Författare Ämne: ingen värme ut till radiatorerna  (läst 11679 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: ingen värme ut till radiatorerna
« Svar #15 skrivet: 04 december 2009, 17:04:21 »
Vad fyller vredet för funktion på expansionskärlet? Ska expanssionskärlet vara tomt eller fullt på vatten?
Här kan du läsa om slutna expansionskärl: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv
Ronnie
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #16 skrivet: 04 december 2009, 21:52:41 »
Satt det en backventil under isoleringen som inte rörmokaren visste att han hade satt dit?  :o
Eller satt det en befintlig? I så fall skulle jag nästan vara mer orolig nu. Det skulle ju betyda att man vänt på systemet... huvuddunk
Snälla, säg att den är monterad vid VP installationen...
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 04 december 2009, 22:22:04 »
Ja så är det , att nu har rörläggaren satt framledningen på returen. fiR: man undrar vart det ska sluta det här. Men som sagt kanske till jul.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #18 skrivet: 05 december 2009, 10:52:48 »
Det är iofs inte något stort problem och ganska lätt att åtgärda men va fan!! Hur är det möjligt?
Och om man kan skifta tillopp och retur så kan man göra mycket värre saker...
Hoppas att du ger dom på pälsen!
Tomten kanske kommer med en ny röris!  tomte::
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #19 skrivet: 05 december 2009, 21:47:14 »
Ronnie
Tack för länken :) /Kristofer
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #20 skrivet: 07 december 2009, 12:29:20 »
Min installatör gjorde likadant men skyllde till att börja med att det inte blev mer värme i mitt enrörssystem  _/-. Nu funkar det iaf men hur kan de som sk yrkesmän göra såna tavlor?
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #21 skrivet: 07 december 2009, 12:40:37 »
Ber om ursäkt...
för min felaktiga diagnos. Men jag kunde inte i min livligaste fantasi tro att en röris kunde göra ett sådant fel. Och dessutom lämna anläggningen i drift utan att kolla att det fanns värme på elementen.
Har lärt mig nu!
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #22 skrivet: 07 december 2009, 13:08:56 »
Ja vem kunde tro att det skulle bli så här. Diagnoser är svåra, undra om det är vårdgaranti på tre månader som i sjukvården för att rätta till felet  --/
väntar.....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #23 skrivet: 07 december 2009, 13:20:20 »
Alla kan göra fel, händer dagligen...
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #24 skrivet: 07 december 2009, 22:19:19 »
Hur stor värme skillnad blir det när värmen går rätt väg?
Utloggad larryd
« Svar #25 skrivet: 08 december 2009, 00:00:48 »
Om du menar skillnaden mellan ut- och in temperatur på huvudledningen (fram och retur) till radiatorerna, så är det i allmänhet 5-10 ºC.
Utan backventil. Hälsa rörisen!
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #26 skrivet: 22 december 2009, 08:42:14 »
Nu så, är allt klart och dax för finliret med pannan. Tack alla och God Jul
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #27 skrivet: 22 december 2009, 09:15:23 »
God Jul själv och skönt att det fixade sig.
Någon skrev att alla gör sina misstag, men jag tycker helt klart att den rörisen är under all kritik. Man gör bara inte sådana fel som att ansluta rören fel....
Backventilen är i alla fall förståeligt att man kan vända fel.
Tur man kan installera saker och ting själv...... tomte::
