Författare Ämne: Inkoppling av laddpump?  (läst 13155 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Inkoppling av laddpump?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2009, 13:20:45 »
Med "stopp intervallen" menar jag stilleståndstiden på laddpumpen.
MVH Teltur
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #16 skrivet: 26 november 2009, 13:58:39 »
MVH Teltur
Nu går det upp en Liljeholmens ljus, ja det var ju inte dumt det. Tror inte det är så på Niben utan laddpumpen startar en minut innan värmepumpen startar, skulle då det visa sig att returtempen från acken är för hög fortfarande så startar ej pumpen utan väntar lite till. Returvattnets temp vid acken är högre än samma punkt fast ute vid värmepumpen för där svalnar vattnet fortare pga utetempen. Thumbsup
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #17 skrivet: 01 december 2009, 19:18:27 »
Får du några långa gångtider nu när när det blivit under nollan?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #18 skrivet: 01 december 2009, 21:17:43 »
Är frågan ställd till mig eller?
Nej har inte märkt av någon lång gångtid ännu fast tempen är bara på nollan. För en timme sedan gick pumpen 20minuter och stannade, nästa start som vanligt efter nästan en timme.
Vi får se inatt om tempen sjunker mera ute.... Thumbsup
Nej nej trots månsken blev det bara en minus och ingen större skillnad vad jag kan se. Dragit 6kw sedan klockan 21:00 igår...
Jämrans när får jag se pumpens förmåga vid kyla??... :'(
« Senast ändrad: 02 december 2009, 08:36:12 av hulta »
Utloggad FRJO
« Svar #19 skrivet: 01 december 2009, 21:29:29 »
jag har -5 ute nu så pumpen tuffar ganska länge nu, 1,5 tim per start
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #20 skrivet: 02 december 2009, 08:38:09 »
Vi kan inte jämföra våra pumpar pga helt olika krav på uppvärmningen, jag vet att jag kommer att ha mycket lägre förbrukning tack vare litet hus och lågt i tak.  ;)
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 13 december 2009, 13:03:56 »
Hej igen!
Något svar på hur man kopplar in laddpumpen då frysskyddat vatten används, kan jag tydligen inte få.
Jag har kopplat två st. reläer, ett för varje matning till fläkten och sedan matat laddpumpen från slutande kontakter på reläna. Det verkar fungera utmärkt. Anledningen till att jag inte vill ha pumpen gående när den inte behövs är att den förstör skiktningen i acctanken. Vp´n är inkopplad på värmeväxlaren till solfångarna med en backventil som avskiljare. Vp´n styrs av termostat i acctanken.
/Alf
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #22 skrivet: 13 december 2009, 18:30:50 »
Hej igen!
/Alf
Hmm kan för lite om detta men spontant tänker jag mig följande: Två st laddpumpar måste väl behövas? En st på sekundärsidan på värmeväxlaren så vattnet matas på till värmepumpen, samt en st på primärsidan på värmeväxlaren så pannvattnet cirkulerar runt.
Skulle nog tänka mig att de pumparna kopplas parallellt elektriskt sett så de går samtidigt när Vp:n startar. ???
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #23 skrivet: 13 december 2009, 19:01:31 »
Ni som har kopplat pumpen efter en panna, hur vet pumpen vilken returtemp den ska eftersträva? Den normala inkopplingen är väl att allt, även pannan, styrs av en SMO10?
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #24 skrivet: 13 december 2009, 19:47:38 »
Värmeväxlaren sitter i acctanken så laddpumpen fungerar som vanligt. Däremot är det ju riktigt att det behövs en pump för att cirkulera radiatorvattnet men den slipper man inte ifrån hur man än bär sig åt när man använder en acctank. / Alf
Utloggad Peter2025
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 3
« Svar #25 skrivet: 13 december 2009, 21:38:52 »
/Alf
Den här kopplingen innebär att laddpumpen stannar under avfrostningen eller har du löst det på annat sätt?
Under avfrostningen måste man tillföra värme från tank eller elementslinga för att få en bra och snabb avfrostning.
Peter
Suterrängvilla 130+130 kvm. byggt 1962 garage 45 + 45 Kvm. Uppvärmning vattenburen, Nibe F1255 12kw, 110L volymtank, borrhål 220m. Heru FTX med vattenbatteri.
Öppenspis med Handöl kassett.
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #26 skrivet: 14 december 2009, 15:19:31 »
Jag har uppfattat att kompressorn går under avfrostning??? Är det inte den värmen som sköter avfrostningen? / Alf
Utloggad FRJO
« Svar #27 skrivet: 14 december 2009, 17:43:23 »
den tar värmen från vattnet,(den vänder värmeprincipen) så hade du inte haft glykol i kylkretsen så hade den nog frysit sönder
du måste få extremt lång avfrostnings tid
Utloggad FRJO
« Svar #28 skrivet: 14 december 2009, 17:45:21 »
man ställer ett manuellt värde  tex 45 ºC   och så har du en tempdiff att ställa tex 5 ºC     stoppar vid 45 och startar vid 40 ºC.
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #29 skrivet: 14 december 2009, 18:26:20 »
Kan man istället koppla ett relä på en fas till kompressorn för att köra laddpumpen? Reläet tar så lite ström att det borde inte påverka motorskyddet?
  • Dot gäster: 4076
