Författare Ämne: Luftvärmepump  (läst 6444 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 24 november 2009, 11:34:02 »
Fläkten är viktigast, kör vi autoläget blir det nästan för kallt, Men med samma tempinställning och läge fullt så blir det nästan för varmt inomhus, och ej synbar förbrukningsökning.
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
SV: Luftvärmepump
« Svar #16 skrivet: 26 november 2009, 22:41:14 »
Apan, imponerande låg förbrukning. Hur många är ni i hushållet och är dina drygt 7700 kwh bara uppvärmning eller inkluderar det HH-el och VV också? I sådana fall är det ju galet. Har du någon uppfattning om hur du har utvecklat elförbrukning t ex före o efter treglasfönster o andra åtgärder.
Är i liknande situation. Direktverkande el, har en luftvärmpump sedan tidigare o ska komplettera med en till, Daikin, o flytta den gamla till källaren, har bytt från två till treglas o står inför att tilläggisolera vindsbjälklaget. Ska bli intressant att se var vi landar. Har idag 26 000 kwh, inte minst tack vare två elvärmegolv i badrum som står och går dygnet runt den kalla delen av året, och en gammal fläkt i mekanisk frånluft som går året om 24h o dygnet.
Men med nya fönster o en till pump så borde det gå att komma neråt i alla fall 15 000 kwh tycker jag. Har sneglat på bergvärme tidigare, men fick inte kalkylen att gå ihop.
Trots rejäla investeringar m bland annat 21 nya treglasfönster, nu llvp o tilläggsisolering har vi ändå 40 tusen över jmft med billigaste offerten på bergvärme. O då är ju livslängden på fönstren en bit över 30 år. Har funderat över ftx till fläkten, eller frånluftspump, men har lite svårt att räkna hem det. Inte minst som livslängden på grejerna är begränsad. Även solpanel o solvvb har funnits med i planerna, men det ligger även på is än så länge. En vanlig ny vvb borde dock kunna göra en del, nuvarande är 35 år gammal. Även energieffektiv kyl&frys står på shoppinglistan framöver.
Mvh
Flygeln
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
Utloggad Apan
SV: Luftvärmepump
« Svar #17 skrivet: 27 november 2009, 13:16:56 »
Förbrukningen är totalförbrukning, vattenburen system med värmepump är nog det bästa ur komfort sett, men högre innstallationskostnad, tycker luft/vatten verkar intressant.
Vi köpte huset juni 2008, då var allt gjort, nya fönster och dörrar, samt tak och kök, element samt Vvb, föregående låg lite högt, 23300kwh/år, värme och HH-el/VV står för ganska lika stora delar 3000-3500kwh/år.
/Andreas.
  • Dot gäster: 1945
