Författare Ämne: Måste man ha koppar rör??  (läst 10579 gånger)
SV: Måste man ha koppar rör??
« Svar #15 skrivet: 23 november 2009, 19:54:49 »
Fick priset av Hydroscand på modellerna dom rekomenderade för värmepumpsinstallation men tanke på gas, tryck värme och kyla och dom priserna var som sagt inte att leka med  ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #16 skrivet: 23 november 2009, 22:52:51 »
jasså hade dom sådan slang? kunde dom leverera med färdigpressade kopplingar då eller?
får man fråga vad de ville ha?
« Svar #17 skrivet: 24 november 2009, 00:52:02 »
Detta var ett par år sedan så jag minns inte det exakta priset men jag har för mig att om dom gjorde i ordning en 3m slinga med rätt kopplingar så blev det över 1500:- + moms per set vilket förmodligen inte lär vara lägre idag och det var någon minimibeställning på ett visst antal för att dom skulle göra det.
Det skulle inte vara några problem att få rätt kopplingar på enligt dom om jag bara gav dom måtten.
Om jag minns rätt så rekomenderade dom armaflex isolering för att förhindra eventuella kondensbekymmer så att speciellt bra isolerade kan dom inte ha varit.
Du får ringa Hydroscand om du vill ha mer dagsaktuella priser.
jag pratade med butiken i Södertälje
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #18 skrivet: 24 november 2009, 03:30:06 »
Verkar dock lite konstigt om dom har slang då det är ganska dyrt när jag kollade prisbilden på den varianten istället för kopparrör och QC modellerna är oftast väldigt billiga, men det kanske är billigt som tusan med någon typ av hydralslang i Kina  Thumbsup
Det kanske bara är lite slarvig terminologi när det uppges "slang".
Såg denna annons t ex.
http://www.aeservice.nu/varmepumpar/adaxsharp_ivt.htm
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
« Svar #19 skrivet: 24 november 2009, 17:44:07 »
Det som var det största problemet med "slangarna" från hydroscand var att om man sabbade konan så går det inte direkt att karva i slangen och göra en ny kona  ;)
Utan då blir det till att ta en ny dyyyr "slang" eller vad nu dessa specialslangar heter på fackspråk  ;)
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #20 skrivet: 24 november 2009, 19:52:30 »
skulle inte förvåna mig om Qc pumpar har slang då kineserna ger blanka fan i om det läcker ut 100gram/år :(
däremot lär du ju inte behöva isolera slangarna vid korta sträckor då det ju är en rätt bra isolering redan.
Fakta QC pump med Parker/Spanner(Spanner type Quick
connection system which makes it easy to connect indoor unit with outdoor
unit, simply pull the lever without the need for tools. There is no need for
additional brazing anymore. The Spanner type Quick connector is of the
Parker brand, ensuring the most durable and high quality quick connection
method. The Parker Quick Connector has proven quality in industrial
applications.)
 "Connection via flexible tubes: The air conditioner is provided with
Stainless Steel flexible refrigerant gas line and Soft Copper refrigerant liquid
line. Due to these flexible lines the installation can be done in the most
easiest way without the risk of folding/ cracking."
Källa, tekniskt dok: http://www.onoff.com/onoff/brochure.nsf/vBrochures/PZIB3/$file/PZIB3.pdf
Vilken källa har du till ditt påstående Oskar P?
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Dot gäster: 1845
