Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Kortast rörlängd utan att tömma kylmedia Mitsubishi FD25VABH?
Ämne: Kortast rörlängd utan att tömma kylmedia Mitsubishi FD25VABH? (läst 2096 gånger)
geddan
Några pumpar har man väl slängt upp....
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: kristianstad
Antal inlägg: 23
Vem behöver kärnkraft när vi har el????
geddan
27 november 2009, 11:32:11 »
Som rubriken lyder:Jag hittar inte någonstans i bruksanvisningen hur korta rör man kan använda utan att ändra "gastrycket",normalt brukar väl 3-7 meter gälla med fabriksfyllningen?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Kortast rörlängd utan att tömma kylmedia Mitsubishi FD25VABH?
Svar #1 skrivet:
27 november 2009, 11:40:48 »
Hej Geddan! Rekommendationen brukar alltid vara att man inte skall ha kortare röranslutning mellan inner och ytterdel än ivf 2,5-3 meter. Mitsubishi FD25VABH är förfylld med gas för 7 meters anslutningslängd och med extra gasfyllning så kan man ha upp till max 20 meters anslutningslängd för dessa ME-pumpar.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
geddan
Antal inlägg: 23
geddan
Svar #2 skrivet:
27 november 2009, 11:47:56 »
Tack för ditt snabba svar Raffen! Thumbsup Men hur korta tror du minimum är?Jag ska slänga upp en i källaren och inner och ytterdel hamnar på varsin sida yttervägg!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
27 november 2009, 12:24:56 »
Hej Geddan! Ja som jag sa så rekommenderar jag dig inte att understiga ca 3 meters anslutningslängd och ivf absolut inte 2,5 meters längd. Detta beroende på bl.a ev vibbrationer i rören som kan fortplanta sig, men även för att få en i övrigt bra driftfunktion på pumpen inkl slippa en del diverse oljud vid avfrostningarna mm så är det till stor fördel med en viss minimilängd på anslutning. Man sätter alltså aldrig en innerdel och en utedel precis mitt för varandra med endast en rak rördragning genom väggen utan då får man förskjuta utedelens placering i sidled isf.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 27 november 2009, 12:33:22 av Raffen
geddan
Antal inlägg: 23
geddan
Svar #4 skrivet:
27 november 2009, 14:15:34 »
Thumbsup 3 meter blir det!TACK!
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2143
användare: 0
