Författare Ämne: FD25VABH för varmt?  (läst 11744 gånger)
Utloggad dsb82
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 20
FD25VABH för varmt?
« skrivet: 24 november 2009, 22:10:09 »
Pumpen har varit igång i snart en månad och den värmer på fin fint. Den värmer på onödigt mycket. Började med den inställd på 22grader med i-see sensor. Den sitter i hallen mitt i huset. Men det blev drygt 23 grader i vardagsrummet som är åt vänster, 25 grader vid taket i hallen och 22 grader i köket. Har nu sänkt grad för grad och idag har jag sänkt ner till 18 grader. Testade även med avstäng i-see ett tag men vet inte om det gjorde skillnad.
Den startar och stannar precis hela tiden när det blir så varmt, blåser ner kanske 2 minuter med stark värme (ca 40grader) och sen vinklar den upp sig längs med taket och blåser ovärmd luft. Sen efter några minuter ner igen och stark värme. Ute har det varit 5-8 plus senaste månaden.
Något konstigt har jag märkt då jag av misstag har gjort den strömlös två gånger, då värmer den på mycket försiktigare så att man knappt känner att luften värms upp kanske 25 grader eller nått. Och den verkar gå mycket mer konstant. Men efter något dygn så börjar den ösa på med korta mycket varma perioder.
Har försökt hitta någon källa som i-see sensorn kan tro är mycket kall, enda jag hittar med en vanlig IR-termometer är plåten på braskaminen som är 20,5-23 grader varm. Annars är allt ca 22-23 grader som i-see senosorn kan se.
Någon som har haft något liknande problem och som vet en lösning?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: FD25VABH för varmt?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2009, 23:36:52 »
Hej Dsb!  Har själv absolut ingen egen erfarenhet av ME:s FD25VABH-pump men några reflexioner och tips kan du väl ändå få. Det låter lite som pumpen går i on/off-läge ofta, du har väl tätat genomföringen i väggen?? Dvs mellan innerdelen och ut genom ytterväggen där rör och kablar mellan inner och ytterdel går ut så att det inte drar in kalluft där som då kan påverka innerdelens tempgivare så att den tror att det är kallare inomhus än vad det verkligen är.
Du har väl dessutom pumpen inställd på värme (solen) hoppas jag så att du inte har den inställd på auto bara, för har du den inställd på auto så växlar pumpen nämligen mellan värmeläge och AC-läge hela tiden, och det är definitivt inte bra och ger dessutom en mkt oekonomisk drift. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: 25 november 2009, 22:14:22 »
Hej. Hade liknande problem med min ena FD25:a. Den gick ojämt mot den andra FD25:an
Den öste på värme hela tiden och gick inte att ställa ned, även vid lägsta inställd temp
så öste den på värme.
Felet var att det inte var tätat i väggen. Sensorn i innerdelen trodde det var kallare än det i själva verket var inomhus.
Nu är det fixat och bägge pumparna går ungefär likadant.
Jag har fått för mig förklarat att I-See sensorn inte har med temperaturen alls att göra.
D.v.s. att ögat inte reglerar tempen i innerdelen, det bara känner av var den varma luften skall placeras i rummet.
Tempgivaren sitter i innerdelens gavel och det är här som inställd temp mäts och regleras.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 25 november 2009, 23:08:15 »
Sen vingen rakt ut och stäng av viftandet på den, så värmen drar iväg, känns som alla pumpar drar iväg lite på tempen, vi har vår på 18gr och full fläkt, blir 21gr.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 26 november 2009, 00:45:53 »
Hej Andreas!  Nja det här viftandet som du säger här?? Fick nästan för mig att pumpen kanske växlar mellan värmeläge med vingen nedåt och AC-drift mellan varven här eftersom det brukar vara ett förprogrammerat läge för vingen rakt ut vid AC-drift nämligen, detta skulle isf innebära att Dsb ev har pumpen i autoinställning vilket jag också nämnde för honom som ett ev alternativ till pumpens beteende. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #5 skrivet: 27 november 2009, 23:08:12 »
Kör också på 18 grader och får ca 21-22.
Idealläget för vingen vid värme är ju ned mot golvet men jag kör så högt det går
så jag får ut värmen längre i rummet och heller inte värmer mina dyra högtalare som står vid innerdelen.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #6 skrivet: 09 december 2009, 19:16:02 »
Kan också konstatera att det går alldeles utmärkt att köra med 18 grader inställt på kontrollen och njuta av minst 21 grader i rummen Sc:,h
Kan detta verkligen bero på installationen?
I-see är inkopplat.
Tacksam för svar.
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 09 december 2009, 19:27:21 »
Vilken fläkthastighet har du inställd?
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #8 skrivet: 09 december 2009, 19:33:38 »
Jag ser 3 stycken pommesfritter i dispayen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 09 december 2009, 19:34:37 »
Det låter smarrigt.  ^-^
Min erfarenhet är att pumpen ger lite extra kraft så snart man kör över fläkthastighet 2 och att det ger mer övertemp. då också.
När jag körde min ME "omoddad" och hade ställt in 16 grader (min. temp. då) blev rumstempen. ca. 17 grader med fläktläge 2. Körde jag på läge 3 blev det snarare 18 grader. Det verkar som att pumpen drar på så pass att den inte riktigt hinner med att dämpa innan börvärdet har överskridits. Obs, bara en teori jag har alltså.
« Senast ändrad: 09 december 2009, 19:40:13 av Ubbe0 »
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #10 skrivet: 09 december 2009, 19:46:03 »
Testar nu att köra allt på auto och I-see inkopplat, så får vi se vad som händer.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 09 december 2009, 19:51:54 »
Ja, testa på. Det är enda sättet att kolla hur det funkar i just ditt hus.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #12 skrivet: 09 december 2009, 21:37:26 »
Kör i HEAT läge (Solen) med AUTO på resten med alla sidoriktningar  lllllllll   på. LVP går välldigt tyst och 21 ºC inställt.
Vore intressant vad det optimala inställningen är?
Vad säger ni alla på detta forum?
Den var ju inställd på fast fläkthastighet så Ubbe0 du hade en bra iaktagelse.
Vad har du inställt på?
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 09 december 2009, 22:16:51 »
Tjatigt, högsta fläkt! Men som sagt, är om det stör, vi kör oftast full fläkt..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 10 december 2009, 02:09:38 »
Jo de är ju erkänt tysta, så även min.
Vore intressant vad det optimala inställningen är? Vad har du inställt på?
Jag har inte labbat så mycket då min VP sitter i en verkstad och jag är nöjd nu med fläktläge två och vingarna i läge neråt (nästan max. neråt). Jag får mellan 13 och 14 grader med den inställningen. Men jag har noterat att max.tempen innan pumpen går i off-läge (ganska varmt ute fortfarande) ökar till lite drygt 16 grader om jag istället kör på fläktläge tre, och dessutom att vingarna då själva ställer in sig i ett läge i stort sett rakt ut (trots att jag har en annan inställning gjord enl. ovan).
« Senast ändrad: 10 december 2009, 02:12:53 av Ubbe0 »
