Författare Ämne: Kortast rörlängd utan att tömma kylmedia Mitsubishi FD25VABH?  (läst 2100 gånger)
Utloggad geddan
  • Några pumpar har man väl slängt upp....
  • Stad/land: kristianstad
  • Antal inlägg: 23
  • Vem behöver kärnkraft när vi har el????
Som rubriken lyder:Jag hittar inte någonstans i bruksanvisningen hur korta rör man kan använda utan att ändra "gastrycket",normalt brukar väl 3-7 meter gälla med fabriksfyllningen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kortast rörlängd utan att tömma kylmedia Mitsubishi FD25VABH?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2009, 11:40:48 »
Hej Geddan!  Rekommendationen brukar alltid vara att man inte skall ha kortare röranslutning mellan inner och ytterdel än ivf 2,5-3 meter. Mitsubishi FD25VABH är förfylld med gas för 7 meters anslutningslängd och med extra gasfyllning så kan man ha upp till max 20 meters anslutningslängd för dessa ME-pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad geddan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 27 november 2009, 11:47:56 »
Tack för ditt snabba svar Raffen! Thumbsup Men hur korta tror du minimum är?Jag ska slänga upp en i källaren och inner och ytterdel hamnar på varsin sida yttervägg!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 november 2009, 12:24:56 »
Hej Geddan!  Ja som jag sa så rekommenderar jag dig inte att understiga ca 3 meters anslutningslängd och ivf absolut inte 2,5 meters längd. Detta beroende på bl.a ev vibbrationer i rören som kan fortplanta sig, men även för att få en i övrigt bra driftfunktion på pumpen inkl slippa en del diverse oljud vid avfrostningarna mm så är det till stor fördel med en viss minimilängd på anslutning. Man sätter alltså aldrig en innerdel och en utedel precis mitt för varandra med endast en rak rördragning genom väggen utan då får man förskjuta utedelens placering i sidled isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 november 2009, 12:33:22 av Raffen »
Utloggad geddan
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 27 november 2009, 14:15:34 »
 Thumbsup 3 meter blir det!TACK!
  • Dot gäster: 2364
