Författare Ämne: ingen värme ut till radiatorerna  (läst 11701 gånger)
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 26 november 2009, 09:24:06 »
fick panna och pump installerat men får
ingen värme ut till radiatorerna  fiR: (ecoel ecoair 109): vad kan vara fel? är det något felkopplat eller inställnings sak?
aktuell drift info:
panna53(50)
framledn 35(30)
panna nedre48(40)
hetgas 10
kompr från
fläkt från
laddpump från
vp in/ut 37/38
ute vp 7
radiatorpump till elefekt 0,0+0
strömuttag 0(16)
shuntventil
fördjöjdshunt180
inställningr
VP till
rum nej
elppanna 50
elpanna max kw6,0
nedre 50
nedre kw 6
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 26 november 2009, 09:48:21 »
Menar du att du har dåligt med värme eller ingen värme alls? Enligt kurvan ska du alltså ha 30 och du har 35 om jag fårstår dej rätt.
Då kan det ju bli lite kyligt om du inte har radiatorer dimensionerade för det. Ställ i så fall upp kurvan bara för att se så shunten reglerar som den ska. Värme finns det ju i pannan så inga fel där.
Har du ingen värme alls så kolla att cirkpumpen går. Prova att lufta någon radiator för att se så det inte ligger luft i någon stam.
Kolla för säkerhets skull så du har tryck i systemet.
Har pumpen startat någon gång?
Inställningarna till CTC har jag ingen koll på men det finns andra här som är grymma på dom!
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 26 november 2009, 12:07:15 »
Har ingen värme alls, ska prova dina tipps och se om det kan hjälpa.
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 26 november 2009, 12:18:38 »
Cirkpumpen går, men kan det vara möjligt att den kan vara koplad så den går baklänges? Långsökt och omöjligt kanske?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 26 november 2009, 12:29:28 »
hej
om radiatorpumpen går så kanske framledningsgivaren sitter fel.
inga kranar som är stängda.
efter som framledningstempen visar högre än börvärdet så är antagligen shunten stängd.. öppna den manuellt. tryck in och vrid.
se om du får värme då...
nej nu var jag trött.. du har ingen cirkulation eller så sitter givaren fel. och sitter den fel så är antagligen shunten stängd. och då ingen värme ut till radiatorerna.
« Senast ändrad: 26 november 2009, 13:01:07 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 01 december 2009, 12:39:50 »
Hur gick det med värmen? Kom den igång och vad var i så fall felet?
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 01 december 2009, 21:38:22 »
Röris är på väg ut i morgon, återkommer med mer info i då.
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 03 december 2009, 09:53:37 »
Cirkulationspumpen fungerar, givaren sitter rätt, ingen luft i systemet shunten går alla kranar öppna ,men ingen värme. Framlednings röret blir varmt ca en meter från cp sen är det kalt, finns nog ingen cirkulation i systemet men varför? Kan det ha bildats en propp eller liknande då rören är av äldre modell?hur åtgärdar man det? Installatören var ute och tittade, monterade ner den äldre cp som hörde till oljepannan och drog förbi med nya rör, startade och gick tunt och luftade, samtidigt som han gjorde det så blev det lite ljumet på radiatorerna. Vi trodde att problemet var löst och han åkte vidare, men när jag var tillbaka i huset 5h senare så var allt kallt igen. Sc:,h
Utloggad nin101
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 03 december 2009, 17:06:54 »
Jag vet inte om det här kan hjälpa dig, men vi hade samma problem med våra radiatorer i uterummet. Vi luftade överallt flera gånger, men ingen luft i systemet. Vi kom dock på att vi hade glömt att lufta av expansionskärlet. Trycket sjönk ju såklart och vi fyllde på vatten i systemet. Sedan stängde vi flera termostater och "tvingade" ut vattnet till uterummets radiatorer. Vi höjde cirkulationspumpen och fick runt vattnet i systemet. Sedan öppnade vi resten av termostaterna, sänkte cirkulationspumpen och det fungerade perfekt.
Har läst att man kan lufta både med cirkulationspump igång och avstängd. Vi fick rådet att lufta med avstängd pump, så det gjorde vi. Vi stängde av hela systemet.
« Senast ändrad: 03 december 2009, 17:21:13 av nin101 »
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 04 december 2009, 09:06:59 »
har ett tryckkärl i källaren vid ecoel, kan man lufta den eller pannan? hur och var?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #10 skrivet: 04 december 2009, 09:12:16 »
På tryckkärlet (förmodligen en röd plåtsak) sitter det ofta en luftningsventil, vrid med handen och öppna försiktigt tills det kommer vatten eller luft.
På EcoEls skvallerrör som är kopplat till avlopp eller en hink sitter det också en luftningsventil som troligtvis är röd. Öppna den försiktigt och släpp ut eventuell luft.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #11 skrivet: 04 december 2009, 09:39:23 »
Nej, nej...
försök inte lufta ditt slutna expansionskärl. Det finns visserligen en luftventil på det, men den är för andra ändamål.
Du har bergsäkert luftfickor i systemet, och i värsta fall en igensättning med rost och slam.
En metod (som jag körde) är att sätta ett T-rör och en liten Ballofixventil på ingången till Ecoair utomhus. Sedan kopplar du en vattenslang + hink till Ballofixen och slåpper ut vatten. Samtidigt öppna du kranen till radiatorvattenpåfyllningen(puh) i källaren.
Vattentrycket från det kommunala vatten-nätet trycker ut smuts och luftbubblor.
I hinken ser du luft och slam som kommer ut.
T-röret och Ballofixen kan sitta kvar efteråt, om du bäddar in den ordentligt i rörisoleringen.
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 04 december 2009, 14:57:41 »
Kanske är gåtan löst? Hittade idag en backväntil dåld bakom isolering, på framledningen. Den var monterad felvänd och ströp därmed cirkulationen. Kanske det blir värme nu till jul  tomte::
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #13 skrivet: 04 december 2009, 15:27:37 »
Vad fyller vredet för funktion på expansionskärlet? Ska expanssionskärlet vara tomt eller fullt på vatten?
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
« Svar #14 skrivet: 04 december 2009, 16:44:36 »
Vredet e till för avstängning  om du skall byta expansionskärlet om det har tex gått sönder. Skall vara öppen förutom vid byte. ;)
