Författare Ämne: Luftvärmepump och ventilation  (läst 12469 gånger)
Utloggad jaquesmayol
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 16 november 2009, 22:55:59 »
Hejsan,
Jag har två frågor som jag gärna vill ha svar på. Jag är verkligen en newbie i dessa sammanhang så ha överseende med min okunskap.
1. Luftvärmepump och ventilation
Jag har precis köpt en Daikin LVP till mitt sommarhus. Jag skall byta ut fönstrena som är gamla. Det finns ingen mekanisk ventilation i huset och på sommaren blir det både hett och kvavt i huset. Sedan vi satte in LVP har dock luften blivit avsevärt bättre... min fråga är därför: SKALL vi sätta in spaltventiler i de fönster vi köper eller gör LVP redan det jobbet åt oss.
2. Vi har ett litet sommarhus på 73 kvm och köpte en pump med bra kräm i. 25:an istället för 20 som montören först rekommenderade. Vi tycker att, trots den mycket öppna planlösningen, så sprids inte värmen så bra. Detta tycker vi även gäller för vår spiskassett som vi köpte året innan. Även med båda dessa igång tar det lång tid innan det blir "tokvarmt". Kan detta bero på att vi inte har någon värme på i källaren (svinkallt därnere) och att den kylan letar sig upp från trappan?
Mvh
Jaques
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Luftvärmepump och ventilation
« Svar #1 skrivet: 16 november 2009, 23:11:28 »
1. Obetingat ja!! Sätt in rejäla spaltventiler när du byter fönster!
Du får ingen ventilation(=luftväxling mellan inomhus och utomhusluft) av att pumpen  bara fläktar runt luften inuti huset. Däremot kan det bli bra luftväxling av kombinationen spaltventiler (luftintag), spiskasset(luftutsug) och pumpen (rör om luften).
2. Vet ej. Men det kan bero på att du har dålig luftväxling. Luft är faktiskt en dålig bärare av värmeenergi, så den måste kunna blåsa runt ordentligt för att värma ett nedkylt hus. Tror att den kalla (=tunga) luften mest stannar i källaren. Men kan ge kalla golv.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: 16 november 2009, 23:36:44 »
Vi hade kallt i källaren innan vi monterade pumpar där.
Tycker inte att det kalla tog sig upp i övervåningen.
Luft bär värme dåligt, det brukar ta tid men värmen kommer så sakteliga.
Prova att montera en takfläkt på ett strategiskt ställe det brukar ju bli bättre iallafall.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 november 2009, 23:43:01 »
Hej Jaques och välkommen till forumet! Thumbsup  Kör du inte med din luftvärmepump för jämnan i sommarhuset eller?? För om du stänger av pumpen när ni inte är där eller alt kör med t.ex underhållsvärme så tar det faktiskt rätt lång tid för pumpen att värma upp stugan ordentligt inkl alla kalla ytor som väggar, tak, golv mm. Självklart så skall du sätta in spaltventiler så att du får en ordentlig ventilation i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
« Svar #4 skrivet: 17 november 2009, 10:39:30 »
Jag har en pump i min 3plans båt, typ världens sämsta planlösning för LLVP.
Sen jag ordnat med cirkulationen, till-frånluft, lite fläkthjälp i trångt trapphus börjar jag bli riktigt nöjd !
Tycker jag har råd att "elda för kråkorna" när värmen e så billig, STOR förbättrning av inomhusmiljö fukt-lukt och god värmespridning.
Så in med ventiler-utsug !
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
  • Dot gäster: 1841
