Författare Ämne: starter/drifttid varmt väder  (läst 10322 gånger)
  • Antal inlägg: 36580
SV: starter/drifttid varmt väder
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2005, 10:14:41 »
En öl eller två brukar funka, men du kanske är mättad efter helgen...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2005, 21:35:54 »
ja, man ska väll int klaga, det är ju inte hela tiden 42 grader, bara islutet & det beror ju på all gratisefekt från den varma borran. pumpn levererar ju över 12kW i början när den värmer mitt radiatorsystm som landar på 24 grader & tempen på borran är 6 grader första minutrarna, sen sjunker den till 5 & 4 , sen är det vila på en timme som gäller  ;D
