Författare Ämne: Vart ska man placera termostaten för värmekabel i utedelen ?  (läst 9456 gånger)
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
Hej hej,
som rubriken lyder, vilken är den bästa placeringen för termostaten?
Håller nu på med installationen. Har letat efter bra bilder men hittar inge bra. huvuddunk
Hoppas nån kan hjälpa mig med tips... studs
Mvh
« Senast ändrad: 24 november 2009, 11:49:52 av Korpen »
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
SV: Vart ska man placera termostaten för värmekabel i utedelen ?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2009, 11:51:10 »
Sorry jag var inte så tydlig. huvuddunk
Det jag är ute efter är i utedelen.
Mvh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 24 november 2009, 13:56:05 »
Hej Korpen!  Nej då du var inte alla otydlig, du postade helt riktigt i luftvärmepumpsdelen så det var ju faktiskt Apan som var ute och svävade lite som vanligt. ;)
Ja du kan väl sätta temostaten lite där som den passar dig bäst, sätt den bara skyddad för väder och vatten mm inkl så att inte kontakterna till temosteten kommer i kontakt med själva pumpen så att det blir kortslutning. Ett förslag kan vara i 4-vägsventilens fäste som förslås i den här länken: http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/varmekabel.pdf och ett annat förslag kan vara att du gör som det är på min GKVP-E-pump där den sitter uppe vid kopplingslisten för strömanslutningen för pumpen enligt bifogad bild. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 november 2009, 13:57:44 av Raffen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 24 november 2009, 14:05:27 »
Skrattar, såg rubriken senare...sorry! Tar bort det...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 november 2009, 14:34:21 »
Lugn och fin Andreas! Ingen fara du, skojade bara lite med dig. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 24 november 2009, 17:15:35 »
Tack Raffen för tipset, ska kolla detta. ;)
Mvh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 24 november 2009, 18:27:53 »
Ja det var ju lite kul OT det inlägget.  ::)
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 24 november 2009, 19:54:13 »
Raffen, ser ut som lilla elektrikern varit framme.. ???
Utloggad skarbo
« Svar #8 skrivet: 24 november 2009, 19:55:24 »
Tjena
Jag är ny här på forumet och håller på att gå igenom olika inlägg. Här snubblade jag på något för mig okänt (finns säkert mer men jag börjar här): Värmekabel i utedelen. Är det bra? Eller är det något som finns som standard i vissa maskiner? Jag har en Panasonic E12DKE.
Mvh
Skarbo
Skarbo
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 25 november 2009, 10:05:36 »
Hej Skarbo,
Titta om det ligger en kabel i botten på värmepumpen.
Mvh
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 25 november 2009, 11:19:17 »
Placerade termostaten ungefär som din bild visade Raffen... :)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #11 skrivet: 26 november 2009, 00:12:01 »
Är det någon som har eller har försökt med att sätta ytterligare en termostat-switch i serie med matningen till värmekabeln?
Jag gillar inte att värmekabeln ska vara konstant på, så fort utetempen kryper under 2°C (eller när den vanliga termostatswitchen sluter). Den drar 75 W, och allt går till kråkorna... (utom under själva avfrostningarna). För mej är 75 W lätt mellan 10-20% av hela pumpen förbrukning, så det finns verkligen anledning att göra något. Jag har hittills haft en strömbrytare inne som jag kan slå till o från värmekabel med, men det kan man ju inte hälla på med när pumpen behöver avfrosta regelbundet.
Jag kommer därför att montera en termostat-switch på gas-röret för kylmediet mellan ute- o inne-delen, som sluter vid temp under +13°C. Den kommer då bara att vara sluten och leda ström till Värmekabeln när pumpen avfrostar (kör i kyl-läge). Men det finns ju en liten risk att det blir lite för kort värme-tid, så att det sakta men säkert bygger upp lite is i varje avfrostning. Så det vore kul att höra om någon provat detta förut. Jag har separat matning till min värmekabel innifrån, så jag kommer att sätta termostaten inomhus. På så vis kommer värmekabeln inte att värma om pumpen är helt avstängd.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 26 november 2009, 12:11:50 »
Låter intressant med din ide. Berätta gärna när du har gjort installationen, hur det gick.
Mvh
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #13 skrivet: 26 november 2009, 22:54:08 »
jag gjorde tvärtom på en ON/OFF fulpump, där kopplade jag värmekabeln parallelt med 4-vägsventilen, vars spole endast har ström med maskinen på i värmeläget, eftersom kabeln låg precis under förångaren så gick det mesta av värmen den producerade uppåt och in i förångaren under drift, när den avfrostade så försvinner 4-vägsspänningen och så även kabeln, men eftersom värmeväxlaren blir varm istället så ansåg jag att det räckte för att vattvet skulle hinna att rinna undan. det funkade iallafall bra en hel vinter utan ett enda frysproblem.
har även en annan ON/OFF som det inte sitter nån kabel i alls, tänkte köra så och se om den klarar sig utan..
min Toshiba Ras10-E har ingen kabel och har inte behövt det heller, men den har iofs flerän ett  hål i tråget.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #14 skrivet: 27 november 2009, 20:54:03 »
Hmmm... Tvärtom..?
Jag resonerade som så, att när pumpen kör i värmeläge, så blåser fläkten såpass friskt att värmekabelns effekt inte räcker för att göra någon nytta. Vatten som inte hunnit rinna undan när fläkten börjar snurra, kommer att frysa i alla fall - tänkte jag. Då skulle energin till värmekabeln vara bortkastad.
Min MHI-pump har bara 2 hål i bottentråget för dränering av kondensvatten, så ½ kabeln har jag lagt under förångaren och ½ ligger fritt i bottentråget. kan inte tänka mej att jag kan få tillbaka mer än högst 1/4 av värmekabelns energi. Antagligen knappt nånting...
Utan värmekabel funkar det inte mer än någon dag om det är minusgrader o fuktig luft. Det har jag "provat" när jag glömt att slå på strömmen till den...
