Författare Ämne: Inkoppling av laddpump?  (läst 12932 gånger)
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 november 2009, 11:34:59 »
Hej! Jag har läst i installationsanvisningen för 2025 10kW att laddpumpen skall kopplas till plint 11 för att förhindra sönderfrysning. Alternativt ansluts värmepumpen med en mellankrets med växlare, pump och frostskyddat vatten. Det är ju bra att man anvisar alternativ anslutning. Jag undrar bara hur laddpumpen då ska anslutas? Kan man ta en fas från utgången på kompressorns kontaktor, före motorskydd, och ansluta laddpumpen till den fasen? Då kommer ju laddpumpen att gå parallellt med kompressorn. Är det riktigt tänkt?
Mycket tacksam för svar, hälsningar Alf.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Inkoppling av laddpump?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009, 12:13:50 »
Laddpumpen ansluts fortfarande till plint 11 för värmepumpen motionerar laddpumpen vid temperaturer under 2plus. Onödigt med annan inkopplingsvariant.
Monterar du mellankrets med växlare m.m behöver du ej bekymra dig över eventuellt fruset vatten vid strömavbrott...
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009, 12:31:10 »
Hej igen! Jag inser att inkoppling av laddpump till plint 11 fungerar även med frostskyddat vatten. Det verkar onödigt att pumpa ut varmvatten till värmepumpen när den ej är i drift på grund av för låg utetemperatur. Det är därför jag efterlyser alternativ inkoppling.
Hälsningar Alf.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #3 skrivet: 22 november 2009, 12:44:34 »
Hälsningar Alf.
Som du kan läsa på mitt fora om inkoppling av ctc-Nibe så har jag monterat ett eluttag som försörjs av laddpumpen plint 11, åker man iväg så kan laddpumpens stickkontakt flyttas över till uttag med permanent spänning. Ingen risk för frysning ute vid vanlig inkoppling av rören till värmepumpen.
Långvarig strömavbrott är oerhört sällsynt åtminstone här i Blekinge.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 22 november 2009, 13:24:07 »
vad jag kan förstå så är det fasen som bryts på plint 11 och lite längre ned fanns nollan. Vart kopplade du jorden? På inkomande jordledning?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #5 skrivet: 22 november 2009, 16:17:12 »
På plint 11 finns två kontakter märkt laddpump, där kopplar du fas och nolla och jorden kopplade jag till jordklämman som sitter bredvid på plåten.
Men men efter några timmars prov avråder jag nu ifrån att låta värmepumpen stänga av laddpumpen!! Returvattnet vid värmepumpen svalnar fortare än pannans returvatten så pumpen startar och stannar ofta.
Ändrade till permanent drift av laddpumpen och nu fungerar det som tänkt! Thumbsup
Såg att värmeväxlaren i värmepumpen är ordentligt isolerad så det är nog inget problem med ev. värmeförlust ute. Huvudsaken är att värmepumpen har långt emellan start och stopp. ;)
« Senast ändrad: 22 november 2009, 16:20:15 av hulta »
  • Antal inlägg: 19485
« Svar #6 skrivet: 22 november 2009, 16:48:57 »
Jag har för mej att det går att flytta temp givaren eller montera en ny i pannan. Så att man kan låta laddpumpen styras av tempen i pannan via värmepumpen.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #7 skrivet: 22 november 2009, 17:02:40 »
DET skulle fungera om det går att flytta temp givaren.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #8 skrivet: 22 november 2009, 17:09:39 »
Det hade räckt med en liten tidsfördröjning (5-10s) från det att laddpumpen
startar innan pumpen känner av tempen.
Är ni säkra att det inte finns en sådan tidsfördröjning (parameter) man kan ställa.
Mvh Teltur
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #9 skrivet: 22 november 2009, 17:27:03 »
Mvh Teltur
Humm lusläser manualen men ingenting om en sådan parameter. Det hade varit perfekt med tidsfördröjning så att kompressorn inte startar för tidigt.
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 22 november 2009, 17:45:38 »
testade stänga av min cp en stund och det blev skiktning i pannan ganska fort. Returtempen blev låg i början men ökade ganska fort.
Så det inebär att den sartar mycket fortare   mer start och stopp.
Man måste nog flytta givaren
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #11 skrivet: 26 november 2009, 05:33:30 »
Mvh Teltur
 jo det är fördröjning innan kompressorn startar
 först går cirkpumpen säkert någon minut
 sen startar kompressorn om tempen är för låg
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #12 skrivet: 26 november 2009, 07:46:36 »
Mvh Teltur
 kjell  *vinkar*
Efter att ha isolerat rören ute ordentligt och även rören inne så visst är det så att cirkpumpen går en stund och "talar om" för returgivaren vilken temp det är på vattnet. Rören var oisolerade då jag provade låta VP:n styra laddpumpen.  :'(
Efter tre dagar med pump i drift och era kundskaper är jag snart "expert"  ::)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #13 skrivet: 26 november 2009, 09:00:12 »
Mvh Teltur
 kjell  *vinkar*
Då tycker jag absolut att man kör laddpumpen via VP.
Tror man sparar en del i mindre strålnings förluster på rör/pump samt lägre elförbrukning på laddpumpen.
Kör själv på det sättet med min fulpump , en liten extra finnes i min är att stopp intervallen blir kortare och kortare ju närmare
startvärdet man kommer.Fungerar kanske likadant på en Nibe.
MVH Teltur
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #14 skrivet: 26 november 2009, 12:37:28 »
Mvh Teltur
 kjell  *vinkar*
MVH Teltur
 Thumbsup Ja det tror jag och flera också. Men förstår inte riktigt din inlaga om stoppintervallen. På Nibe ställer man skillnaden mellan framledningstemperatur och returtemperaturen. I mitt fall har jag ställt den på 10grader vilket innebär att pumpen höjer tempen 10grader och stannar då returtempens värde (Eget val inställt på Niben) har uppnåtts.
Detta förhållande gäller upp tills max framledningstemp som är 58gr.
Så ställer man max returtemp till 48 så fås 58 ut till ackumulatorn. I bästa fall vid gynnsam temp, vid lägre temp blir det nog svårt att få ut 58grader men Nibe påstår att det går vid -20. Verkningsgraden blir dock dålig. ;)
