Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Panasonic CS-HE9-DKE-SPK Syretillförsel? Bästa inställningarna?
Ämne: Panasonic CS-HE9-DKE-SPK Syretillförsel? Bästa inställningarna? (läst 4903 gånger)
Preke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Jag älskar värmepumpar och potatismeja!
Preke
01 december 2009, 14:02:42 »
Jag hoppas få svar på några frågor ang min Panasonic luft värmepump - den s.k Sverigepumpen.
1. Det finns en knapp på fjärrkontrollen där det står CO2, som man tydligen skall starta syretillförsel med. Ingår detta i min luft värmepump (inomhusdel CS-HE9-DKE-SPK och
utomhusdel CU-HE9-DKE-SPK) eller är detta ett extra tillbehör? Jag har inte lagt märke till denna knapp på närmare tre år och tryckte idag på den för första gången, men ingenting
verkar hända. Jag tycker att jag hör ett pip, men det finns ingen lampa eller något annat så att man kan veta om funktionen är på eller av.
2. Jag tycker att jag får så olika råd när det gäller hur värmepumpen skall vara inställd för att ge bästa möjliga värme i förhållande till ekomin. En del säger
att man skall köra på powerful fläkt andra att man skall köra på quiet och viss säger att man skall köra på högsta fläkthastigheten med quiet-funktionen.
Vilken är den optimala inställningen för denna värmepump?
250 kvm boyta + 150 kvm biyta (källare, garage etc). Bytt från gammal Erylpanna (5 kbm olja) till IVT Greenline E 11, 210 m borra, 300 l varmvattenberedare. Hemsida om Potatismeja:
http://www.geocities.com/potatodairyist2000/index.html?1037993106802
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Panasonic CS-HE9-DKE-SPK Syretillförsel? Bästa inställningarna?
01 december 2009, 18:25:06 »
Hej Preke! Här får du en länk till en beskrivning över bästa inställningar för en luftvärmepump.
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Preke
Antal inlägg: 23
Preke
02 december 2009, 09:04:40 »
Tack det var en bra sida jag blev hänvisad till, men är det någon som förstår detta med
syretillförsel
. Fjärrkontrollen
har en knapp som det står CO2 på och i manualen beskriver man att man skall trycka på denna knapp för att sätta på
och stänga av syretillförseln
och att det skall finnas en lysdiod som skall tändas/släckas
OBS nu fick jag svar och vet hur det fungerar. Det var den stora gröna rektangulära lampan på innedelen som tändes/släktes.Lampan var så stor så jag såg den inte!Tydligen gör detta inte så stor nytta, men drar lite ström så det kanske inte är någon idé att använda funktionen.
Senast ändrad: 02 december 2009, 10:17:27 av Preke
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
21 december 2009, 04:30:53 »
Citat från: Preke skrivet 02 december 2009, 09:04:40
Exakt, själva syretillförseln har noll inverkan.
Bozen
Antal inlägg: 39
Nöjd HE9:a
Bozen
21 december 2009, 10:00:49 »
Står det CO2 på din knapp så gör du rätt i att låta den vara avstängd. tomte::
skåning
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2291
användare: 0
