Författare Ämne: LÄCKANDE PUMP  (läst 29312 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #30 skrivet: 09 december 2009, 21:14:17 »
Vad tror ni om pumpens eventuella överfyllnad av kylmedie,har inte avfrostat en enda gång sedan
kl 10.30 i går,borde den inte ha gjort det? varit +3-3,5gr fuktig luft.
Har för mig att den brukade avfrosta från +5gr?
Vet inte om jag hört kompressorn gå så mjukt och tyst förut?
Har visserligen en stor vätskeavskiljare före komp,men för hög förångningstemp
försämrar väl verkningsgraden? Sc:,h
Bump ?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #31 skrivet: 10 december 2009, 06:57:30 »
Beror på vad som avtalat. Inget skriftligt avtal. Kanon!
Nja, komsumenttjänstelagen är en LAG, och den går aldrig att förhandla bort med avtal, skriftliga eller muntliga, den gäller alltid.
MangeH-> håller inte riktigt med om att företagare skulle ha ett försprång gentemot privatpersoner, komsumenttjänstelagen är stenhård och formulerad så allt ansvar och bevisbörda ligger hos företagaren.
Over and out!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #32 skrivet: 10 december 2009, 08:09:27 »
I praktiken kan det inte fungera så. Då skulle det sättas i system att kunden åberopar fusk för att pruta på priset....
Kunsumenttjänstelagen 19 §  20 §  21 §
OBS! Jag tar inte parti för vare sig kunden eller säljaren.
« Senast ändrad: 10 december 2009, 08:17:23 av MGKea »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #33 skrivet: 10 december 2009, 11:24:56 »
Och det räcker väl iofs redan med det fusk som förekommer när det gäller "hast"verksarbeten.  tomte::
Utloggad MGKea
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #34 skrivet: 10 december 2009, 12:04:25 »
Nu tänker jag inte direkt på säljaren ... utan på kunden. Finns tyvärr många fall säljaren har rätt men aldrig får sin "belöning".  tomte::
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #35 skrivet: 10 december 2009, 12:21:50 »
Jo, de kanske inte har det så lätt alla gånger de heller iofs.  :P
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #36 skrivet: 10 december 2009, 17:12:20 »
Kan ta ett kort exempel här.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=4&t=253756
Jag åkte förbi någn liten bilverkstad som hade skyltar ute om däckskifte.
De kluddarna råkade dra av en hjulbult. (eg värre än så. Idioten stoppade i bulten i mutterdragaren och sen bara mosade på så att halva gängorna var borta.
Inga försök att få den att ta gäng med fingrarna sen. Sen knackade han i den med hammare och mosade på så den gick av.
Jag pratade både med jurist och konsumentvägledare och enl dem hade verkstaden rätt att få försöka laga skiten själva först efter de som
bilverkstad kan ses som "Fackmän"
Orkar inte skriva hela historien här men du kan läsa här annars:
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #37 skrivet: 10 december 2009, 23:40:52 »
för att svara på din fråga så, Ja en överfyllning kan inverka på förångningstempen.
och det är mycket troligt att den har blivit överfylld för det är inte alla som klarar att fylla korrekt på känn, speciellt inte på en inverter med EXV.
resultatet blir allt som oftast överfyllning.
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #38 skrivet: 11 december 2009, 00:19:54 »
Tack för ditt svar OskarP.  Vad är EXV?
Började avfrosta idag när tempen sjönk till +2,3gr,med 3tim? interv.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #39 skrivet: 11 december 2009, 00:25:37 »
elektronisk expansionsventil.
om du har tillgång till ett manometerställ och en noggran temperaturmätare så kan du mäta underkylningen när kompressorn går på fullvarv (svårt att exakt veta på en inverter dock). för mycket underkylning tillsammans med högre än normala tryck tyder på överfyllnad.
mer av kondensorns yta kommer upptas av vätska och då blir den värmeavgivande ytan mindre, samt att kompressionsförhållandet i kompressorn ökar vilket gör att den drar mer ström =sämre COP.
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #40 skrivet: 11 december 2009, 01:08:37 »
Tror inte jag har exv,tror det är kapilärrör,har tyvärr inget manometerställ.
Upplever kondenseringen som rätt bra ca:47gr fullt blås.
Oroade mig lite för vätskeslag i komp,om det är för mycke soppa i.
Såg att vätskeavskiljaren är lika stor som komp,men det kanske dom brukar vara?
Kompressorn går betydligt tystare nu,beror förmodlingen på att han gått med brist länge förut?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #41 skrivet: 11 december 2009, 10:46:57 »
konsumenttjänstelagen §20 : entrepenören har rätt att avhjälpa felet, om det inte finns något särskilt skäl att avvisa detta , ett sådant skäl är att entrepenören har uppträtt oskickligt och störande eller att entrepenören inte kommer att kunna avhjälpa felet inom skälig tid.
Hmmm.... oskickligt uppträdande kan väl appliceras på ditt fall också.
Over and out!
Utloggad MGKea
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #42 skrivet: 11 december 2009, 10:52:18 »
Det sägs att muntliga avtal gäller... in my **! Bara om båda parterna mär med på det. Nu är det mest troligt att ord står mot ord. Vem skall då avgöra vem som "uppträtt oskickligt och störande eller att entrepenören inte kommer att kunna avhjälpa felet inom skälig tid" ?
Jag måste nog vilja påstå om det vore så lätt så skulle jag vid minsta lilla "missnöje" bestrida alla hantverkares fakturor.  tomte::
« Senast ändrad: 11 december 2009, 10:54:00 av MGKea »
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #43 skrivet: 11 december 2009, 11:04:10 »
Ja denna snubbe verkar vara för stolt för att åka ut och göra om jobbet.
Tar hellre smällen att inte få något betalt,av sin välsaltade faktura.
Utloggad MGKea
SV: LÄCKANDE PUMP
« Svar #44 skrivet: 11 december 2009, 13:56:32 »
Du gör rätt! Men har Ni något skriftligt?
  • Dot gäster: 1945
