Författare Ämne: Måste man ha koppar rör??  (läst 10571 gånger)
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 22 november 2009, 17:57:31 »
När man installerar VP måste man använda sig av koppar rör?? Finns det inga "plast" rör som man kan använda sig av   Sc:,h
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Måste man ha koppar rör??
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009, 19:03:59 »
visst, det finns PEX, ALUPEX eller förzinkade järnrör
Over and out!
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009, 19:17:04 »
Men varför pratar man alltid om koppar rör bara. Vad är skillnaden att ha PEX, ALUPEX ? Priset, kvaliten  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 22 november 2009, 19:35:00 »
kopparrör är det mest beprövade och som har dokumenterat bäst livslängd40-50år, PEX och ALUPEX är ganska nya och livslängden är obeprövad uppskattningsvis 30-40år, billigare än koppar.
Förzinkade järnrör, billigare, 20-30 års livslängd.
Over and out!
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 22 november 2009, 19:38:51 »
Med andra ord så överlever rören pumpen oavsett vilka rör man tar... studs
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #5 skrivet: 22 november 2009, 19:53:49 »
Om nu frågan rör en luft/Luft pump iom att den ligger under Luft/Luft delen av forumet så är väl svaret.
Det enda som används är koppar (vad jag vet iaf)
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 22 november 2009, 19:57:26 »
Så föregående talar hade helt fel. Jepp det gäller en Luft/luft VP
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 22 november 2009, 20:08:07 »
åh...sorry, såg inte var jag var inne...jag tar tillbaka allt och skriver under på att det är bara koppar som gäller a:gl
Over and out!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 22 november 2009, 21:58:12 »
Cu har man för att det är lätt att bocka och kona, samt fortplantar inte vibrationer lika lätt som stål.
Alu hade ju också vart ett alternativ men då tror jag det hade vart svårare att böja dom utan verktyg.
rostfritt skulle funka, men är dyrare, leder vibrationer lättre, svårbockat&konat.
« Svar #9 skrivet: 23 november 2009, 00:27:13 »
Det borde gå att använda samma slangar som dom använder till hydraliska installationer men det blir nog väldigt dyrt !!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #10 skrivet: 23 november 2009, 02:51:33 »
Det brukar ju skrivas här ibland att det medföljer "slang" till vissa fulpumpar som har QC men det är alltså kopparrör även till dem alltså?
« Senast ändrad: 23 november 2009, 08:42:38 av Ubbe0 »
« Svar #11 skrivet: 23 november 2009, 08:02:59 »
ser ut som frågan är ställd till mig men när det gäller maskinerna med QC så har jag inte en aning så jag inte ens sett en sådan i verkligheten  ;)
Det verkar finnas några stycken här på forumet som har en sådan så dom kan nog ge bättre svar på det.
Verkar dock lite konstigt om dom har slang då det är ganska dyrt när jag kollade prisbilden på den varianten istället för kopparrör och QC modellerna är oftast väldigt billiga, men det kanske är billigt som tusan med någon typ av hydralslang i Kina  Thumbsup
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #12 skrivet: 23 november 2009, 08:17:46 »
 nja inte vanliga hydraliska slangar
 freonet tar sig ut genom gummi slangen typ 1 & 2 ståls
 jag & många andra har provat det på bil ac
 det finns ac slang på meter vara och skruv kopplingar
 som man kan montera själv
 en vänster gängad hyllsa som man gängar på slangen
 å en höger gängad (stolpe) med jic kona & mutter
 väldigt smidiga å enkla att montera med smidig slang
jag har sett de slang typerna på 20 åriga skogsmaskiner
å de håller än i dag
men jag vet inga priser hydroskand brukar saluföra dem
kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #13 skrivet: 23 november 2009, 08:49:08 »
Det var på Hydroscand jag fick mina priser och där var det svindyrt  knUp
Tyckte det verkade smart ett tag att använda slang men att även isolera slangen mot kondens blev inte billigare direkt  :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 23 november 2009, 18:15:11 »
nackdelen med slang är att du får ett större läckage genom den, samt att det inte går att ta samma slang som till bil-AC då 410a jobbar med mer än dubbelt så höga tryck.
skulle inte förvåna mig om Qc pumpar har slang då kineserna ger blanka fan i om det läcker ut 100gram/år :(
däremot lär du ju inte behöva isolera slangarna vid korta sträckor då det ju är en rätt bra isolering redan.
