Författare Ämne: Placering av utedel på platt garagetak  (läst 2650 gånger)
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 24 november 2009, 10:42:14 »
jag hade tänkt mig att placera min utedel på ett platt garagetak med ett markstativ.
Min fundering är hur man ska fästa markstativet på taket på bästa sätt. Det är papp på taket så man lä väl täta det på nå vis när man skruvar dit det.
Några tips på det.
Mvh
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
SV: Placering av utedel på platt garagetak
« Svar #1 skrivet: 24 november 2009, 10:49:19 »
Spontant så gillar jag inte iden att ta hål på taket!
Bygg en ställning och ställ på taket i stället!
Undvik tryckbelastning på det mjuka taket genom att sprida trycket.
Eller försök dra ner konstruktionen till vertikala ytor!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
« Svar #2 skrivet: 24 november 2009, 17:23:24 »
Tänk även på att utedelen får utstå mer snö och snöblandat regn och kan därmed lättare bygga på is som maskinen inte orkar avfrosta bort.
Kan vara speciellt jobbbigt om ni inte ser maskinen dagligen och då kan åtgärda problemet
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 14:27:26 »
Limma fast fötterna på ställningen med kallasfalt, tyngden och rören gör att den står kvar ändå.
Fast jag har sett en maskin som hade blåst ner, (hängde i rören);-)men den stod helt löst på taket.
