Författare Ämne: Bosch EHP AA  (läst 13681 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Bosch EHP AA
« Svar #15 skrivet: 26 november 2009, 17:43:58 »
Har svårt att tro att Bosch skiljer sig på lager mot andra tillverkare på marknaden.
MGKea, menar du att alla tillverkare använder keramiska lager nu för tiden? Kollar man på nya utbytesmotorer så finns ju både "vanliga" och de med keramiska att köpa, blir därför lite brydd.
Hur är det igentligen - har verkligen alla "seriösa" tillverkare gått över till keramiska lager på sina pumpar? Någon som vet säkert vilka tillverkare eller modeller som i så fall?
Menar bara att tillverkarna ofta sneglar på varandra. Jag tycker du skall höra med Bosch reservdels avdelning.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Bosch EHP AA
« Svar #16 skrivet: 26 november 2009, 18:01:35 »
Har ärligt ingen aning om lagren, har haft pumpen sen i sommras.
Har du tur slipper du veta.  ::)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Bosch EHP AA
« Svar #17 skrivet: 27 november 2009, 21:21:09 »
Är inte så brydd heller
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Bosch EHP AA
« Svar #18 skrivet: 28 november 2009, 21:14:18 »
Hej Apan !
Vilken sanslöst låg förbrukning för att vara Norrland. Hur kan den vara så fantastiskt låg. Är det enmans hushåll eller sitter ni med skoteroveraller på inomhus  ;) ?
Bor själv i Småland med en helt annan årstemperatur än du. Vi är fem personer och jag värmer 230 kvadrat, men hur bär du dig åt ?
Skulle vara kula att veta då jag inte kan få ihop det hela när det gäller din förbrukning.
Vänligen
Genki
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP AA
« Svar #19 skrivet: 28 november 2009, 21:35:31 »
Värmepump som värmepump, oavsett märke så är stort sett lika, vi har snudd på Skånevintrar här, vi hade kallt i Jan-feb med mot 20-25 minus.
Vi har ca 20.5gr inomhus, och ca 19 på övre plan..
Varmare höst i år, kommer nog att hamna på 7000kwh 2009.
Vi ligger lågt på HH el, men känns inte som vi snålar ens..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Bosch EHP AA
« Svar #20 skrivet: 28 november 2009, 23:30:55 »
...vi har snudd på Skånevintrar här, vi hade kallt i Jan-feb med mot 20-25 minus.
Njae, det är inte "Skånevinter" precis. Är möjligen ner mot 5 minus några dagar de kallaste månaderna. tomte::
Utloggad Apan
SV: Bosch EHP AA
« Svar #21 skrivet: 28 november 2009, 23:55:17 »
Menade inte riktigt så, men är inte som det varit, föregående vinter var kall, eller mer normal, men annars sällan över -15, medeltemp Umeå 4,2gr.
  • Dot gäster: 1947
