Författare Ämne: starter/drifttid varmt väder  (läst 10327 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 26 mars 2005, 16:44:00 »
jag som inte haft min pump igång så länge blir lite nyfiken på hur era pumpar betersig nu när vi fått varmare väder.
det senaste dygnet så har jag haft 16 starter & 5 driftstimmar. KB-in har aldrig sjunkit under +4grader. deta gör at min pump levererar 13-11,5 kW & hinner då upp i en temp av 43 grader innan den stannar  >:(
  • Antal inlägg: 36580
SV: starter/drifttid varmt väder
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2005, 21:27:50 »
11 gånger, varav 4 för vv-beredning, dessutom 1 legionellahöjning.
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2005, 22:34:09 »
din vb-fram ligger mellan 21 & 40 grader, ska jag vara nöjd med att min hinner upp till 42 grader? eller bör en ack monteras bums ;)
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2005, 08:46:51 »
Du kan vara nöjd med dina resultat, sätter du in en acktank och får bättre värden än mig så blir det  --/
Du kan väl inte bräcka självaste värmepumpsforum-pappan vad gäller låg framledningstemperaturer i radiatorsystem, det vore näst intill oförskämt!  ;)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2005, 12:25:54 »
Ligger det senaste dygnet på 6 starter varav 3 för värme och 3 för VV
Då ska i sanningens namn sägas att vi haft +12-14gr på dagen och bara -3 på natten.
Framledningen har pendlat mellan 23gr och 33gr under det dygnet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2005, 12:40:21 »
Normalt beräknas 2 timmar till VV per dygn. Har du stora värme förluster från VV beredaren.
Mät temp så jämför vi . >Uppge även temp i rummet där VV "behållaren" finns< utopiazz
Din kurva flaxar mycket. ----Tjuvade screenshot från din hemsida------
Om alla hade varvtals styrning av kompressorn hade det blivit mindre "flaxande" av temp upp / ner på de olika temp.
Undrar om NYA CE 50 varierar mindre, gång tider, etc skulle varit intressant?
" Skall kolla under CÉ 50 tråden"  Verkar ännu mer "Flaxande" b00k
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2211.msg28074.html#msg28074
« Senast ändrad: 27 mars 2005, 13:05:50 av Janne EL-Energi »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2005, 14:37:17 »
Förstår inte vad du menar med "flaxande kurva"  Sc:,h
Räknar jag min drifttid för VV så ligger den på ca 130min. Och då har jag ändå mycket vatten plus min VVC som ger en del förluster.
I källaren där allt står har vi idag 15gr. Det är ett utrymme som inte värms upp av annat än av spillvärmen från VP/ACK/VVB
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2005, 14:54:25 »
Vad jag menar är ingen kritik mot din anläggning. Min syn av det är med varvtalsstyrning kan alla VP gå mer kontinuerlig på låg effekt. utan stopp som sliter.
Min L/V går även lika dant Start går 20 min Stopp/stilla ca 45 min/start igen...ev laddar VV går längre tid stopp igen.
Med Varvtals styrn som"CE 50" borde de gå lägre effekt längre tid. Men granskning av CE 50 kurvan se min bifogade, så verkar det ännu mer Flaxande.
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2005, 16:28:42 »
En CE50 behöver avfrostas, för att göra det stoppas kompressorn med jämna mellanrum för att den varma frånluften skall avfosta förångaren.
Därav flaxningarna. Alltså helt normalt. :,v(
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2005, 16:38:51 »
Hur kan de då klara den höga effekten. NIBE har förlust 10% vid avfrostning
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2005, 16:43:50 »
En värmepump som tar energin ur uteluften måste tillföras energi från kompressor eller innedel, en CE50 behöver bara stoppas, frånluften är ju över +20 grader, så avfrostningen är "gratis" och går snabbt. Naturligtvis ger den dock inte 5 kW när den avfrostar...
Dock accumuleras en del av den energi som används (frånluften) i förångaren i samband med att den värms upp från ca - 15 grader till +10 grader?. När kompressorn startas igen får den väldigt hög COP initialt när den tar hand om den lagrade energin i förångaren.
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2005, 19:56:19 »
Min VP ligger på ca 15-20 starter/dygn, å andra sidan kommer VB-f upp i ca 5 grader över börvärdet. Jag har också märkt att lägre framledningstemp gör att kompressorn drar lite mindre ström. :D
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2005, 23:09:02 »
jag sluter på 10-13 grder över börvärdet!
min bump når alltid 42-43 grader oavsett hur kalt det är ute & vilket börvärde den har.
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2005, 23:13:22 »
Minska gradminuterna eller sätt in en acktank.
Eller var nöjd, du har ändå en anläggning som arbetar med skapliga temperaturer.
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2005, 10:10:19 »
det där du skrev sist, är det svårt att fixa ;)
