Författare Ämne: Luftvärmepump  (läst 6443 gånger)
Utloggad rora
  • Luftvärmepump
Luftvärmepump
« skrivet: 18 november 2009, 23:23:55 »
Jag har haft luftvärmepump ett år och ifrågasätter den besbaring man ska göra, Jag har inte haft någon skillnad trots att pumpen fungerat klanderfritt Så???
Inlägg av Göran
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
SV: Luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 09:11:57 »
Hej Rora!
Vore bra om du kan precisera mera info, som var i landet du bor, vilken pump du har, var den är placerad, typ av hus du bor i, planlösning, alternativa uppvärmningskällor, förbrukning tidigare år..
Tror inte det finns någon här på forumet som Inte sänkt sin kostnader med luftvärmepump, och det rejält... ;)
Har man(som jag) direktverkande el så kan man inte gå back på luftvärmepump ekonomiskt!
Beroende på modell/kostnad/tidigare förbrukning så varierar återbetalningstiden, men oftast rör det sig om 2 till 3 år..
Ett exempel
1 elradiator på ca 800kWh kostar ca 19kr/dygn (600kr i månaden-1kr/kWh) i förbrukning...och värmer Inte ett helt hus, vilket pumpen gör, samtidigt som den drar mindre el.
Nu drar min luftvärmepump ca 14-15kr/dygn i förbrukning, som enda värmekälla i huset vid en temp på 0 ºC ute och 20 ºC inne!
I realiteten skulle behövas minst 2 till 3 radiatorer för att hålla huset varmt, vilket skulle öka förbrukningen änn mer...
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Luftvärmepump
« Svar #2 skrivet: 19 november 2009, 10:22:18 »
Min brorsa hade samma uppfattning som rora efter ett år med LVP. Han var grymt besviken och tyckte inte att pumpen hade gett någon besparing alls.
När vi kollade lite noggrannare på siffrorna så visade det sig att elförbrukningen totalt faktiskt hade gått ner över perioden okt-mars med 10% jämfört med året innan. Sommarmånaderna hade de ökat sin förbrukningn något så att totalen hamnade på samma, men då hade ju inte LVP:n varit igån (förutom för att kyla ett par ggr).
Det visade sig också att genomsnittstemperaturn okt-mars var 2 grader lägre än året innan, vilket tex för mig själv som bor i samma område innebar en förbrukningsökning med 10%.
Slutligen visade det sig också vid när jag pressade honom lite mer att de faktiskt haft ett par grader varmare inne de senaste vintern. De har renoverat huset och hade helt enkelt inte fått upp tillräckligt med element tidigare och hade det rätt svalt när temperaturen skönk. När de satte in LVP:n så gottade de sig ordentligt med 22 grader inne istället för 18-19.
Allt är inte vad det ser ut som från början. Deras förbrukning med bara radiatorer med samma temp inne och ute hade legat minst 20-30% högre enligt min uppfattning och då är ändå LVP:n rätt cliffigt placerad...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Luftvärmepump
« Svar #3 skrivet: 19 november 2009, 10:38:20 »
Ganska ordentlig höjning från 18gr till 22gr, men 20gr inomhus samt att tänka på hur man använder VV samt snåla på HH-el ger lika mycket som värmepumpen sparar.
Många har noll koll, har en vän med 1plans villa på 112kvm och Sanyopump och öppenspis, eldar väldigt lite, men de ligger på 20-22000kwh/år!!
En annan bekant har villa på 180kvm med fjärrvärme, och bara HH-el på 9500kwh/år!! Fattar det inte!
Så för man har luftvärmepump så sänker den värmeförbrukningen, men har du tex HH-el på tex 9000kwh/år, så är det nästan 9000kwh/år i värme, som är värme 1kwh in och 1 kwh ut, värmepumpen ca 1kwh in och 3 kwh ut ca.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Luftvärmepump
« Svar #4 skrivet: 19 november 2009, 20:10:24 »
Inlägg av Göran
Hej Göran
OK, du tycker att besparingen uteblivit. Förhoppningsvis har vi några tips åt dej här på forumet. Skulle vilja ställa några frågor först.
-Har du kört pumpen i autoläge ?
-Har du sänkt tempostaterna på dina elradiatorer ?
-Vilken värmepump har du ?
MVH/Gano
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Luftvärmepump
« Svar #5 skrivet: 19 november 2009, 21:03:47 »
Jag  har inte heller sänkt värmekostnaderna i min sommarstuga, dock höjt  temperaturen från +5-7C till +16C så det är verkligen ökad trivsel vid ankomst på fredagar, eldar i helgerna dagtid.....gör av  med ingefär  samma  mängd el som innan konverteringen.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Apan
SV: Luftvärmepump
« Svar #6 skrivet: 20 november 2009, 14:14:56 »
Varje grad ökning kostar ca 5%..
/A.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Luftvärmepump
« Svar #7 skrivet: 20 november 2009, 14:32:41 »
/A.
Med värmepump blir det mer, varje grad högre temperatur kräver 5 % mer värme plus att värmen skall produceras vid lite mer än en grad högre temperatur vilket kräver ytterligare 2-3 % mer el till värmepumpen.
Utloggad Apan
SV: Luftvärmepump
« Svar #8 skrivet: 20 november 2009, 15:28:04 »
Har hört att man räknar ca 5% i energi/grad, men kör man värmepump så ger 1kw ca 2-3kw värme.
/A.
Utloggad SrgTNT
  • Antal inlägg: 8
SV: Luftvärmepump
« Svar #9 skrivet: 21 november 2009, 17:04:57 »
Inlägg av Göran
Hej Göran!
Jag delar din erfarenhet till fullo om besparing. Jag installerade en Panasonic Sverigepump för några år sedan i mitt för övrigt ganska energisnåla hus. (144kvm i två plan i Jämtland. Vi hade på familj om fyra en förbrukning/år på ca 18000kWh).
Efter installation av luftvärmepump så fick vi ungefär samma elförbrukning. MEN!!! Jag höjde inomhustempen på det våningsplan till 22grader från 18 året runt. Dessutom blev golven mycket varmare. Och detta utan att höja elförbrukningen. Jag är dessutom elkraftsingenjör så jag har lite koll på läget ;)
HEPP!
Panasonic Sverigepump (fulpump installerad av behörig installatör) installerad i min 1,5plansvilla på totalt 144kvm. Förbrukning ca 18.000-20.000kWh/år (Det tenderar att stiga då mina döttrar blir äldre och duschar mer)
Coolix 3,5kW (Finpump med Quick connect egen installerad) i mitt andra hus på gården på totalt 77kvm. Mest för underhållsvärme. Förbrukning ännu okänd.
Själv är jag elkraftsingenjör.
Utloggad Apan
SV: Luftvärmepump
« Svar #10 skrivet: 21 november 2009, 19:28:25 »
Har du nån koll på hur mycket av dessa 18000kwh som är värme? Tycker nog ändå att man skulle se en sänkning, men rejäl höjning av temp.
Utloggad SrgTNT
  • Antal inlägg: 8
SV: Luftvärmepump
« Svar #11 skrivet: 21 november 2009, 21:57:03 »
Nej tyvärr ingen koll på det, det är totalförbrukningen enligt slutfaktura från kraftleverantören. Det finns så många andra faktorer som spelar in som du kanske redan vet: hur kall var vintern? duschade frun mindre och badade mer? Lång kall vår/höst etc. Eller lång varm vår med mycket sol...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Luftvärmepump
« Svar #12 skrivet: 21 november 2009, 22:09:05 »
Tycker nog ändå att man skulle se en sänkning...
Panasonic kanske inte är lika effektiva som Bosch?
Utloggad Apan
SV: Luftvärmepump
« Svar #13 skrivet: 21 november 2009, 22:35:05 »
Är nog ganska lika de flesta pumpar..
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Luftvärmepump
« Svar #14 skrivet: 23 november 2009, 20:37:35 »
Göran försvann tydligen...
Det vanligaste felet är att man kör på autoläget, då kan maskinen hamna i konflikt mot elementen och börja arbeta som AC, då kyler man huset istället för att värma. Sedan kan kunden köra fläkten på auto, och då får man en dålig spridning av värmen och en dålig besparing. Om man inte sänker termostaten på elradiatorerna så använder man inte värmepumpens kapacitet. Om dessutom innerdelen sitter i en trång hall så att värmen inte kommer ut i huset, så är man riktigt illa ute. Kombinera detta med att man glömmer dammsuga filtren.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 1937
