Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luftvärmepump och ventilation
Ämne: Luftvärmepump och ventilation (läst 12467 gånger)
jaquesmayol
Nybörjare
Antal inlägg: 1
jaquesmayol
16 november 2009, 22:55:59 »
Hejsan,
Jag har två frågor som jag gärna vill ha svar på. Jag är verkligen en newbie i dessa sammanhang så ha överseende med min okunskap.
1. Luftvärmepump och ventilation
Jag har precis köpt en Daikin LVP till mitt sommarhus. Jag skall byta ut fönstrena som är gamla. Det finns ingen mekanisk ventilation i huset och på sommaren blir det både hett och kvavt i huset. Sedan vi satte in LVP har dock luften blivit avsevärt bättre... min fråga är därför: SKALL vi sätta in spaltventiler i de fönster vi köper eller gör LVP redan det jobbet åt oss.
2. Vi har ett litet sommarhus på 73 kvm och köpte en pump med bra kräm i. 25:an istället för 20 som montören först rekommenderade. Vi tycker att, trots den mycket öppna planlösningen, så sprids inte värmen så bra. Detta tycker vi även gäller för vår spiskassett som vi köpte året innan. Även med båda dessa igång tar det lång tid innan det blir "tokvarmt". Kan detta bero på att vi inte har någon värme på i källaren (svinkallt därnere) och att den kylan letar sig upp från trappan?
Mvh
Jaques
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Luftvärmepump och ventilation
Svar #1 skrivet:
16 november 2009, 23:11:28 »
1. Obetingat ja!! Sätt in rejäla spaltventiler när du byter fönster!
Du får ingen ventilation(=luftväxling mellan inomhus och utomhusluft) av att pumpen bara fläktar runt luften inuti huset. Däremot kan det bli bra luftväxling av kombinationen spaltventiler (luftintag), spiskasset(luftutsug) och pumpen (rör om luften).
2. Vet ej. Men det kan bero på att du har dålig luftväxling. Luft är faktiskt en dålig bärare av värmeenergi, så den måste kunna blåsa runt ordentligt för att värma ett nedkylt hus. Tror att den kalla (=tunga) luften mest stannar i källaren. Men kan ge kalla golv.
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Svar #2 skrivet:
16 november 2009, 23:36:44 »
Vi hade kallt i källaren innan vi monterade pumpar där.
Tycker inte att det kalla tog sig upp i övervåningen.
Luft bär värme dåligt, det brukar ta tid men värmen kommer så sakteliga.
Prova att montera en takfläkt på ett strategiskt ställe det brukar ju bli bättre iallafall.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
16 november 2009, 23:43:01 »
Hej Jaques och välkommen till forumet! Thumbsup Kör du inte med din luftvärmepump för jämnan i sommarhuset eller?? För om du stänger av pumpen när ni inte är där eller alt kör med t.ex underhållsvärme så tar det faktiskt rätt lång tid för pumpen att värma upp stugan ordentligt inkl alla kalla ytor som väggar, tak, golv mm. Självklart så skall du sätta in spaltventiler så att du får en ordentlig ventilation i huset.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
marmbrandt
Lite enklare liv...
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 87
Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
marmbrandt
Svar #4 skrivet:
17 november 2009, 10:39:30 »
Jag har en pump i min 3plans båt, typ världens sämsta planlösning för LLVP.
Sen jag ordnat med cirkulationen, till-frånluft, lite fläkthjälp i trångt trapphus börjar jag bli riktigt nöjd !
Tycker jag har råd att "elda för kråkorna" när värmen e så billig, STOR förbättrning av inomhusmiljö fukt-lukt och god värmespridning.
Så in med ventiler-utsug !
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar, som iofs luktar gott men slukar bränsle.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1939
användare: 1
danghung
