Författare Ämne: Lite funderingar?  (läst 1424 gånger)
Utloggad oliven
  • Antal inlägg: 3
Lite funderingar?
« skrivet: 23 november 2009, 11:55:10 »
Hejsan ! Jag kan inte så mycket om vp. Har ett hus på 150m2 med källare. en Thermia vp 8kw. Undrar om allt är okej i mitt borrhål?
Brine in på 2 gader ut -1. Och det är 2 grader utomhus. Är det okej? Hur kallt/varmt ska det vara i hålet?
Mathias
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Lite funderingar?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2009, 14:22:22 »
Det låter rätt normalt, för jag antar att hålet inte är helt nytt utan anläggningen var i drift under åtminstone ett år? Låter som en rätt lagom dimensionerad anläggning, hur djupt har du borrat?
Normala temperaturer beror på var man bor (både berget och yttermiljön då alltså). För mig är temp in när pumpen går ca 6 grader och ut 3 om jag inte minns fel. Längre norrut är det nog inte konstigt med -2 in och -6 ut.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 24 november 2009, 16:09:41 »
Normalt för årstiden om det är mellersta Sverige. Räkna med nedåt 0 grader på senvintern.
