Författare Ämne: FD25VABH för varmt?  (läst 11745 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: FD25VABH för varmt?
« Svar #15 skrivet: 10 december 2009, 02:17:27 »
Tjatigt, högsta fläkt! Men som sagt, är om det stör, vi kör oftast full fläkt..
Med ME blir det "storm" då Apan. Trean räcker säkerligen till om man behöver skjuta värmen längre sträcka. OK, COP kanske blir lite bättre med max.läget, men som sagt det stormar ganska rejält då. Och iom att ME:s innedel inte drar ner fläkten "automatiskt" vid  lägre värmebehov som de flesta andra VP verkar göra med sina "halvautomatiska" manuella fläktlägen blir det aldrig lugnt på fläkten utan den snurrar envist vidare hela tiden (tills ev. off-läge då möjligen inträder). Möjligen att t ex gurravasa skulle haft nytta av fyrans (max.) fläktläge i sin stora träningshall.
« Senast ändrad: 10 december 2009, 02:22:59 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 10 december 2009, 08:07:02 »
En pump som går tyst = inget luftflöde! Kul när man läser reklam om pumpar som har 20db, ljudlösa bla bla, fläkten rör knappt på sig, men funkar säkert hyffsat, men då måste inblås tempen vara hög, och då blir det jättevarmt i det rum pumpen sitter, bättre lite högre fläkt och lägre inblåstemp, samt mycket bättre verkningsgrad.
/Andreas.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #17 skrivet: 10 december 2009, 11:29:03 »
Tro mig (eller inte) Apan, trean räcker gott.  tomte::
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 10 december 2009, 11:29:55 »
Tror dig..bara att fläkten vänder lite luft så..
/A.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #19 skrivet: 10 december 2009, 20:27:41 »
Att köra på AUTO, så gick fläkten på läge 1 hela tiden . Temperaturen 21 ºC inställt räckte inte till. Trodde att den anpassar sig till temperaturen bättre? Min fru har redan kommit med synpunkter så nu är det stormsom gäller här också. ;D
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #20 skrivet: 12 december 2009, 11:44:11 »
Hej Raffen!
Du verkar ju ha kläm på detta med just denna typ av LVP.
Jag är ju van vid att Panasonicen ändrar automatiskt fläkt hastighet om inte jag är helt ute och cyklar.
Det verkar ju som om ME:n inte gör det i Auto läge ???
Har du någon bra förklaring eller är det bara så?
Skickade dig ett mejl om detta.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 12 december 2009, 13:39:14 »
Hej Borensbergaren!  Ja när det gäller Panasonic så känner jag väl till hur de fungerar när det gäller innerdelfläkten både på auto-läge och manuell inställning. När det gäller ME:s pumpar så har jag absolut ingen egen erfarenhet men har lärt mig en hel del av mina kamrater här på forumet. Det är ju på det sättet att de flesta pumpar är utrustade med ett antal inlagda styrparametrar i pumparnas resp program som då styr vilken fläkthastighet innerdelen skall ha beroende på bl.a pumpens/innerdelens aktuella värmeavgivning för tillfället, innetemperaturen i utrymmet där innerdelen sitter mm mm, och detta kan då gälla både vid autoinställning och manuell inställning av fläkthastigheterna som på Panasonic, och gäller säkert även för FD25-pumpen vid autofläkt. Däremot så kan man ju då ställa in en valfri manuell fläkthastighet på FD-pumparna och då innehåller de pumparna denna fläkthastighet ivf så länge som pumpinnerdelen avger värme och stänger inte ned fläkten förrän pumpen går i off-läge isf. Så i ditt fall så är det då att rekommendera att du väljer en lämplig manuell fläkthastighet på din FD25-pump för att få till en jämn och bra värmeavgivning/spridning i huset istället för att köra med autoinställning på innerdelsfläkten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 12 december 2009, 15:50:01 »
Jaså, han är ME expert nu också.  tomte::
Du kommer säkert att få en hel del bra gissningar i så fall gällande ME.
Hej Ubbe!  Nej det är inga gissningar, det jag inte vet själv och är intresserad av det brukar jag alltid ta reda på ordentligt om jag eller möjligtvis någon annan nu vill veta något alltså, och jag förlitar mig inte bara på dig Ubbe när det gäller ME:s pumpar det kan du vara helt säker på. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #23 skrivet: 12 december 2009, 15:55:02 »
Det jag menade rent konkret med just det var att du "gissade" ang. ME:s manuella fläkt först alltså. Det blev ju rätt sedan och även därefter.  ^-^
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 12 december 2009, 16:26:22 »
Hej Ubbe!  Ja från början när vi pratade om detta med ME:s fläkt så hade jag ingen aning och tog för givet att även deras fläktar var reglerade med nämnda styrparametrar eftersom det fanns lite olika bud på detta, men efter att du och jag hade diskuterat detta med att det gick att ha fast manuell inställning på dem så var ju saken klar, fast först efter att ha kontrollerat detta med ytterligare seriös och trovärdig källa så nu vet jag helt säkert. ;) Hoppas inte att du tar illa upp för detta bara Ubbe, men du jäklas ju lite med mig ibland alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #25 skrivet: 12 december 2009, 16:34:37 »
Det är lugnt. Vi är nog lika bra kålsupare ungefär.  ^-^
