Författare Ämne: Panasonic CS-HE9-DKE-SPK Syretillförsel? Bästa inställningarna?  (läst 4902 gånger)
Utloggad Preke
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och potatismeja!
    • Potatismejerismens hemsida
Jag hoppas få svar på några frågor ang min Panasonic luft värmepump - den s.k Sverigepumpen.
1. Det finns en knapp på fjärrkontrollen där det står CO2, som man tydligen skall starta syretillförsel med. Ingår detta i min luft värmepump (inomhusdel CS-HE9-DKE-SPK och
utomhusdel CU-HE9-DKE-SPK) eller är detta ett extra tillbehör? Jag har inte lagt märke till denna knapp på närmare tre år och tryckte idag på den för första gången, men ingenting
verkar hända. Jag tycker att jag hör ett pip, men det finns ingen lampa eller något annat så att man kan veta om funktionen är på eller av.
2. Jag tycker att jag får så olika råd när det gäller hur värmepumpen skall vara inställd för att ge bästa möjliga värme i förhållande till ekomin. En del säger
att man skall köra på powerful fläkt andra att man skall köra på quiet och viss säger att man skall köra på högsta fläkthastigheten med quiet-funktionen.
Vilken är den optimala  inställningen för denna värmepump?
250 kvm boyta + 150 kvm biyta (källare, garage etc). Bytt från gammal Erylpanna (5 kbm olja) till IVT Greenline E 11, 210 m borra, 300 l varmvattenberedare. Hemsida om Potatismeja:        http://www.geocities.com/potatodairyist2000/index.html?1037993106802
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Preke!  Här får du en länk till en beskrivning över bästa inställningar för en luftvärmepump. :) http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36
Mvh Raffen.
Utloggad Preke
  • Antal inlägg: 23
SV: Panasonic CS-HE9-DKE-SPK Syretillförsel? Bästa inställningarna?
« Svar #2 skrivet: 02 december 2009, 09:04:40 »
Tack det var en bra sida jag blev hänvisad till, men är det någon som förstår detta med syretillförsel. Fjärrkontrollen
har en knapp som det står CO2 på och i manualen beskriver man att man skall trycka på denna knapp för att sätta på
och stänga av syretillförseln och att det skall finnas en lysdiod som skall tändas/släckas!
OBS nu fick jag svar och vet hur det fungerar. Det var den stora gröna rektangulära lampan på innedelen som tändes/släktes.Lampan var så stor så jag såg den inte!Tydligen gör detta inte så stor nytta, men drar lite ström så det kanske inte är någon idé att använda funktionen.
« Senast ändrad: 02 december 2009, 10:17:27 av Preke »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Exakt, själva syretillförseln har noll inverkan.
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 10:00:49 »
Står det CO2 på din knapp så gör du rätt i att låta den vara avstängd.  tomte::
skåning
  • Dot gäster: 2356
