båtar som ligger vid mälarvarvet och djurgårdsvarvet har jag för mig där det sitter NE9GKE och nu också NE9JKE i någon och jag har inte hört något om att deras maskiner inte räcker till.
Sitter inte med alla uppgifter framför mig men det var stålbåtar och boytan på dom låg runt 40-50 kvm
Kom på att det sitter TE9DKE på några båtar sen ett par år och boende på grannbåtarna har hört sig för om priser så det tyder på att det fungerar riktigt bra då grannarna knappast skulle höra av sig annars  Thumbsup
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #23 skrivet: 10 december 2009, 23:45:44 »
Täta avfrostningar...
är naturligtvis problem på en båt. Bor själv väldigt nära en sjö, som numera tycks frysa senare och senare på året.
TS-f  -  Det finns inga R410 LL med 7mm lamellavstånd?
Det var en bra fråga larryd, eller var det ett påstående då du skriver att det finns inga Sc:,h
Har faktiskt inte kollat avståndet på några maskiner direkt men om jag kommer ihåg det så ska jag göra det om du är lite nyfiken  ;)
Varför just 7mm förresten ???
Utloggad larryd
« Svar #25 skrivet: 11 december 2009, 11:33:05 »
Det var en rak fråga. Har en L/V Ecoair med cirka 7mm lamellavstånd, och jag ser att den har en helt annan "motståndskraft" mot nedisning än en mina LL här nere vid sjökanten. Det skiljer mycket. Kanske 4-5 avfrostningar mot en avfrostning på L/V när det är som värst.
Hej igen Larryd
Du förstod inte piken märkte jag  ;)
Jag kollade avståndet på Fujitsu 12 LGC,Mitsubishi FD35 och Panasonic NE9JKE.
Nu hade jag inget bladmått men jag upskattar mellanrummet mellan lamellerna till ca 2mm på dom 3 modellerna.
Jag hade ingen större lust att packa upp maskiner för att kolla vilket jag hoppas du har förståelse för  Thumbsup
Har något svagt minne av att Panasonic TE12DKE hade lite mer avstånd samt att det var dubbla batterier på utedelen men jag kan minnas fel, det finns nog en del TE12DKE ägare som kan bekräfta eller dementera det
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Liten rapport:
-10 ikväll i storstan.
Kört med dieselpannan för familjens skull i ett par dgr, stängde av den igår.
Verkar som som pumpen e chanslös, innetempen sjunker, avfrostningstempot ökar.
E det så att pumpen "tar" värme från rummet o använder till avfrostning ?
Vad är normalt gällande ispåbyggnad, 2mm jämt spritt 30 min efter avfrostning ?
Kan ngn kolla på mina bilder tidigare i tråden o kommentera de oisolerade kopparrören vid utedel, kan det påverka effektiviteten ?
Nu blir det husboende ett par dgr.
"Snart kommer Tomten"
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Kolla in det frostfria bandet, dåligt med kylmedel ?
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2010, 23:32:01 »
Hej Ja det tyder på mediebrist, reklamera!
Klantigt isolerat vid uteanslutningen,de har ju trätt på alldeles för korta skarvbitar på rören.
Och nej marginellt med värme tages innifrån vid avfrostn,utan denna värme skapar kompressorn.
Mvh Guten *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
