Författare Ämne: Bosch EHP AA  (läst 13680 gånger)
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
  • Räds inte en riktig vinter!
Bosch EHP AA
« skrivet: 21 november 2009, 18:47:09 »
Är det ingen som här på forumet som har en Bosch EHP AA . Kan inte hitta något under märkesspecifikt eller övrigt. Tycker pumpen verkar klart intressant och skulle vilja få en uppfattning om hur den upplevs av någon som har den installerad.
Ingen som erfarenheter eller annat av intresse om dessa LLV?studs
Bor i en äldre 1,5-plans villa på 120 kvadrat. Kör sedan 2003 en Panasonic CS E9 + en Camina braskamin. De senaste årens totalförbrukning har varit runt 8000 Kw/år.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Bosch EHP AA
« Svar #1 skrivet: 21 november 2009, 19:25:18 »
Hej.
Jag har en sådan, funkar klart ok, bra fläktstyrning, men autofläkten är för lågt flöde, kör den alltid på full fläkt eller mellanläget, köpte den löst och installerade allt själv utom kyljobbet, för att få full garanti/försäkring på den.
/Andreas.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Bosch EHP AA
« Svar #2 skrivet: 21 november 2009, 19:58:11 »
Jag har en sådan, funkar klart ok, bra fläktstyrning, men autofläkten är för lågt flöde, kör den alltid på full fläkt eller mellanläget...
Hur funkar manuella fläktläget på den? Justerar innedelen ner fläkthastigheten när värmebehovet är lägre eller är den samma hela tiden oavsett värmebehov?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Bosch EHP AA
« Svar #3 skrivet: 21 november 2009, 20:28:28 »
Det är en Sharp pump från första början och som modifieras av Sharp för Bosch. IVT har en variant de också då IVT ägs av Bosch sedan några år.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Bosch EHP AA
« Svar #4 skrivet: 21 november 2009, 20:31:50 »
Blandad kompott då mao.
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP AA
« Svar #5 skrivet: 21 november 2009, 20:59:28 »
Vi har vår inställd på 18gr och jämt full fläkt på dagtid, fläkten drar aldrig ned, men tempen måste höjas när det blir kallare än ca -5 till 20gr, igår var det +6 och pumpen stog inställd på 18gr, fläkten drar ej ned, kompressorn stänger av ett tag, och fläkten går ned " kännar läget", den går oftast i runt 300-510w runt 0gr.
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP AA
« Svar #6 skrivet: 21 november 2009, 21:20:47 »
Rengjorde filterna idag, sitter en tempgivare framför innedelens kondensor, sitter på ett plastclips 1cm framför, vad säger det om innetemp? Som man vill reglera in börvärdet efter, tycker att givaren skulle sitta i intagsluften.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Bosch EHP AA
« Svar #7 skrivet: 21 november 2009, 21:28:43 »
Ja det kan man ju undra, och då även hur hur Sharp (Bosch/IVT mfl?) har konstruerat pumpen.
« Senast ändrad: 21 november 2009, 21:33:26 av Ubbe0 »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Bosch EHP AA
« Svar #8 skrivet: 23 november 2009, 09:22:31 »
Funkar väl riktigt bra iomed att i princip alla märken har den monterad precis framför förångaren på det sättet som du beskriver.
Sen är det väl vid intagsluften.
SV: Bosch EHP AA
« Svar #9 skrivet: 23 november 2009, 10:20:17 »
Vet inte hur det är med dagens Sharp/Bosch IVT och allt vad dom heter men du har väl en till givare placerad mer upptill på maskinen eller på något annat ställe som du kanske behöver servicemanual för att hitta
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP AA
« Svar #10 skrivet: 23 november 2009, 10:31:27 »
En givare sitter synligt i framkant under filtret, på innerdelens framsida, tänkte lite till, självklart blir det ju i intagsluften.
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
SV: Bosch EHP AA
« Svar #11 skrivet: 24 november 2009, 21:53:57 »
Har du kört Bosch:en över ett år eller är det med Atlaspumpen du anger 7708 kw? Vet du eller någon annan om det är keramsika lager i fläktdelen på Bosch:en?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Bosch EHP AA
« Svar #12 skrivet: 25 november 2009, 08:10:42 »
Har svårt att tro att Bosch skiljer sig på lager mot andra tillverkare på marknaden.
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP AA
« Svar #13 skrivet: 25 november 2009, 17:27:55 »
Har ärligt ingen aning om lagren, har haft pumpen sen i sommras..
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
SV: Bosch EHP AA
« Svar #14 skrivet: 26 november 2009, 12:52:32 »
MGKea, menar du att alla tillverkare använder keramiska lager nu för tiden? Kollar man på nya utbytesmotorer så finns ju både "vanliga" och de med keramiska att köpa, blir därför lite brydd.
Hur är det igentligen - har verkligen alla "seriösa" tillverkare gått över till keramiska lager på sina pumpar? Någon som vet säkert vilka tillverkare eller modeller som i så fall?
  • Dot gäster: 1933
