Författare Ämne: Vart ska man placera termostaten för värmekabel i utedelen ?  (läst 9350 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vart ska man placera termostaten för värmekabel i utedelen ?
« Svar #15 skrivet: 28 november 2009, 12:55:08 »
Raffen, ser ut som lilla elektrikern varit framme.. ???
Hej Andreas!  Vad är det du säger?? Sc:,h Ja du kanske menar det här med lite isolertejp runt ena flatstiftshylsan?? Jo du förstår att de här små bimetalltermostaterna är ju rena skräpet egentligen och dessa termostater brukar då slå till vid ca +4-5 ºC och slå av vid ca + 8-10 ºC. Den satt fastskruvad med ett litet öra i fästet för kopplingslisterna till pumpen och det här lilla örat gick av naturligtvis när jag anslöt kabeln som jag har till strömbrytaren för värmekablarna som jag har på insidan av huset. Jag hade alltså ingen isolerad flatstiftshylsa så därav lite eltape runt där istället Andreas. ;) :)
Mvh Raffen.
