Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av utedel på platt garagetak
Ämne: Placering av utedel på platt garagetak (läst 2646 gånger)
Korpen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Korpen
24 november 2009, 10:42:14 »
jag hade tänkt mig att placera min utedel på ett platt garagetak med ett markstativ.
Min fundering är hur man ska fästa markstativet på taket på bästa sätt. Det är papp på taket så man lä väl täta det på nå vis när man skruvar dit det.
Några tips på det.
Mvh
Oppti
Berg och Luft
Expert på värmepump
Antal inlägg: 232
Oppti
SV: Placering av utedel på platt garagetak
Svar #1 skrivet:
24 november 2009, 10:49:19 »
Spontant så gillar jag inte iden att ta hål på taket!
Bygg en ställning och ställ på taket i stället!
Undvik tryckbelastning på det mjuka taket genom att sprida trycket.
Eller försök dra ner konstruktionen till vertikala ytor!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
24 november 2009, 17:23:24 »
Tänk även på att utedelen får utstå mer snö och snöblandat regn och kan därmed lättare bygga på is som maskinen inte orkar avfrosta bort.
Kan vara speciellt jobbbigt om ni inte ser maskinen dagligen och då kan åtgärda problemet
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
Svar #3 skrivet:
17 december 2009, 14:27:26 »
Limma fast fötterna på ställningen med kallasfalt, tyngden och rören gör att den står kvar ändå.
Fast jag har sett en maskin som hade blåst ner, (hängde i rören);-)men den stod helt löst på taket.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2079
användare: 5
Jdaniels
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
